Que bien nos lo pasamos esa noche probando el RTLsdr, yo me quede alucinado. Ni en mis mejores sueños creia que el RTL se iba a portar tan bien.
Desde luego cada vez que veo esto me dan tentaciones de vender la 7400 y pillar una ft950 o una ft2000 (no tengo acciones en yaesu, yo siempre he sido mas de icom hihi), en esas emisoras esta a huevo
EA1RJ escribió:Buenas,Os pongo el enlace a un video de youtube de unas pruebas que estuvimos haciendo David EA1FAQ y el que suscribe, usando el EZcap como panadapter del FT-2000.
Espectro de 2 Mhz, casi na!!!!
EA5KGD escribió:Merece la pena leer desde el principio. Es increible como evoluciona el tema para estos dispositivos.Después de leer las 46 páginas, he pedido el "Ezcap EZTV668 DVB-T Digital TV USB 2.0 Dongle with FM/DAB/Remote Controller" por 16 euros en:
Marco EA1SB, para estar mejor informado te recomiendo leer desde el primer post. Es super interesante y se hace muy ameno. Además hay ayudas de Miguel Angel EA4EOZ, de cómo instalarlo desde el principio.
Si Kike, si yo soy de los que se han tragado las 46 paginas y supongo que cuando tenga el cacharrillo me las tendre que volver a tragar para ponerlo en marcha y desde luego si que merece la pena y es de agradecer toda la info que contiene.
Pese a eso sigo con la duda de por cual decantarme o a cual se le puede sacar mas provecho ya que montan diferentes chips y no consigo ver cual de estos esta mas desarrollado y las diferencias entre unos y otros, sobre todo en cuanto a margen de frecuencias que pueden cubrir.
EA1RJ y EA1FAQ podeis explicar un poco como usais el EZcap como panadapter??
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
El uso como panadapter es muy simple. Se pilla la salida de IF de la ft2000/ft950 y se mete al tdt sintonizais en 69.450 (no recuerdo la IF exacta) y ya ves la frecuencia que tengas sintonizada en la ft2000 +- 2Mhz.
Ricardo escribio un articulo que esta publicado en la revista de este mes sobre el uso del funcube como panadapter. El mecanismo es el mismo, solo que en vez del funcube + el programa sdr-radio usais el rtlsdr + el programa sdrsharp. En el articulo explica como sacar la IF, es muy muy facil (en la ft2000/950).
hola buenas tardes a todos.
tengo una duda, que requisito mínimo de procesador, memoria etc....
requiere el sdr#???
es que he probado en un portátil atom y el audio es entre cortado y en una pentium dual core 3ghz. y se comporta igual, el audio se entrecorta.
he leído algo del buffer pero en este programa no se donde se cambia.
un saludo y gracias de antemano
Román EA8RH
Presidente URE Chasna y CT Santa Cruz de Tenerife
www.urechasna.es
EA8CSG escribió:hola buenas tardes a todos.tengo una duda, que requisito mínimo de procesador, memoria etc....
requiere el sdr#???
es que he probado en un portátil atom y el audio es entre cortado y en una pentium dual core 3ghz. y se comporta igual, el audio se entrecorta.he leído algo del buffer pero en este programa no se donde se cambia.
Buenas, en un ATOM es normal que se entrecorte. Para que funcione en el ATOM ponle a 1.024 MSPS y desactiva la correcion I/Q, el ATOM tampoco da para decodificar en estereo. A mi con esa configuracion me funciona por los pelos (si no tengo nada mas abierto)
Lo del dual core a 3Ghz ya es mas raro. Yo tengo un intel core duo 2 quad core a 2,4 Ghz y me va perfecto (realmente solo usa un core de los 4), aun con el samplerate maximo correccion IQ y en FM estereo. No se decirte por donde pueden ir los tiros, prueba ponerle a 1.024 MSPS tambien en ese PC a ver que pasa .... mira antes de arrancarlo que no tengas procesos usando demasiada CPU o prueba reiniciar el PC y arrancar solo el SDR#.
ya esta resuelto el problema.
ciertamente es un problema de potencia del ordenador.
ahora esto ejecutando el sdr# con un intel i3 dual core con 8 gb de RAM
Y va muy bien, ahora voy hacer las pruebas de hasta donde recibe este dispositivo.
gracias por la ayuda.
Román EA8RH
www.urechasna.es
EA1FAQ escribió:El uso como panadapter es muy simple. Se pilla la salida de IF de la ft2000/ft950 y se mete al tdtsintonizais en 69.450 (no recuerdo la IF exacta) y ya ves la frecuencia que tengas sintonizada en la ft2000 +- 2Mhz.
