SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 17 / 57
#191061  - 25 mayo, 2012 08:30
Yo llegué a la misma conclusión que tú pero con Windows Vista, pero al final no era el sistema operativo sino un problema de instalación, ahora ya funciona.
En mi caso creo que el error era no haber marcado la casilla VC++ Runtime
EB5EA
#184142  - 25 mayo, 2012 08:36
Recibido desde china el dispositivo mencionado desde principios de esta semana.
Algunas pruebas realizadas con todos los programas mencionados y todas satisfactorias, con antena exterior vertical tribanda 144, 432 y 1200 funciona muy bien para lo que vale. Comentar que recibo con esta antena vertical perfectamente la baliza de Ibiza 432.425. A falta de mas pruebas aprox. 60Mhz-1000Mhz y 1400Mhz hasta no se donde exactamente. De momento y con diferencia para mi el mejor programa en cuanto comportamiento y rendimiento el HDSDR, muchas opciones de configuracion al gusto del consumidor y la vision del Waterfall es genial en fullSpan, para mi los otros se quedan "ciegos" y hay que hacer muchos zoom para visionar señales debiles cosa que con el HDSDR no ocurre.
Para mi una buena herramienta para usar en FI y recibir los 10 GHZ(por ejemplo) con un LNB lo suficientemente "estable" en los alrededores de 618Mhz(EA4EOZ).
Saludos a todos.
Paco, EB5EA
EA4FFF
#184143  - 25 mayo, 2012 10:51
Hola a todos, yo encargué uno de estos
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170828244677&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:es
el día 7 de mayo de 2012, ya van 18 días.., y todavía estoy esperando. ¿Cuanto tiempo habéis tardado en recibirlo vosotros ?
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
#191083  - 25 mayo, 2012 11:22
Compre al mismo proveedor y la oficina de correos de Donostia lo recibió en 8 días, pero a mi tardaron en avisarme otros 8 días más, total 16 días.
EA4FFF
#184144  - 25 mayo, 2012 12:08
Muchas gracias Ángel, cuando lo reciba comentaré mi caso para conocimiento de todos.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
EA4EOZ
#191070  - 25 mayo, 2012 12:21
No eres el único que ha pensado en ello, te lo aseguro ;)
Si queréis probar cual es el verdadero rango de frecuencia que soporta vuestro receptor, ahora podéis hacerlo fácilmente. Primero os bajáis este ZIP y lo descomprimís en algún lugar accesible:
http://sdr.osmocom.org/trac/attachment/wiki/rtl-sdr/RelWithDebInfo.zip
Dentro veréis un ejecutable que se llama rtl_test.exe Ese ejecutable os permitirá probar la transferencia máxima que permite vuestro ordenador y el rango de sintonía del receptor.
La sintaxis es rtl-test device_index samplerate_in_kHz e4k_test_mode
Para probar por ejemplo la transferencia máxima, hay ejecutar rtl_test con una velocidad de transferencia y observar el resultado:
A 3200 ksps (3.2 Msps) se pierden bytes. En un ordenador razonablemente rápido os debería funcionar sin pérdidas hasta unos 2500 o 2800 ksps.
Para probar el rango de sintonía, hay que añadir un 1 al comando, y obtendréis algo parecido a esto:
Como podéis ver, este TDT funciona entre 52 y 1093 MHz y entre 1245 y 2183 MHz. Por desgracia este no es el rango de frecuencias que vais a obtener cuando lo uséis con el HDSDR, WRPlus, Winsdr o SDR#: Todos ellos usan ExtIO y el código de ExtIO es ahora mismo prehistórico, con múltiples problemas de sintonía en varias partes del espectro, por ejemplo en toda la banda de 23cm y por encima de 975 MHz.
Algún día actualizarán ExtIO y entonces sí que podremos usar completamente los receptores de TDT como SDR.
Por cierto, es probable que al ejecutar rtl_test os pida una versión del runtime de C++. Si es así solo hay que bajarla e instalarla desde la web de Microsoft.
73!
