SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 20 / 57
EA4FFF
#184161  - 30 mayo, 2012 18:22
Hola a todos, paquete recibido en Madrid desde Hong Kong hoy 30 de mayo de 2012, encargo realizado a
www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item...true&ssPageName=VIP:watchlink:top:es
el día 7 de mayo de 2012, luego son 24 días.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA4NZ
#191573  - 30 mayo, 2012 18:30
Hola a todos
Por aquí acabo de conseguir hacer funcionar el GQRX en Linux gracias a las instruccinoes que EA4EOZ puso y que me sirvieron de estupenda guía para comenzar.
Todavía no he jugado mucho con el cacharro, he recibido algunas estaciones de FM en 144 y 432 y parece que funciona.
Por si a alguno le sirve, transcribo aquí a grandes rasgos lo que he tenido que hacer para compilar todo el software y hacerlo funcionar en Debian GNU/Linux Squeeze. No están todos los detalles, varias veces he tenido que instalar algún paquete que me indicaban los instaladores y reintentar la compilación:
Instalar RTL-SDR:
$ git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
$ cd rtl-sdr
$ autoreconf -i
$ ./configure
$ make
# make install
Instalar GNURADIO:
http://gnuradio.org/redmine/attachments/download/326/gnuradio-3.6.0.tar.gz
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ../
$ make && make test
# make install
Instalar GR-OSMOSDR:
$ git clone git://git.osmocom.org/gr-osmosdr
$ cd gr-osmosdr/
$ mkdir build
$ cd build/
$ cmake ../ -Wno-dev
$ make
# make install
# ldconfig
Instalar GQRX:
$git clone https://github.com/phirsch/gqrx
instalar qtcreator
$cd gqrx
$qtcreator gqrx.pro
darle a "construir todo" (martillo)
crear fichero .asoundrc en /home/usuario con estas líneas:
pcm.pulse {
type pulse
ctl.pulse {
type pulse
pcm.!default {
type pulse
ctl.!default {
type pulse
instalar y después arrancar demonio pulse audio:
$pulseaudio -D
ejecutar gqrx:
$ ./gqrx
Puede haber errores u omisiones, pero espero sirva de guía a los posibles Debianitas.
Hala, a enredar.
EA5SW
#191545  - 30 mayo, 2012 19:27
Para EA4EOZ:
El mio lleva, pues un FC013 o 012 porque cualquiera de los dos funciona igual.
EDITO: si que esta en la librería, lo que puede pasar es que no coincida el nombre ??
O has enviado el aviso para que la incluyan ??
{ 0x1b80, 0xd398, "Zaapa ZT-MINDVBZP" },
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#191595  - 30 mayo, 2012 19:42
EA5SW escribió:
Para EA4EOZ:
Hola!
Ya la han incluido en la librtlsdr (Linux):
http://cgit.osmocom.org/cgit/rtl-sdr/commit/?id=352e50df433b2a18266b28ce04714a51e67a4d92
Ahora solo hay que esperar a que el que compila para Windows la compile y arreando. Puede ser minutos o horas, pero desde luego no mucho.
Ramiro: Ahora mismo están en el canal de IRC "tuneando" el SDR# para que corra en Linux (bajo Mono)... a si que no te digo ná.
EA4NZ
#191601  - 30 mayo, 2012 19:46
EA4EOZ escribió:
EA5SW escribió:
Para EA4EOZ:
Madre mía, esto va a una velocidad de vértigo. Cuánto fenómeno hay por ahí suelto...
¡Gracias!
EA4EOZ
#191574  - 30 mayo, 2012 19:46
EA1FAQ escribió:
Como nota informativa, soy capaz de "ver" la banda de 6m desde el sdr# poniendo el centro a 51.575 y el sample rate a 3,2msps.
¡Qué suerte!
La mía solo estira hasta 52, por lo que me quedo en 50.500, que casi da más rabia si cabe...
EA4NZ
#191603  - 30 mayo, 2012 19:49
EA4EOZ escribió:
¡Qué suerte!
Esto hace el mío:
ramiro@debian-asus-64:~/gqrx$ rtl_test -t
Found 1 device(s):
0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Using device 0: ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle
Found Elonics E4000 tuner
Benchmarking E4000 PLL...
[E4K] PLL not locked!
E4K range: 52 to 2196 MHz
E4K L-band gap: 1099 to 1238 MHz
supuestamente es el mismo cacharro que el de EA1FAQ, lo pedimos al tiempo.