Ok entendido, no habia caido en que la primera IF de los Yaesu la sacan en 69,450 MHz donde llegan estos aparatos y que es facil utilizarla ya que viene preparados para conectar por ejemplo el IF2000, gracias
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
Al hilo de EA8CSG, Román, comentar que con un equipo:
TOSHIBA NB510 - Intel Atom Dual Core N2600 - 1.60 GHz - Windows 7 Starter - 32 bits - 1 Gb RAM (ampliable hasta 4) - 320 Gb HD
se obtiene un audio entrecortado.
Con un equipo algo más antiguo pero algo más potente como el:
ASUS Z53S - Intel Core 2 Duo T7500 - 2.20 GHz - Windows Vista Premium - 32 bits - 2 Gb RAM - 250 Gb HD
se obtiene un buen audio.
Pienso que debe ser un problema tanto de la velocidad del procesador como de la capacidad de la memoria RAM.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
hola
a ver si alguien explica paso a paso como, tengo instalado el gnu radio pero no se que sot hace falta mas para poder ver el espectro .
pablo, qrp lover
SM5BSZ ha publicado su programa Linrad con soporte para el chip RTL.
En esta página hay un interesante análisis sobre medidas de factor de ruido, nivel de entrada que provoca compresión a -3dB y nivel de entrada que provoca pérdida de señal/ruido de 3 dB.
El cacharro está sintonizado en 144.5 MHz, se inyecta una señal débil a diferentes separaciones:
http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/hware/rtlsdr/rtlsdr.htm
A disfrutar.
y vale tambien para windows o solo para linux...?
vaya pasada lo que propone sm5bsz ....
colocar 8 TDT USB en un i7 para monitorizar 21 megas de ancho de banda simultáneo .... él dice que ha probado con dos a la vez para para lograr 6 mhz de ancho y un procesador de 8 nucleos al 20%.
saca 3 mhz de cada TDT USB por lo visto con sus ajustes )
parece ser que lo he puesto en marcha, no me da error en nada y se oye ruido en los altavoces, pero no me deja dar ganacia en la pantalla que se pone el pid, aparte que elwindows me detecta que es un receptor de teclado y me he tenido qu poner el teclado con cable ji ji ji
otra cosa como poneis la antena el conector es de antena de tv, oara pnerlo en el coaxial de una antena de vhf
pablo, qrp lover
creo que aqui mejor.
Hola a este estupendo hilo del mundo sel SDR TDT.
Ayer recibi el aparatito de china,gracias Alfredo,el DVB-T TV Tunner Realtek RTL2832U, lo configure, y recibo pero no soy capaz de escuchar nada en FM, uso el SDR plus y la version mas moderna ni lo arranca, la mas antigua si que soy capaz de que reciba, algo pero nada en FM.
Me recomendais alguna version en especial para este TDT.
Alguna idea de porque no escuho en FM y si recibo?
Esta tarde empezare de cero de nuevo.
Uso un portatil Dell D630 con XP .
Gracias a todos por mantener vivo el cachareo en la radio..
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EC7AJT escribió:Hola a todos.Por si es de vuestro interés, os dejo el enlace a un vídeo que he grabado esta tarde, aprovechando que había buena propagación en 15 metros, recibiendo con mi TDT USB (RTL2832U + FC0012) y el SDRSharp v1.0.0.310(con esta versión puedo bajar hasta 21Mhz [centro en 22Mhz, ancho 2.4Mhz}. Con versiones posteriores no me recibe por debajo de 50Mhz).
EC7AJT Juan J.
Windows XP
Hola. Comentaros que he probado con otro TDT USB, que pidieron unos compañeros a China:
Ezcap DVBT FM DAB (RTL2832U + e4000). a diferencia de con mi TDT USB RTL2832U + fc0012, a destacar:
(-) No he conseguido recibir por debajo de 52Mhz, ni con la versión 310 del SDRSharp ni con posteriores.
(+) El comportamiento del SDRSharp es mucho más estable.
(+) Sí recibe en 1296Mhz.
73 EC7AJT Juan J.
Recordad que también se sigue este tema en:
"Yahoogroup SDR-TDT-EA"
http://groups.yahoo.com/group/sdrtdtea/
¡Qué no decaiga por aquí, que estaba muy animado!
73, Kike
Enrique Gil EA5KGD
Almussafes, Valencia - IM99th
Dénia, Alicante - JM08au
como ira el desarrollo de este programa veo que han pasado varios dias sin que modifiquen la version ,espero que sigan programandolo
le faltan todavias cosas para verlo como un programa al estilo de los que conocemos como el hdsdr wrplus sdr-com etc...
:whistle:
Hola. Al parecer los programadores del SDR# están trabajando con la función "Auto Tuner" y está en fase de depuración.
ha eso esta muy bien autosintonia ,gracias por la informacion.
Hoy lo he utilizado para recibir el globo sonda lanzado desde Segovia y veo que en 432 está considerablemente más sordo que mis FT-897/817. Señales perfectamente audibles en esos equipos son ininteligibles en el pincho USB.
Ya me comentaréis vuestras impresiones en ese sentido.
