SDR 2º parte
SDR 2º parte
EA7MT
#11292  - 5 septiembre, 2010 18:47
Hola ,pues eso que tengo algunos problemas con el sdr ..........
http://www.wb5rvz.com/sdr/ensemble/03_lo.htm
Resulta que lo monte para las bandas de 21/24/28mhz y todos los componentes especificos estan bien puestos
1º cuando me pongo en alguna de estas bandas ,se pone en TX,el pin 3 del u1 se pone en +5 y activa el ptt????? que sera?.Corte la pista del ptt.........jiji que risa ,ahora recibe ,aunque creo que algo mal de sensibilidad en estas bandas.Propagacion?????
2º solo en la bandas de 7/10/14mhz no se pone en tx y encima recibe hasta bien....
Aparte de algunos problemas en las soldadura (que chicos son los componentes cojo...)resueltas ,espero ,creo que el problema viene del conector usb que por algun motivo pone el ptt en marcha ,incluso sin programa funcionando......no se ?????
Las pruebas las hago con el tx anulado en ROCKY y en WINRADHP
3º la tarjeta de sonido tambien tiene algo que ver en todo esto ,tengo que tener los controles de la entrada de linea a "mano" para activar desactivar , a veces no recibe ????
El u1 del esquema del oscilador, las tensiones son pin 1-5v pin 2-3,25v pin 3-0v en bandas de 7/10/20m y 5v en el resto de las bandas (sin que cambie ninguna tension en los pines del usb)el pin 5-0v el 6 a3,25v 7 a 2,65v y 8 a 5v.
Y gracias si me podeis echar una mano y si no tambien
Gracias..........Lute
Gracias........ Eleuterio
EA7MT
#118540  - 7 septiembre, 2010 18:35
Hola quito los PROBLEMAS en el encabezado a ver si lo leen mas personas jiji......
Hay un foro de esto en yahoo pero esta en ingles y no se como preguntar tantas cosas, asi que mientras como recibe....en fin me queda el gusanillo de saber porque se pone en tx solo en algunas bandas .
Bueno donde digo problemas en el conector usb ,me refiero a que el pc "mete" algun tipo de orden a traves del puerto usb/conector,no quiero decir que el conector usb este mal.
Gracias ........Lute
