hola, alguno recuerda que era exactamente el kit de saleskit creo que por lo que pone en el pcb el SK57a lo he estado buscando en la red pero no lo encuentro por los componentes que lleva debe ser algo relacionado con bobinas,
saludos pedro granada (ea7gdw)
http://www.kadex.com/cast/saleskit/saleskit.htm
Aquí lo menciona como detector de gas, pero la PCB no lo parece.
Hola, el Saleskit nº 57 es un medidor de campo para 144 MHz o detector de radiofrecuencia, se puede montar en las dos versiones.
73 de Luis-
ea1cez@ure.es
Vale gracias , lo probare ,tendré que cambiarle las pilas que lleva y veré como funciona.
No detector De gas seguro que no es ya me ha indicado un compañero que es un medidor de rf o de 144 MHz.
Es un medidor de Campo para 144 MHz, yo tengo la versión antigua, montada en una caja junto con restos de un Yaesu FT-203R, este artilugio me ha servido para localizar cantidad de interferencias y también me ha dado algunos premios y trofeos de cazas del zorro.
Se necesita algo de práctica y una antena directiva para su efectividad.
- EA1AV Agustin
Por si lo necesitas he encontrado el manual de montaje esquemático incluido él es el K-57, si alguien tiene el K-57A me gustaría ver las diferencias que supongo no serán muchas.
- EA1AV Agustin
