SDR con receptor TD...
SDR con receptor TDT USB???
Página 16 / 57
EA3EMG
#184135  - 22 mayo, 2012 19:31
Provando este último software (SDR Sharp) aprecio cierta reverberación cada pocos segundos. Deduzco que será ir jugando con el tamaño del buffer, pero no he conseguido un valor adecuado que elimine este problema o como mímino mitigarlo. ¿Os pasa a alguno de vosotros?. El sample rate con el que obtengo los mejores resultados es de 1.800Msps.
La versión que estoy testeando es la 1.0.0.251
Un saludo y gracias,
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA4EOZ
#190867  - 22 mayo, 2012 19:58
De eso estuve hablando ayer con el autor del programa. Es un problema de buffers en la implementación de ExtIO/librtl2832. Yo estuve jugando y descubrí que el "truco" parece estar en añadir buflvl=0 al device hint, quedando en mi caso así:
RTL tuner=e4k readlen=262144 buflvl=0
De esa forma va casi casi perfecto, al menos en mi ordenador.
¡Saludos!
EB1EGO
#184136  - 23 mayo, 2012 08:51
También me funciona el SDR Sharp pero he tenido que poner los parámetros RTL tuner=e4k readlen=262144 buflvl=0
como dice Miguel Ángel , con esa configuración va bien., lo he probado en FM me falta en otras bandas.
un saludo.
EA3EMG
#184137  - 23 mayo, 2012 14:53
En mi caso obtengo los mejores resultados con los siguientes valores:
RTL tuner=e4k readlen=1048576 buf=265535
Está visto que el resultado final dependerá de los recursos, a nivel de hardware, de cada PC. Aún así sigo teniendo esa breve reverberación cada pocos segundos.
Versión testeada 1.0.0.260
73's
EA3EMG - Sergio
Terrassa - JN11AN
www.qsl.net/ea3emg
ea3emg@amsat.org
EA4EOZ
#190934  - 23 mayo, 2012 17:02
¿Te das cuenta de que has puesto un tamaño de buffer menor que el tamaño de la transferencia USB?
Puedes probar con valores "más normales", como readlen=262144 y luego jugar con el parámetro bufmul. Por lo que veo multiplica el tamaño del buffer. Yo ayer acabe usando:
RTL tuner=e4k readlen=262144 bufmul=16 con buenos resultados, aunque siempre queda alguna pequeña reberberación, pero es cosa de ExtIO. Cada día que pasa ExtIO está más y más defasada...
EA7GDW
#184138  - 23 mayo, 2012 18:40
alguno lo estais probando con windows 7 64 bits cuando lo pongo
en funcionamiento con los parametros que sugeris me sale este programa ha dejado de funcionar ,windows esta buscando una solucion,
y yo tambien.....
EB1EGO
#184139  - 23 mayo, 2012 20:05
Si yo lo tengo funcionando con windows 7 64 bits y todo perfecto.
EA4EOZ
#190953  - 23 mayo, 2012 23:28
y yo tambien.....
Cada dos por tres saca una versión nueva (la última de hace escasamente una hora) por lo que baja la nueva y prueba a ver:
http://sdrsharp.com/downloads/sdr-nightly.zip
EA6CA
#184140  - 24 mayo, 2012 14:14
Hola a tod@s , por fin recibi el famoso ezcap.. despues de casi 2 meses, pero como dice el refran la paciencia tiene su premio.
Bueno nada mas llegar me dispuse a desembalarlo y con la inestimable ayuda del magnifico tutorial de Miguel Angel y del crio, ( mi hijo) lo instale , me llevaron unos 15 minutos mas o menos , una vez instalado arranco el WRplus y ... na de na , no funciona , Me pregunto ¿QUE HABRÉ HECHO MAL?, desinstalo todo y vuelvo a empezar, intento de nuevo, he igual, entonces decido arrancar el HDSDR, y bingo
empiezan ha verse las tramas en wfm comercial, ya que este programa no tiene wfm , pruebo el 145000 fm y una maravilla, me oigo,
despues paso a banda aerea y tambien , se escucha perfectamente nitido, eso si, denoto que la frecuencia del dial no se corresponde con la de transmisión , pues la torre emite en 118300 y el dial marca 119160, pero por lo demas un 10 sobre 10.
agradecer a todos los que habeis expuesto buestra experiencia y conocimientos , pues de no ser así ,los que como yo sabemos lo justo, no podriamos disfrutar de este invento
ahora me gustaría poder instalar el SDR SHARP pero aun no soy capaz de hacerlo funcionar, tal vez con un poco de ayuda... en idioma novato jeje, gracias
gracias a todos ya expondré mi experiencia , según valla aconteciendo
EA6CA Rafael
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA7GDW
#190970  - 24 mayo, 2012 14:48
nada sigue dando el mismo error cuando le doy a crear el device control ya solo me queda probarlo en un pc con windows xp haber que pasa....
#191014  - 24 mayo, 2012 16:54
Has colocado el librtl2832++.dll correcto en el mismo directorio?.
EA7GDW
#191025  - 24 mayo, 2012 17:40
si lo he revisado y esta en el directorio donde he colocado todos los archivos descomprimidos del sdrsharp ..
pedro
EA4EOZ
#191029  - 24 mayo, 2012 17:46
A lo mejor es mucho preguntar, pero... ¿Qué error te da?
EA7GDW
#191030  - 24 mayo, 2012 18:10
el mismo que comentaba en un post anterior cuando pongo los parametros de configuracion en la ventana del device hint y le doy a crear me sale una ventana de windows 7 que dice el programa ha dejado de funcionar windows esta buscando un solucion...
EA4EOZ
#191033  - 24 mayo, 2012 18:23
¿Qué device hint estás poniendo?
EA2BRI
#184141  - 24 mayo, 2012 19:39
Este enlace de youtube, aunque esta en portugues,con paciencia puede servir para los neófitos en sdr via tdt y "pinganillo"
Un saludo al foro desde pamplona.
EA7GDW
#191034  - 24 mayo, 2012 20:29
pues he puesto rtl tuner=e4k readlen=262144 buf=0
yo pienso que el programa deberia dar un error de algun tipo
pero dejar de funcionar de esa forma me deja ...
EA4EOZ
#191040  - 24 mayo, 2012 20:34
Muchos programas se cuelgan directamente con buf=0, por ejemplo el HDSDR.
Usa buflvl=0 como puse anteriormente:
Debería funcionar.
EA7GDW
#191041  - 24 mayo, 2012 21:18
si miguel angel lo he probado tal como lo pones ,mañana probare
el sdrsharp en un ordenador con xp a ver si salgo de dudas si tambien falla alli o es solo con mi windows 7 ya te lo comento mañana...
EA7GDW
#191042  - 25 mayo, 2012 07:13
buenos dias miguel angel bueno pues en un equipo con windows xp el sdrsharp funciona perfectamente .asi que el problema esta en mi equipo con windows 7 cual sera la causa? pues no tengo ni idea..
nada mas saludos y buen dia a todos
73 de pedro
Página 16 / 57
