Hola , desde hace tiempo con el ampli que tengo , una de cada 20 al encenderlo salta el ICP de 15 amp. he estado por sustituirlo , pero es peor el remedio que la enfermedad ya que prefiero que no salte el limitador del contador que aveces no rearma y hay que darle , la cuestión es que despues de que suceda esto en una de cada 20 veces ... hay en ocasiones que no en tres semanas salta y otras veces en dos dias al encender me salta 3 veces , me planteo hacer un pequeño cuadro solo para el amplificador , no se por que se produce este problema de vez en cuando ¿alguien sabe el motivo y solución?
GRS , 73
no name 🤣
Salta por el pico de consumo inicial en el momento del encendido que supera a la potencia que tienes contratada.
Que unas veces salte y otras no?. Supongo que depende de lo que esté consumiendo en ese momento el resto de la casa. Si la jefa tiene la lavadora o la de inducción a la vez.....
Algunos lineales incorporan un sistema de encendido suave de forma que el arranque y carga de los condensadores sea paulatino evitando el problema.
Descartando ,por supuesto, que el ICP esté defectuoso que es en lo último que hay que pensar.
EA1YV escribió:Salta por el pico de consumo inicial en el momento del encendido que supera a la potencia que tienes contratada.
Hola , gracias por la respuesta,¿ posible solucion sin subir la potencia contratada?, estaba pensando en hacerle un cuadro solo para el amplificador con un diferencial de alta sensibilidad y magnetotermicos solo para el con el amperaje justo , es ver si asi solo salta el del cuadro que haga exclusivo para el , aunque no se si esto puede valer.
no name 🤣
No es solución el ICP te limita la potencia de toda la casa,no consigues nada poniendo uno para solo el lineal o para el "cuarto de las chispas".
Solución A: no utilizar otros aparatos de la casa mientras uses el lineal.
Solución B:incorporar al lineal el sistema de arranque suave que te insinué antes.
De que lineal estamos hablando?
Heathkit SB-1000
¿En que consiste lo del arranque suave?
no name 🤣
Has podido medir la corriente de arranque del amplificador?. Creo que eso es imprescindible. Cualquier electricista o tu mismo, con una pinza amperimetrica, podeis hacerlo, simplemente deja conectado solo la estacion, con lo que tengas enchufado normalmente y mide, entonces sabras exactamente el consumo, aunque tambien es cierto que me resulta un poco extraño.
Ten en cuenta que 15 A a 230 V son 3.450 W, y que un amplificador, en la alimentacion a 230 V consuma eso, me parece mucho.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
Lo he solucionado... subi de 3,4 kw contratados a 5,7 kw han quitado el icp que tenia antiguo han reconfigurado el contador nuevo y solucionado ... eso si 50€ el cambio y ahora vendra unos 10e mas en el recibo cada mes.
no name 🤣
VAYA, LLEGUE TARDE........
Puedes encontrar el módulo para comprar o fabricartelo tu mismo.
Consiste en colocar una resistencia de unos 25/30ohm y 10w en paralelo con un contacto de un relé que se activará después que los condensadores hayan cogido algo de carga. Si lo haces en los dos hilos de alimentación, mejor.
Imanol
EC2DX
