Tengo un interfaz radio SB2000 (el de un solo puerto) y me ha estado funcionando perfectamente en mi Kenwood, pero ahora estoy tratando de conectarlo a un Icom IC-7600 para control CAT y uso de modos digitales con el Ham Radio DeLuxe y no consigo dar con ello. Os explico todo lo que tengo porque hasta de los cables desconfío que estén bien conectados:
- El puerto USB está conectado al pc y eso está bien porque ya funcionaba en el Kenwood
- La conexiones de entrada y salida a la tarjeta de sonido tambiéne stán bien porque también funcionaban antes.
- El DB25 está conectado en la parte trasera del SB2000 (no hay otra opción posible)
- Del DB25 salen tres cables:
1.- El jack de 3.5 mm va al conector trasero del 7600 que pone "Remote"
2.- El jack grande va al conector trasero del 7600 que pone "Key"
3.- El conector redondo de 8 pines va al conector del 7600 que pone "ACC 1"
En cuanto a la configuración del IC-7600, sólo he puesto en Off la opción CI-V Transceive y he puesto la CI-V baud rate a 9600.
Para la configuración del HRD deLuxe he puesto:
- COM3
- 9600 bauds
- CI-V Add: 7A
- y he activado la opción RTS (la DTR no)
Con esto me conecta (aparecen los datos de frecuencia y demás), pero se queda en modo transmisión (sin transmitir nada) y no puedo ponerlo en recepción, como si se quedara pillado el PTT.
¿Alguien me puede echar una mano?
73, Javier.
Al final yo mismo he podido solucionarlo. Lo dejo aquí reflejado por si alguien en el futuro lo necesita:
- Todo lo anterior es correcto, excepto que hay que desactivar la opción RTS (y también la DTR)
- En la parte Digital Master del HRD deLuxe, hay que ir al menú "Tools" de la barra y seleccionar "Program Options". Sale una ventana de la que hay que seleccionar la opción PTT y poner el control en "via Ham Radio". Por si tenéis ciertas variantes, es recomendable leer las notas que hay abajo de la ventana.
73, Javier.
Hola Javier
Desmarca el RTS a ver.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
Upss llegué tarde pero no iba mal encaminado hee hee....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
Gracias Jorge!
Yo el Icom 7600 lo tengo conectado al ordenador con un simple cable usb y con el HRD controlo todas sus funciones. Tengo un Microkeyer II para controlar la UltraBeam y a la vez me hace de tarjeta de sonido.
