SB-2000 RADIO INTER...
SB-2000 RADIO INTERFACE
EA5FE
#25266  - 14 agosto, 2013 15:12
Hola al foro, tengo una duda al conectar mi FT-897 con el SB-2000, el programa es el HRD, el problema es que las luces que lleva PTT,FSK se quedan fijas y las TX y RX en intermitente, y no me deja hacer nada, pregunto si alguien tiene este mismo equipo y el mismo interface, por si hay que tocar algún valor del menú que lleva la FT-897.
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA3TA
#231175  - 16 agosto, 2013 18:09
Como veo que no contesta nadie te dire que yo lo he hecho funcionar con el 857.
De todas formas tendrías que detallar más.
¿Cual es el SB 2000 a secas (1puerto com) o el SB 2000 MKII (2 puertos com)?
¿Al arrancar HRD e indicarle los datos de la conexión (Marca modelo puerto, y bds) se llega a conectar (te sale la pantalla con frecuencia....) o da un error que no ha podido conectar?
A partir de aquí podemos seguir
73, Juan - EA3TA
EA5FE
#231176  - 16 agosto, 2013 22:15
Hola es el que solo saca un puerto. cuando lo conecto al HRD me reconoce el puerto USB como Com3 pero no me deja pasar de la 1 pantalla. mañana intentare subir unad fotos de las pantallas de error que me salen
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#231177  - 17 agosto, 2013 08:19
Hola, esta es la pantalla que me sale al conectar el sb-2000 al HRD.
y el led que lleva de ptt, se queda fijo.
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#231178  - 17 agosto, 2013 08:27
No se suben las fotos....
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#231179  - 17 agosto, 2013 08:30
Juan, no puedo subir las fotos, si quieres me dame tu correo y te lo envio las fotos..
EA5FE ex EA5HPI
EA3TA
#231454  - 17 agosto, 2013 09:37
Envíamela
juan@ea3ta.es
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#231460  - 17 agosto, 2013 09:56
Independientemente de que me envíes la foto te indico algunas cosas:
Supongo que has instalado los drivers del SB 2000
Supongo que sabes el puerto COM que te genera el SB 2000 al conectarlo
Supongo que tienes los cables conectados correctamente.
A mi me conecta selccionando:
Company: Yaesu
Radio: FT-857 (en mi caso)
Las otras dos opciones en automatic detected (com port y speed).
Si no te conecta puedes seleccionar el puerto COM
y la velocidad que la puedes comprobar (y variar si quieres) en la opción 19 del menú del FT-897 has de tener la misma aquí que en el HRD. Yo uso en todos los equipos 9.600 pues así no me da problemas.
73, Juan - EA3TA
EA3TA
#231462  - 17 agosto, 2013 20:35
Hola Miguel:
Sigo desde aquí por si le puede ser util a alguien más.
Los cables están bien puestos, solo tiene un puerto, los drives se instalaron solos.
El que me lo vendió no me dió nada. El puerto USB me lo reconoce como puerto COM3.
Lo único que no he echo a sido tocar el menú de la emisora, en las fotos veras que selecciono el modelo de la emisora y la velocidad en automático. Y no consigo que funcione.
El SB2000 venia con un cd pequeño con los drivers y el manual.
Tanto el programa que instala los "drivres" como el manual en ingles lo puedes descargar de la WEB del fabricante.
http://www.cgantenna.be/sb2000.html
En la WEB, abajo de todo, están los enlaces.
En el manual deja claro que "has de instalar los drivers" ejecutando el programa .exe sin tener conectado el SB2000
Es decir ejecutas el fichero que te descargas (CDM20802.exe) y que instala los drivers (sin conectar el SB2000). Una vez acaba conectas el SB2000 y ya te lo detectará.
Te aseguras otra vez del COM que te genera (ahora podría ser otro) en el manual explica como hacerlo.
También te aconsejo que en la emisora en la opcion 19 del menu (Cat Rate) selecciones la velocidad de 9600 bds. y pruebas entonces de conectar con el COM que has buscado y la velocidad de 9600
Por lógica tendría que conectarte.
Conseguido esto hay otras cosas a tener en cuenta por tener solo un COM de cara a trabajar digitales.
73, Juan - EA3TA
EA5FE
#231180  - 18 agosto, 2013 14:10
Ok. Juan. cuando llegue a casa lo intento hacer y ya te dire algo.
EA5FE ex EA5HPI