EA4EOZ
#191604  - 30 mayo, 2012 20:02
Aunque sea el mismo cacharro, el problema es que no salen dos sintonizadores idénticos. Cada uno tiene un rango de funcionamiento, y que además varía con la temperatura...
Así pasa, que como uno de los límites anda por los 1090-1100, algunos TDT no sirven para recibir el ADB-S de los aviones que trabaja en 1090 simplemente porque el PLL se niega a enganchar ahí :)
EA4EOZ
#191602  - 30 mayo, 2012 20:08
No solo ya la han compilado para Windows, sino que el autor del SDR#ya ha actualizado su programa con la nueva DLL.
Pepe, EA5SW: Bajate este zip: http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip , lo descomprimes en un directorio y sin hacer nada más, arranca el programa. Debería funcionar!
P.D: Esto del software libre es la re-pe-ra! :P
EA5SW
#191608  - 30 mayo, 2012 20:12
Ya he bajado las dos compilaciones que han hecho, ya lo reconoce pero al darle al play da nuevo error:
paInvalidSampleRate
No admite ninguno de los samplerates que vienen por defecto.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA5SW
#191609  - 30 mayo, 2012 20:17
Perdon perdon, no, ya va... la he cambiado de USB y a funcionar...
GRACIAS !!! ja ja
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#191610  - 30 mayo, 2012 20:20
Las dos?
No, no, solo sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip, y tal cual lo descomprimes, arráncalo.
paInvalidSampleRate es al 99% que otro programa tiene el TDT en uso. Asegúrate de que no hay ningún otro usándolo.
EA5SW
#191611  - 30 mayo, 2012 20:38
Bueno, tengo que decir que esto ha mejorado una barbaridad, madre que gran trabajo, por fin esto recibe la banda maritima de VHF perfectamente que antes no había forma, a partir de 148 no funcionaba, tengo que seguir haciendo pruebas, pero muy contento.
Muchas gracias Miguel Angel !!
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#191612  - 30 mayo, 2012 22:01
Para los "nuevos":
Si os acaba de llegar el TDT, ahora mismo en Windows tenéis dos opciones.
La primera es instalar ExtIO, lo cual os permitirá funcionar con programas como el HDSDR, Winsdr o WRplus. Es una pérdida de tiempo. ExtIO Sigue sin modificarse desde que salió y tiene muchos problemas, tanto de funcionamiento como de manejo de los TDT. Si aun así queréis probarlo, cosa que os desaconsejo totalmente, tenéis las instrucciones aquí: http://www.ure.es/foro/6-tecnico/178786-sdr-con-receptor-tdt-usb.html?limit=10&start=100#181490
La segunda opción, que además es la buena, es utilizar el programa SDR# con su soporte nativo para los TDT basados en el RTL2832U. Para que la cosa funcione, solo debereis seguir estos pasos:
1- Pincháis el TDT al ordenador por primera vez y le dejáis que diga todo eso de nuevo hardware detectado y tal... Si reconoce el dispositivo e instala algún driver, bien. Y si no, pues también. Simplemente esperad a que acabe sea cual sea el resultado.
2- Bajáis el programa Zadig desde esta dirección:
http://sourceforge.net/projects/libwdi/files/zadig/
Bajad la última versión que encontréis en esa web. Este programa simplemente lo que va a hacer es instalar un driver "genérico" que nos va a permitir acceder al TDT a nuestro antojo. Para ello solo debéis descomprimirlo y arrancarlo.
En su menú Options seleccionad List all devices. Una vez hecho esto, en el desplegable aparecerá la lista de dispositivos USB de nuestro sistema. Entre ellos aparecerá nuestro receptor TDT, aunque el nombre bajo el que aparezca puede ser diferente. Si el TDT es un dispositivo compuesto (por ejemplo algunos de los que vienen con receptor de infrarrojos) aparecerán dos. En este caso el bueno será el que presenta el valor de MI igual cero.
Una vez que esteis seguros de que habeis seleccionado el dispositivo correcto (y que este aparece con el valor de MI igual a 00 si es que lo tiene), aseguraos que en Target esté seleccionado WinUSB y pulsad el botón Install Driver. Comenzará la instalación del driver y puede que os aparezca un aviso del sistema quejándose que el driver no está firmado, o que no puede autentificar el editor de software del controlador o cualquier otra milonga de Windows:
Ni caso, que instale el driver de todas formas. Puede tardar un ratito, a si que no os pongáis nerviosos. Si la selección del dispositivo fue correcta, os sacará un mensaje con The driver was installed successfully., le dais a Close, cerráis la ventana de Zadig y ya está.
