SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 19 / 57
EA7GDW
#184156  - 29 mayo, 2012 21:27
si ese era el problema tambien en mi caso he cargado el framework
y el visual basic c+++
y esto ha salido funcionando gracias a todos por la ayuda en la resolucion del problema
73 de pedro
EA1FAQ
#191473  - 29 mayo, 2012 22:29
Como dice Miguel Angel diste en el clavo. ¡¡Muchas gracias!! He instalado el MS visual C++ 2010 Redistributable Package (x86) en el equipo con XP y ya funciona. Lo malo que es un netbook con un atom de los viejos y no tiene cpu suficiente. En cambio el HDSDR usa algo menos de cpu y se puede usar en esa cpu (por los pelos).
En un quadcore E6600 el sdr# va de autentico lujo.
Llevo toda la tarde alucinado con el cacharro este del demonio.
Una idea que tengo a medio plazo es poner uno en la estacion remota monitorizando la banda de 2m y accesible por internet (con el websdr)
Estara en el mismo sitio que el sdr de hf que quizas algunos ya conozcais :) Pero antes tengo que buscar un pc de bajo consumo y bajo ruido que aguante uno o varios RTL-sdr.
EA4EOZ
#191488  - 29 mayo, 2012 22:59
Esto sigue viendo en popa.
Acaban de publicar la versión 1.0.0.308 de SDR#, que incluye ajuste de la ganancia del sintonizador y posibilidad de seleccionar el sample rate, por lo que ya puede funcionar en los equipos más pequeños.
Como siempre, lo podéis bajar de aquí:
http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip
Con machacar los ficheros antiguos con los nuevos es suficiente. Para sacar la ventana de control, solo tenéis que pulsar en Front End, de la misma forma que se hacia con ExtIO.
Ya contareis!
EA4EOZ
#191452  - 29 mayo, 2012 23:20
EA1GGB escribió:
Buenas,entonces con la nueva version del SDRsharp,con la cual ya no hace falta el extIO ya recibe el TDT -USB desde 52 a 2183Mhz?? o tiene alguna limitacion?
Tiene la limitación del sintonizador que use el TDT. Si es un E4000 el rango más o menos es ese, desde cincuenta y pocos megahercios hasta dos mil ciento y pico, dos mil doscientos poco... depende de cada sintonizador en particular.
Pero sin olvidar que el E4000 tiene un "agujero" donde no funciona. Es aproximadamente entre 1100 y 1240 MHz, megahercio arriba o megahercio abajo.
Otros sintonizadores tienen otros límites de frecuencia totalmente diferentes...
EA5SW
#191494  - 30 mayo, 2012 00:09
A mi esta nueva versión no me funciona, no encuentra los drivers del rtl al igual que me pasa con el rtl_test.
Me dice que no está conectado o que el driver no está bien instalado.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#191496  - 30 mayo, 2012 00:20
¿Y está bien instalado? Cuidado porque he visto que Windows Update si te descuidas te mete un driver para el RTL2832U que hace que todo deje de funcionar.
En caso de duda lo mejor es pasar de nuevo el Zadig y que instale de nuevo el driver.
Con el driver bien instalado, el Visual C++ 2010 Redistributable Package instalado y un .Net Framework actualizado tiene que funcionar sí o sí.
¡Saludos!
EA5SW
#191497  - 30 mayo, 2012 00:25
A mi no ha dejado de funcionarme nunca con los demas programas, ahora mismo lo hace con todas las versiones de hdsdr, winsdr+, y la propia version anterior del sdrsharp con las otras librerias, lo acabo de probar.
El software abre perfectamente, pero en cuanto escoges el RTL dice que no esta conectado o driver no instalado.
El resto de programas sigue funcionando perfectamente salvo como digo, por ejemplo, el rtl_test de linea de comandos, etc..
No es un error de librerias ni de framework.
