SDR. AIRSPY HF+ y S...
SDR. AIRSPY HF+ y SDRPLAY RSP2
EA2AW
#334786  - 21 mayo, 2019 23:38
Buenas noches.
Estoy dudando entre estos dos receptores. Necesitaría saber :
1.- Qué máximo ancho de banda simultaneo puede ofrecer el AIRSPY HF+ y cuantos receptores simultáneos puede tener operativos. Y con qué software puede dar el máximo de este tipo de situación de múltiples receptores en bandas diferentes simultáneamente.
2.- En el SDRPLAY ¿puede seleccionarse la antena a usar de forma independiente para cada unos de los 16 receptores que pueden tenerse simultáneos (con el sdruno claro) ?
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA2AW
#334885  - 25 mayo, 2019 00:23
Ya os digo lo del sdrplay.
No. Sólo una antena puede ser usada para todos los VRX , sólo hay un receptor.
Saludos, Martin
EA6AMM
#334900  - 25 mayo, 2019 20:47
El ancho de banda máximo simultáneo del Airspy HF + es de 768 kHz. Con el software SDR Console, en su versión 3, puedes tener hasta 24 VFO's operativos (dentro del margen de esos 768 kHz de ancho de banda).
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
#334907  - 25 mayo, 2019 23:07
Pero el sdrplay duo (la última versión) tiene doble receptor.
10 MHZ en modo receptor único ... muchísimo más que el Airspy o dos tramos de 2 MHZ en modo receptor doble ... sigue siendo casi el triple con cada receptor.
EA2AW
#334923  - 26 mayo, 2019 23:01
Respondido por: EA6AMM
Saludos, Martin
EA2AW
#334924  - 26 mayo, 2019 23:03
Respondido por: EA4NI
Exacto.
Me quedo con ganas del airspy pero lo que necesito es un amplio espectro de rx simultáneo, de modo  que iré  a por un sdrplay.
Saludos, Martin