EC7AJT
#184145  - 25 mayo, 2012 19:34
Hola a todos. Hace un par de semanas que encontré este hilo tan interesante y desde entonces he estado en RX.
Casualmente tenía en casa un TDT USB, lo desmonté y por suerte lleva el RTL2832U, aunque el sintonizador es el fc0012 y no el E4000.
Gracias a la guía de EA4EOZ y aportaciones del resto de colegas, como EA5SW, lo he echado a funcionar y estoy iniciándome con el SDR. Utilizo:
PC portátil Inter Core 2, 1.66Ghz, 1GB Ram. Tarjeta de sonido interna (Realtek)
Windows XP
TDT USB: Sveon STV20 (RTL 2832U + fc0012)
Los programas que mejor me funcionan son WRplus y HDSDR. También el SDRSharp 1.0.0.264, aunque de forma poco estable.
__________________
He probado con el driver anterior librtl2832++.dll (79kb 07/04/12) pero no va mejor que con la última versión (90,5kb 08/04/12).
En Device hint, tengo RTL tuner=fc1200. Con el resto de combinaciones, no he encontrado mejoría.
___________________
Recibo bien en FM comercial, banda aérea, 144-146, 430-440Mhz.
Algunos de los huecos dónde no recibe: 74-85, 148-172 y 448-460Mhz.
La cercanía de emisoras de FM comercial me afectaban bastante en la recepción. Utilizando un filtro STUB, mejora considerablemente.
Con la aplicación rtl_test, he podido probar la transferencia máxima pero no el rango de sintonía (supongo que porque mi sintonizador es el fc0012).
Gracias por vuestras aportaciones/comentarios.
EA1BAB
#184146  - 26 mayo, 2012 09:10
EA4EOZ:
www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item...true&ssPageName=VIP:watchlink:top:es
Por favor:
¿en qué modos funciona? (FM, AM, SSB, CW, etc)
¿cubre 144, 432 y 1,2 de aficionado?
¿en qué sistemas operativos funciona? ¿w7, linux, ios5?
Ruego disculpéis el despiste.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4GAX
#191186  - 26 mayo, 2012 09:21
Yo lo he probado en SSB y funciona, y el am para banda aera y se oye perfectamente y en fm claro
Sergio - EA4GAX
IN80cp
ea4gax@ure.es
EA2BRI
#191155  - 26 mayo, 2012 16:37
Yo tambien he conseguido hacer funcionar la Sveon STV20, asi como la DVD-TTY Stick de woxter.
Pero siempre con entrecortados continuos, que no se si sera por poco procesador (1,2GHz)poca ram (1Gb) o por la placa de sonido (AC97). WIN XP.
Puedo comentar que en la aplicación (extIO_usrp) que anda por ahi,falta la casilla (VC++Runtime 2008 SP1) y hasta que no he bajado el fichero (vcredist_x86)y ejecutarlo, no me aparecía la opción en el programa HDSDR para aplicar USRP.
Un saludo y a ver si entre todos optimizamos esta herramienta
EA2BRI
#191224  - 26 mayo, 2012 16:45
¿Alguien sabría explicar de donde se obtine esta nomenclatura "genérica" (RTL tuner=e4k) y otras?
¿Cual es su función?
Lo que he conseguido con escasos conocimientos de informática es gracias al foro y con el sudoroso sistema "ensayo error"...
Cracias a los que dan conocimiento por nada!
J.Javier.
EA4EOZ
#191156  - 26 mayo, 2012 20:26
Sí, por ahora RTL_TEST.exe solo soporta el sintonizador E4000.
EA4EOZ
#191187  - 26 mayo, 2012 20:33
En todos los que soporte el programa que la utilice.
Solo si usa el sintonizador E4000 (el anuncio ha desaparecido)
En todos aquellos a los que porten el código. Por ahora Linux, Windows, Mac, aunque ya hay quien esta dándole vueltas para portarlo a Android. Con los tablets más potentes podría ser factible...