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EB1HYS
#184157  - 30 mayo, 2012 06:02
buenos dias,
yo tras bajarme la versión 1.0.0.308, actualizar el frame y el c+++, me ha funcionado de perlas con mi win7...sin micro conrtes, y con una calidad de recepcion mucho mejor que con softs anteriores. lo acabo de hacer funcionar ahora mismo, y me tengo que ir a currar y no me ha dado mucho tiempo de pruba, pero ya solo en fm comercial nada que ver...
por cierto, lo tengo a 14db de ganancia...que aconsejais poner?
abrazos, y felicidades a todos las aportaciones.
ruben.
#184158  - 30 mayo, 2012 07:22
Leyendo ayer el tema del "matrimonio" entre las Yaesu FT-2000 / FT-950 con el Funcube para montar un sistema SDR, pensé en lo que ya habréis pensado alguno de vosotros, utilizar uno de estos receptores que son todavía mucho más económicos que el Funcube.
¿Véis algún problema en ello? ¿podría hacerse igual? La intervención en los equipos de Yaesu (yo tengo el 950) no implica soldaduras/corte de pistas, etc., por lo que es viable incluso para los más temerosos de cargarse algo.
Me parece un proyecto con un resultado increíble por un precio de risa.
EC7AJT
#191491  - 30 mayo, 2012 08:55
Ya contareis!
Acabo de probar la versión SDRSharp 1.0.0.310, con la opción de control del RTL:
* Puedo cambiar la frecuencia de muestreo y me funciona correctamente.
* Me permite utilizar el control deslizante de ganancia de RF pero no tiene efecto. Habrá que esperar a versiones posteriores.
Inter Core 2, 1.66Ghz, 1GB Ram. Tarjeta de sonido interna (Realtek), Windows XP,
TDT USB: Sveon STV20 (RTL 2832U + fc0012)
EA4EOZ
#191498  - 30 mayo, 2012 08:55
Pues el RTL_TEST.EXE solo tiene una dependencia y solo una: El runtime de Visual C 2010. ¿Seguro que lo tienes instalado? Hasta que no te funcione el RTL_TEST no te va a funcionar el nuevo SDR#, pues ahora usan la misma librería para acceder al TDT.
EA5SW
#191517  - 30 mayo, 2012 09:38
Segurisimo, el 2005, el 2008 y el 2010 y además los de 32 y 64 bits...
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#191521  - 30 mayo, 2012 10:18
Pues es más que raro.
¿Qué TDT estás usando? ¿Fuerzas su detección con el VID y PID en el device hint de ExTIO? Pudiera ser que fuese una que aun no estuviese metida en la lista de "compatibles"...
Dime que modelo es, su identificación USB y qué device hint usas con ella en el HDSDR por ejemplo. A ver si los tiros van a venir por aquí...
EA1FAQ
#191511  - 30 mayo, 2012 10:36
Antonio (EA4FQM)
Yo te animo a que lo pruebes, desde luego cuando Ricardo puso el FCD en la ft2000 nos quedamos alucinados. El resultado es muy bueno.
Las pegas que tiene el RTLsdr respecto a funcube:
Tienes menos margen dinamico y es posible que el AGC del RTLsdr te juege alguna mala pasada (si entran señales fuertes y estas escuchando un DX).
El funcube esta bien integrado con el sdr-console, que personalmente es con el que creo que se le saca mas partido al sdr en modo panadapter. En cambio, el RTL aun tiene el tema del soporte de software algo verde. Aunque para mi gusto, en VHF/UHF, quitando la pega de los 8bits y el AGC funciona mejor que el funcube.
Si yo tubiera una ft2000/950 lo habria puesto nada mas llegar :)
La ventaja es que con el RTLsdr vas a tener mas ancho de banda que con el FCD, por ejemplo podras ver la mayoria de las bandas enteras. No se lo que dara de si la IF de la ft950, tengo entendido que es mejor que la de la ft2000.
Si lo pones, comentanos cual es el ancho de banda que llegas a ver en la ft950, a mi personalmente me interesa mucho. :)
Ya mirare con EA1RJ a ver si probamos el RTLsdr en su ft2000, a ver cual es el ancho de la IF usable y si el AGC del RTL da mucho la lata.
