SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 22 / 57
EA7GDW
#184173  - 4 junio, 2012 15:28
yo no lo he probado pero en este post viene como se hace lo has seguido..?
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=320
EB5AGV
#192202  - 4 junio, 2012 15:54
EB1EGO escribió:
Hola nadie ha utilizado rtl-test? como se carga?
no me funciona SOS.
un saludo
Aunque hay informaciones distintas, a mí me funcionó así:
rtl_test -t
El resultado fue:
Código:
rtl_test -t Found 1 device(s): 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle Found Elonics E4000 tuner Benchmarking E4000 PLL... [E4K] PLL not locked! [E4K] PLL not locked! [E4K] PLL not locked! [E4K] PLL not locked! E4K range: 52 to 2214 MHz E4K L-band gap: 1108 to 1243 MHz
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7GDW
#184174  - 4 junio, 2012 16:21
bueno pues ya lo he probado yo tambien en una ventana de msdos y este es el resultado..
EB1HYS
#192209  - 4 junio, 2012 16:54
ME HE PERDIDO UN POCO...ESTO PARA QUE ES?
ABRAZOS.
EA7GDW
#184175  - 4 junio, 2012 18:07
es para ver la cobertura en frecuencia del dispositivo tdt usb ,
desde que frecuencia por bajo hasta la frecuencia mas alta que puede recibir y parece ser que hay algunas diferencias entre algunos modelos y creo que tambien dependiendo del pc que se utilice pero como veras recibe un amplio espectro ,ya solo queda
que el programa sdrshap que lo controla lo mejoren con una serie
de opciones como acceso a memorias a bandas de frecuencia ,scaner etc ....
EB1HYS
#192221  - 4 junio, 2012 18:38
OK, GRACIAS! AHORA TODO ACLARADO...
SI, RESPECTO AL SDRSHAP...ESTA DE MARAVILLA, Y PARA MI, ES EL SOFT QUE MEJOR FUNCIONA...PERO NECESITA ALGUNA MEJORA:
-SQUELCH EN AM
-MANERA SENCIALLA DE METERLE LAS FRECUENCIAS
-SCAN
-BANCO DE MEMORIAS
-SIEMPRE QUE LO ENCIENDES LO TIENES QUE CONFIGURAR, NO GUARDA LOS CAMBIOS...ETC
PERO ES UNA VERSION BETA QUE CADA DIA LA EVOLUCIONAN EN ALGO...HASTA QUE NO TENGAN LAS vs FINAL, NO IMPLEMENTARAN COSAS MAS "PUNTILLOSAS" QUE PEDIMOS LOS AMANTES DE LA RADIOESCUCHA.
ABRAZOS.
EA2AT
#184176  - 4 junio, 2012 18:57
Fiel seguidor de este tema casi desde el primer dia, ayer me llegó el tdt en este caso un ezcap a 17 eurillos en china. Quiero dar las gracias especialmente a Miguel Angel ya que nos ha puesto las cosas muy faciles con sus indicaciones.
Mis conclusiones son un poco tibias ya que lo he probado en mi portatil y es un enorme comedor de recursos con el sdrsharp y con el hdsdr, este ultimo algo menos pero el audio entrecortado y el sistema ralentizado. He notado que con direct sound va muho mejor el audio, pero consume aun mas recursos...Voy a empezar mi busqueda de una distribucion linux ligera autoarrancable tipo puppy o similar a ver si se puede poner el gnuradio o similar a ver si la maquina va mejor.
En un ordenador de sobremesa potente va perfecto el sdrsharp pero mas polivalente el hdsdr. no he probado corriendo dos programas a la vez, ya que algo tendremos que decodificar en esas bandas...
Otra vez gracias en general y en particular a ver hasta donde llega esta gran bola de nieve...
EA4BPO
#189224  - 4 junio, 2012 21:10
El Wrplus me funcionó a la primera en su día, pero en el día de hoy ha dejado de funcionar el Wrplus original y el "modificado" no me ha funcionado nunca. Es como si no llegara a conectar el soft con el SDR.
Alguien tiene alguna solución contrastada y fiable?
EA1AUS
#192259  - 4 junio, 2012 22:48
Si pulsas el botón about, verás que el programa caducaba el día 3 de junio.
De momento no hay versión nueva y es posible que no salga nueva versión bajo el nombre WRplus. Pero puedes buscar actualizaciones en http://www.wrplus.altervista.org/
El autor está trabajando en un nuevo programa que está a punto de hacer público y esta es la web, pero por ahora en construcción...www.sdrapplications.it
73 de EA1AUS
Javier Bermejo
http://www.ea1aus.com
#184177  - 5 junio, 2012 07:16
Ojo con el .NET (dot NET)
El programa está hecho para el 3.5
Si te pasas de frenada y por poner el último te vas al 4.0 el programa no lo reconoce...