3- Una vez hecho esto, bajad la última versión de desarrollo del programa SDR#. La versión de desarrollo siempre está aquí: http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip
Descomprimidla en algún directorio vacío y ejecutad SDRSharp.exe
4- Una vez arrancado SDR#, en la esquina superior del programa veréis Front End (botón) y un desplegable. En el desplegable seleccionad RTL-SDR / RTL2832U, y una vez seleccionado, pulsad en Front End. Allí seleccionar la velocidad de sampleo (Entre 1 y 2 Msps es perfecto para empezar y la ganancia de RF del sintonizador que deseéis (automático está bien para empezar)
5- Dadle al Play.
SDR# es un programa muy nuevo y que aun está en fase de desarrollo, pero ha alcanzado un nivel de madurez impresionante. Ahora mismo es el único capaz de sacarles el máximo jugo a los receptores TDT. Es tan nuevo que aun no hay un manual del programa pero os aseguro que tampoco os hará falta: Es totalmente intuitivo.
Y como está en fase de desarrollo, todos los días hay novedades. Incluso es normal que en el transcurso de unas pocas horas se publiquen cuatro o cinco versiones con novedades y nuevas funcionalidades así como solución de problemas, por lo que básicamente nos toca bajarnos todos los días el fichero http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip para ver las novedades.
Por último, SDR# como su nombre indica está escrito en C#, por lo que es necesario tener instalado el .Net Framework en el PC, cosa que ya tendréis todos vosotros.
Probadlo y nos contáis.
Saludos!
EA1FAQ
#191607  - 30 mayo, 2012 22:52
De todas formas aclaro, que aunque veo las señales las escucho muy distorsinadas. Parece que entran por propagacion por aurora, para que os hagais una idea de como suenan. Mas arriba ya se escucha bien. En un momento subo las capturas de pantalla de la prueba de esta noche, del RTLsdr como panadapter del ft2000/ft950
EB1HYS
#184162  - 31 mayo, 2012 04:42
CON EL EL SDR#, NO HE VISTO LA MANERA DE PORNER SQUELCH EN AM...POR EJEMPLO, PARA SEGUIR LA BANDA AEREA...SE OS OCURRE ALGO?
ADEMAS, NO TE GUARDA LOS CAMBIOS DE FRECUENCIAS Y DEMAS CADA VEZ QUE LO ENCIENDES...ENTIENDO QUE AL SER UNA BETA...
SALUDOS,
EC7AJT
#191474  - 31 mayo, 2012 05:06
EC7AJT escribió:
... Ya me está funcionando el sdrsharp versión v1.0.0.307 sin ExtIO.
... Y para mi sorpresa, AHORA ESTÁ RECIBIENDO EN 27MHZ (no mucho más abajo).
Comprobado ahora con sdrsharp versión v1.0.0.310 sin ExtIO, recibo en 28, 27 y 24,9Mhz (no en 21Mhz).
Entre otros, por la mañana estuve escuchando llamada general de un EA8 en 12 metros y por la noche, que había buena propagación, TM6GAL en 28.471Mhz.
Esta tarde probaré en 50Mhz.
Inter Core 2, 1.66Ghz, 1GB Ram. Tarjeta de sonido interna (Realtek), Windows XP,
TDT USB: Sveon STV20 (RTL 2832U + fc0012)
#184163  - 31 mayo, 2012 05:50
Buenos dias.
Yo aun no he comprado ningun chisme de estos, pero ya no me puedo aguantar mas, no hago mas que leeros y vaya que hay que comprar uno. Asi que como veo que hay bastantes modelos por ahí, ¿cual me recomendais?.
EB5AGV
#191627  - 31 mayo, 2012 05:59
EA4ADJ escribió:
Buenos dias.
Creo que uno de los más comunes es el EZCAP EZTV668 que vende DealExtreme (entre otros vendedores):
http://www.dealextreme.com/p/mini-dvb-t-digital-tv-usb-2-0-dongle-with-fm-dab-remote-controller-92096?item=8
Yo tengo ése y dos de los tipo Nano, pero por el precio (un poco más) y tipo de conector (TV), el EZCAP me gusta más.
Estoy recibiendo sin problemas desde unos 55MHz hasta más de 2GHz (excepto un gap en 1108 a 1243MHz). Impresionante.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1GVM
#184164  - 31 mayo, 2012 07:10
Como va este tema :laugh: !..Utilizo el GQRX con ubuntu lucid 10.04 con kernel 3.2.14 en Acer One de 8.9 ".Hay que bajar a fps 1 para que pueda trabajar (recursos?).
Página 20 / 57