EA5SW
#191524  - 30 mayo, 2012 10:52
El mío desde luego lo tengo que forzar para que vaya bien con todos los programas que usan el ExtIO esta es la linea que suelo usar:
RTL vid=0x1B80 pid=0xD398 buf=265535 len=65535 readlen=524288
Me lo reconoce tras instalar el Zadig como Afatech.
Originalmente es un zaapa zt-mindvbzp
Si lo cambias de puerto USB lo detecta windows simplemente como USB DVB-T Device
USBVID_1B80&PID_D398&REV_0100
Pepe - Valencia
Lynx DX Group
EA4EOZ
#191530  - 30 mayo, 2012 13:45
Bien, hemos localizado el problema. Las únicas que reconoce automáticamente por ahora son:
static rtlsdr_dongle_t known_devices[] = {
{ 0x0bda, 0x2832, "Generic RTL2832U (e.g. hama nano)" },
{ 0x0bda, 0x2838, "ezcap USB 2.0 DVB-T/DAB/FM dongle" },
{ 0x0ccd, 0x00a9, "Terratec Cinergy T Stick Black (rev 1)" },
{ 0x0ccd, 0x00b3, "Terratec NOXON DAB/DAB+ USB dongle (rev 1)" },
{ 0x0ccd, 0x00d3, "Terratec Cinergy T Stick RC (Rev.3)" },
{ 0x0ccd, 0x00d7, "Terratec T Stick PLUS" },
{ 0x0ccd, 0x00e0, "Terratec NOXON DAB/DAB+ USB dongle (rev 2)" },
{ 0x185b, 0x0620, "Compro Videomate U620F"},
{ 0x185b, 0x0650, "Compro Videomate U650F"},
{ 0x185b, 0x0680, "Compro Videomate U680F"},
{ 0x1f4d, 0xb803, "GTek T803" },
{ 0x1f4d, 0xc803, "Lifeview LV5TDeluxe" },
{ 0x1f4d, 0xd803, "PROlectrix DV107669" },
{ 0x1b80, 0xd3a4, "Twintech UT-40" },
{ 0x1d19, 0x1101, "Dexatek DK DVB-T Dongle (Logilink VG0002A)" },
{ 0x1d19, 0x1102, "Dexatek DK DVB-T Dongle (MSI DigiVox mini II V3.0)" },
{ 0x1d19, 0x1103, "Dexatek Technology Ltd. DK 5217 DVB-T Dongle" },
{ 0x0458, 0x707f, "Genius TVGo DVB-T03 USB dongle (Ver. B)" },
{ 0x1b80, 0xd393, "GIGABYTE GT-U7300" },
{ 0x1b80, 0xd394, "DIKOM USB-DVBT HD" },
{ 0x1b80, 0xd395, "Peak 102569AGPK" },
{ 0x1b80, 0xd39d, "SVEON STV20 DVB-T USB & FM" },
http://cgit.osmocom.org/cgit/rtl-sdr/tree/src/librtlsdr.c#n201
La tuya no está ahí, por lo que hay que avisarles para que la incluyan. ¿Sabes que sintonizador utiliza?
EA2BRI
#184159  - 30 mayo, 2012 15:59
Puff.......perdonad mi cortedad, pero tras cargar la aplicacion SDR#v1.0.0310 y seleccionar en front-end el RTL2832U (previa carga de Netframework4)me da error.
Help help help.
73,all
EB5AGV
#191554  - 30 mayo, 2012 16:02
Help help help.
73,all
¿Has ejecutado el zadig.exe?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA4EOZ
#191555  - 30 mayo, 2012 16:12
Help help help.
73,all
Y el error, ¿es?
EA1FAQ
#184160  - 30 mayo, 2012 17:29
Como nota informativa, soy capaz de "ver" la banda de 6m desde el sdr# poniendo el centro a 51.575 y el sample rate a 3,2msps.
Las señales se escuchan muy distorsionadas al estar cerca del borde. Pero bueno, vale para ver la banda, si no tienes un donwconverter a mano.
Página 19 / 57