Quizá alguien experto en MOCOsoft sepa si se puede resolver el problema.
EB5AGV
#192302  - 5 junio, 2012 08:02
Es curioso... yo instalé el 4.0 y me funciona bien. Eso sí, previamente tenía el 3.0 y el 3.5. Quizá es que, al estar todos instalados, sigue empleando el 3.5 a pesar de haber uno más reciente, digo yo...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EOZ
#192305  - 5 junio, 2012 10:03
Pues yo diria que no.
Jugando con el visual studio C# la lié parda y me tocó desinstalar todo lo relacionado con el .net. Luego instalé solo la versión 4 y va como una moto...
EB6AOK
#192306  - 5 junio, 2012 10:06
73 JOSE EB5AGV
Yo que pensaba que si instalabas la ultima version de NET, Java, etc... Te funcionaba todo desde la ultima para atras, de heho algun parche te dice que te instalara versiones anteiores si no estan instaladas, pero claro no es en todas las actualizaciones
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA7GDW
#184178  - 6 junio, 2012 17:15
una consulta haber que me podeis decir pueden convivir los driver del usb tdt para ver los canales de television con los driver para que funcione como receptor de radio sdr lo digo porque le he cargado los driver que trae el dispositivo para ver la television y desde ese momento ya deja de funcionar el sdrharp ...
EA2AT
#192494  - 6 junio, 2012 18:59
En mi caso si que conviven los dos sin problemas, dispongo de cinco puertos usb, tres en un lado del portatil y otros dos en el otro lado, si lo enchufo en el de un lado donde hice la primera istalacion funciona el tdt, y si le enchufo en el otro pues funciona como sdr con el sharp...fantastico tenemos lo mejor de los dos mundos, por lo menos en mi caso. Quiza tenga algo que ver que la primera instalacion la hice para el sdr con el zadig para cambiar el driver, y la segunda para el tdt, pienso que en conectores usb distintos ha de funcionar, en uno comun no ya que no sabria que driver escojer el sistema.
Salud.
EA7GDW
#184179  - 6 junio, 2012 19:40
vere haber, igual era porque tenia el driver usb para que funcionara con los programas como el sdrhd y wrplus he tenido que desistalarlo ya tampoco funcionaban esos programas le he puesto el driver con el zadig que es de lo mas sencillo y bueno ahora la radiosdr usb esta funcionando con el sdrsharp solo me queda cargar otras ves los driver de la sintonizadora tdt en otro puerto haber que pasa como dices tu deberia funcionar al ser puertos distintos, pero a veces ocurren cosas extrañas....
#192510  - 6 junio, 2012 20:40
Si lo pones en el mismo puerto USB tienes que andar desinstalando un driver para cargarle el otro, pero si le instalas uno en un puerto USB le puedes instalar el otro driver en otro puerto.
EA7GDW
#184180  - 7 junio, 2012 10:11
angel pues no hay forma de que funcionen los dos en distintos puertos usb . si cargo los drives de la sintonizadora de tdt me desaparece del administrador de dispositivos el libusb(winnusb)devices bulk-ininterface (interface 0) y claro de esta forma funciona la television pero el sdr radio no asi que nada como la prioridad es que funcione la radio sdr me olvido de la tdt mientras no tenga una solucion (el dispositivo usb que estoy utilizando es el mini digital tv stick rohs compliant made in china)
EB5EA
#192541  - 7 junio, 2012 19:02
Despues de probar cada dia la versión más reciente del sdr# y compararla con el HDSDR, no se si estareis conmigo pero el HDSDR recibe mucho mas que el sdr#, es menos sordo y menos ciego. Me parece que la gestion, en cuanto a sensibilidad del receptor, es mas optima la del extIo que la propia del sdr#.
Con el HDSDR tengo ciertos microcortes en el audio pero oigo y veo cosas que con el otro ni "huelo".
Por otro lado la apariencia del SDR# esta muy chula y el programa esta en constante desarrollo.
EA4EOZ
#192599  - 7 junio, 2012 19:42
Si ambos programas usan el mismo TDT con la misma antena deben ver y escuchar exactamente lo mismo siempre que configuren al TDT de la misma forma.
Básicamente utiliza la misma ganancia de sintonizador en ambos programas y verás que reciben lo mismo. Es que no hay otra alternativa.
Página 22 / 57