EA4EOZ
#191225  - 26 mayo, 2012 20:36
EA2BRI escribió:
Yo tambien he conseguido hacer funcionar la Sveon STV20, asi como la DVD-TTY Stick de woxter. Pero siempre con entrecortados continuos, que no se si sera por poco procesador (1,2GHz)poca ram (1Gb) o por la placa de sonido (AC97). WIN XP.
El problema siempre está en la transferencia del USB. En caso de duda lo mejor es conectar el TDT directamente al ordenador, sin pasar por ningún hub.
Después hay que optar por usar la mínima velocidad de transferencia (la mínima es 0.900001 Msps) y por último "tunear" el device hint. En este hilo ya se han puesto muchísimos ejemplos.
EA4EOZ
#191226  - 26 mayo, 2012 20:57
De aqui: http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces#Help
Eso ya es otra historia, pues los programadores son muy vagos escribiendo documentación. Menos mal que los nombres de los parámetros son descriptivos y te dan una idea de los que son...
RTL: Indica que el receptor usado es un dispositivo basado en el RTL2832U.
[vid=0x####] [pid=0x####]: Fuerzan el uso de un identificador USB. Normalmente este parámetro no es necesario.
[tuner={e4000,e4k,fc0012,fc0013,fc2580}]: Fuerza el sintonizador usado. Normalmente no es necesario indicarlo pues el programa identifica por si mismo el sintonizador usado por el TDT. El problema viene con el E4000, que si lo detecta utiliza con él el código antiguo (e4000) que tiene muchos problemas. De ahí que se fuerce a utilizar el código nuevo añadiendo tuner=e4k.
[autogainmode={0,1}]: Selecciona el control automático de ganancia (AGC) del sintonizador (1) o lo desactiva (0).
[gainmode= e.g. {linear,nominal,sensitive}]: Cuando se selecciona AGC, con este parámetro se indica el modo de funcionamiento del AGC.
[readlen=]: Selecciona el tamaño de transferencia del USB: Cuántos bytes se transferirán en cada transacción. Valores muy pequeños provocan cortes en el audio. Valores muy grandes provocan mucho retardo en el procesado de la señal. Este valor obligatoriamente ha de ser múltiplo de 512.
[bufmul=]: Como indica, multiplica el buffer. Es decir, crea tantos buffers como se indique en el parámetro. Nosmalmente no es necesario, pues su uso prolonga extraordinariamente el tiempo necesario para el procesado de la señal.
[buf=0 (disable buffering)]: Como indica, desactiva el buffer. La mayoría de programas directamente se cuelgan al usar esta opción.
[buflvl=]: Indica el nivel de llenado debe tener el buffer antes de que este suelte datos hacia la aplicación, de ahí que al usar buflvl=0 el funcionamiento tenga menos cortes.
[xtalfreq=]: Con este parámetro podemos definir el valor real del oscilador que comanda el sintonizador. Es útil para centrar en frecuencia el sintonizador si este aparece desplazado de su frecuencia correcta.
[timeout=]: Determina un timeout para los datos del usb. Su uso provocará cortes si la transferencia es lenta por lo que no es demasiado usado.
Espero que os sirva para optimizar vuestros TDT.
73!
EA1BAB
#191235  - 26 mayo, 2012 21:26
Muchas gracias
73, David
EA1BAB
EC7AJT
#191234  - 27 mayo, 2012 22:32
En mi caso, con frecuencia de muestreo inferior a 2,4M, no se producen cortes.
Utilizando el SVEON STV20, ¿tienes recepción continua o también te encuentras con segmentos dónde no recibe?. 73
Gracias por contestar. 73
EA2BRI
#191309  - 28 mayo, 2012 07:54
Pufff.....
con SVEON STV20 y otros solo funciona banda aerea, fm musiquera y algún segmento de uhf.
El resto es difuso.......
EA2BRI
#191310  - 28 mayo, 2012 14:39
Si,el sveon stv20 lo he destripado y tiene el sintonizador
FC0012 (el cristal oscilador es 28.800MHz)
EC7AJT
#191321  - 28 mayo, 2012 15:47
EA2BRI escribió:
Pufff.....
Gracias, resuelta mi duda.
Página 17 / 57
