SAltos de frecuenci...
SAltos de frecuencia en YAESU
EA2CDA
#29338  - 15 diciembre, 2014 21:24
Algún amable colega me puede indicar como se seleccionan los saltos de frecuencia en un YAESU FTM 10.
Muchas gracias
EA2AF
#265719  - 16 diciembre, 2014 07:14
Te refieres a esto:
0.5 - 1.8 MHz (AM ).
76 - 108 MHz.
108-137 MHz (banda aerea).
137-174 MHz.
174-222 MHz.
300-420 MHz.
420-470 MHz.
470-800 MHz.
800-999 MHz.
Transmision 2 m /70 cm
Desplazamientop de canales 5/6.25/8.33/(9)/10/12.5/15/20/25/50/100/200 kHz
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#265726  - 16 diciembre, 2014 07:18
Datos desde la web de Yaesu:
FTM-10R May, 2007
General
Frequency Range: RX: 0.5 - 1.8 MHz (AM BC)
76 - 108 MHz (FM BC)
108-137 MHz (Air Band)
137-174 MHz (144 MHz HAM)
174-222 MHz (GR1 VHF TV)
300-420 MHz (GR2 )
420-470 MHz (430 MHz HAM)
470-800 MHz (GR1 UHF TV)
800-999 MHz (GR2 USA Cellular Blocked)
TX: 2 m /70 cm Amateur Bands
Channel Steps: 5/6.25/8.33/(9)/10/12.5/15/20/25/50/100/200 kHz (9): AM Only
Emission Type: F3E, F2D
Antenna Impedance: 50 Ohms
Frequency Stability: ア 5 ppm @ 14。 F ~ +140。 F (ミ10。 C ~ +60。 C)
Operating Temperature Range: ミ4。 F ~ +140。 F (ミ20。 C ~ +60。 C)
Supply Voltage: Nominal: 13.8 V DC, Negative Ground
Operating: 11.7 ~ 15.8 V, Negative Ground
Current Consumption: RX: 0.5 A (Receive)
(Approx.) 8.3 A / 6 A / 2A (TX, 2 m 50W / 20 W / 5 W)
8.5 A / 6 A / 2A (TX, 70 cm 40W / 20 W / 5 W)
Case Size (W x H x D): 4.4" x 1.5" x 7" (112 x 37.6 x 178 mm)
(w/o knobs & connectors)
Weight (Approx.): 2.9 lb. (1.3 kg)
Transmitter
RF Power Output: 50/20/5 W (2 m)
40/20/5 W (70 cm)
Modulation Type: Variable Reactance
Spurious Radiation: At least ミ60 dB below
Microphone Impedance: 2 k ohms
Receiver
Circuit Type: FM / AM: Double-Conversion Super heterodyne
WFM: Triple-Conversion Super heterodyne
AM / FM Radio: Single-Conversion Super heterodyne
Intermediate Frequencies: FM / AM: 1st: 47.25 MHz, 2nd: 450 kHz
WFM: 1st: 45.8 MHz, 2nd: 10.7MHz, 3rd: 1MHz
FM Radio: 130 kHz, AM Radio: 50 kHz
Sensitivity: 5 オV TYP for 10 dB SN (0.5-1.7 MHz, AM)
2 オV TYP for 12 dB SINAD (76-108 MHz, WFM)
0.8 オV TYP for 10 dB SN (108-137 MHz, AM)
0.2 オV for 12 dB SINAD (137-140 MHz, FM)
0.2 オV for 12 dB SINAD (140-150 MHz, FM)
0.25 オV for 12 dB SINAD (150-174 MHz, FM)
1 オV TYP for 12 dB SINAD (174-222 MHz, WFM)
0.8 オV TYP for 10 dB SN (300-336 MHz, AM)
0.25 オV TYP for 12 dB SINAD (336-420 MHz, FM)
0.2 オV for 12 dB SINAD (420-470 MHz, FM)
5 オV TYP for 12 dB SINAD (470-540 MHz, WFM)
5 オV TYP for 12 dB SINAD (540-800 MHz, WFM)
0.4 オV TYP for 12 dB SINAD (800-899.99 MHz, FM)
0.8 オV TYP for 12 dB SINAD (900 - 999.99 MHz, FM)
*USA Version Cellular Blocked
Squelch Sensitivity: Better than 0.16 オV (Amateur Band)
Selectivity : NFM, AM 12 kHz / 30 kHz (ミ6 dB / ミ60 dB)
AF Output: 8 W @ 4 Ohm for 10 % THD (@ 13.8 V) BTL EXP SP
4 W @ 4 Ohm for 10 % THD (@ 13.8 V) Normal EXP SP/CH
AF Output Impedance: 4-16 ohms
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2CDA
#265727  - 16 diciembre, 2014 07:18
En concreto me refiero al desplazamiento de 5,- 6.25 - 12.5- 25...etc
EA2AF
#265728  - 16 diciembre, 2014 11:28
Pagina 76.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#265748  - 16 diciembre, 2014 11:30
vaya, no carga el archivo. Vete a la web de yaesu. Descarga el manual y vete directamente a la pagina 76.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2CDA
#265749  - 16 diciembre, 2014 11:37
Muchas gracias, tengo el manual en español pero, en la página que tu me indicas, en concreto la 76, indica como hacer la separación entre tx y rx para el repetidor pero,los de los saltos de 6.25 - 12.5 - 25 y 50 khz no lo encuentro por nigun lado.
EA2AF
#265753  - 16 diciembre, 2014 12:06
En la pagina en ingles, en la 76, indica como Channel Step Selection.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2AF
#265750  - 16 diciembre, 2014 12:07
El manual en ingles, te lo he enviado a indicativo@ure.es, alli viene, que puedes seleccionat los saltos que tu quieres, pero nunca estan disponibles por encima de 470Mhz
EA2AF
Roberto Sánchez
EA2CDA
#265754  - 16 diciembre, 2014 14:59
Muchas gracias por todo, ya he conseguido lo que quería pero, el maldito chisme es auténtico comecocos.
EA2AF
#265767  - 16 diciembre, 2014 15:15
No hay de que. Se hace lo que se puede.
Por lo de comecocos, menos mal que en el manual indica como "equipo intuitivo y facil de manejar" :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
EA2AF
Roberto Sánchez
