SB-2000 MK2
SB-2000 MK2
EA5FHC
#28339  - 9 julio, 2014 18:28
Tengo un problema con el modem SB-2000 Radio Interface MK2.
Estando desconectados los programas MixWin y LogHX2 el modem no hace nada pero al conectar alguno de ellos el TX/RX da pulsos de 1 segundo pero sin activar el PTT.
Cuando transmito sale la baliza pero con los impulsos susodichos.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1YV
#256037  - 9 julio, 2014 19:41
Entiendo que cada vez que reinicies el PC teniendo el modem conectado al equipo esta última haga TX/RX 3 o 4 veces.
A mi me lo hace. Creo que es un chequeo de los puertos.
EA5FHC
#256040  - 10 julio, 2014 10:06
Puede ser pero cada vez que activo el MixWin ó el LogHX siempre se pone a dar pulsaciones lo que no sé si afecta con el que comunico pero es muy molesto si estas escuchando la transmisión.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA3KZ
#256067  - 10 julio, 2014 13:35
Si se activa el PTT cuando seleccione el CAT, hay que abrir el interface y
retirar el puente marcado como P3 junto al integrado FT2232.
Salvador
EA3KZ
EA2EAH
#256082  - 10 julio, 2014 14:16
Lo que esta haciendo es recibir, por eso se enciende el LED, cuando los programas solicitan la recepción este parpadea. A mi me ocurre desde que lo instale, eso si , si no trabajo con ningún programa de digitales no tiene ninguna relación.
No afecta para nada a la fonía. Solo cuando des orden a los programas a trasmitir.
Ser feliz cuesta una sonRRisa 73
EA5FHC
#256083  - 10 julio, 2014 16:31
Es lo que me pasa a mí. Si no activo digitales con cualquier programa no hace nada. Lo que no sé es si al transmitir hay algún problema al receptor por los impulsos aunque si por otra emisora escuchas la transmisión es muy desagradable.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA3KZ
#256099  - 10 julio, 2014 17:23
La función de los LED TX/RX del panel frontal es:
LED verde RX indica que el interface recibe datos (CAT) del PC
LED rojo TX indica que el Interface envia datos (CAT) al PC
Es totalmente normal que cuando utilizamos el CAT parpadeen, indica que hay comunicación entre el PC y el equipo de RADIO.
El led PTT solo tiene que iluminarse cuando el equipo de radio se pone en TX
el led CW/FSK idem en TX en CW y/o FSK
Salvador
EA3KZ
EA2EAH
#256102  - 10 julio, 2014 17:26
no pasa nada, solo esta recibiendo. No importa si parpadea
EA5FHC
#256103  - 11 julio, 2014 14:11
Gracias por la puntualización Salva, lo que no sé si a sido siempre es que cuando transmito escucho la llamada desde otra emisora para ver como tira la llamada y a parte de la baliza tambien y mas fuerte las pulsaciones de 1 segundo. Pregunto...
¿Interfiere en la señal los pulsos de transmisión?.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
