Sai ordenador ruido...
Sai ordenador ruidoso. (Int. con biggir)
EA1HNY
#24200  - 25 abril, 2013 10:48
Hola, ayer monte mi nueva antena para hf, una steppir biggir y despues de estar un rato ajustando consegui dejar casi todas las bandas en 1.1 de roe. Mi sorpresa que al conectar el equipo ruido de 9. Desilusionado me puse a jugar un poco y descubri que si escucho 20m sintonizando la antena para 40, por ejemplo el ruido baja bastante hasta aproximadamente un 5. Que poderia hacer parar intentar mitigarlo? Cambia la vertical por otro tipo de antena? Decir que la antena esta sobre suelo (tierra) con 24 radiales de 8 metros.
Gracias a todos por adelantado.
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA7KP
#221783  - 25 abril, 2013 12:27
Hola,Angel.
No voy a entrar en cual antena dinámica és mejor Steppir o Ultrabeam(por nombrar a las más conocidas...),pues ambas son similares en funcionamiento,de hecho hay lío entre patentes y ultrabeam,parece,que no puede exportar a USA,por ese motivo...por lo que te vengo a decir que yo tengo la ULTRABEAM
V-6/20.En tu caso sería pareja a la V6-40.....al lío...éstas antenas son de 1/4 de onda y parece ser,que necesitan RADIALES de esa longitud de onda,para cada banda que ajustes.
Mi caso:Le he puesto una toma de tierra del copón y radiales a discrección(unos 6 para cada banda que uso..aunque no creo que le dé un plus a la antena,se los puse...) y me funciona estupendamente.
Luego he ajustado con el mando a las frecuencias deseadas y memorizadas
Mira,mi opinión....he utilizado bastantes verticales,y sin duda alguna me quedo con éste tipo de antenas y despues con las GAP,sé que hay más(Cuscraft etc...) y van genial,pero o necesitan altura,van cargadas u otro tipo de cosillas.Ya sabemos que hay que adaptarnos al medio y a las perras,por eso,cada uno elegimos un determinado tipo de antena que encaje en nuestro entorno.
Si te quedas con verticales,dale una oportunidad a esa magnífica antena,seguro que es una tontería y luego vá genial,pero ojo! es una VERTICAL,y el ruido(no en exceso...) vá pegado a éste tipo de antenas.
Procuraté una buena toma de tierra a la antena y no la des altura,no la necesita en absoluto,es más,vá peor.
Saludos y suerte.
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#221795  - 25 abril, 2013 12:47
Mitxel tiene razon,las verticales a raz de suelo,con radiales y toma de tierra,si tienes suerte que el plano de tierra sea favorable ,estupendo.Avia un fabricante que acia antenas verticales para montar a 3m con un mastil y le dava un buen resultado,esto es como la cosina,si el cosinero es bueno,ace la sopa con cualquier ingrediente.
Despues viene el rendimiento,otro cantar.
un saludo.
EA1HNY
#221784  - 25 abril, 2013 16:13
Gracias a los 2 por contestar. La antena segun el analizador esta bien ajustada. Es mas en 20m con la antena sintonizada en 40m a las 11 de la noche hora local estaba escuchando varias estaciones. Cosa que en el movil a 5 metros de la vertical con el mismo equipo no las escuchaba se podria ajustar algo mas pero es tonteria. El problema viene cuando la dejo sintonizada en la banda que quiero trabajar no puedo llamar a nadie porque no se si me contestan es imposible escuchar a una estacion que llegue por debajo de 9. Lo que necesito es deshacerme de parte del ruido sino me vere obligado a desmontarla.
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA1HNY
#221785  - 25 abril, 2013 17:57
Pues me voy a respondes a mi mismo. Apaga el sae ( creo que se escribe asi). Ayer hice pruebas hasta hartarme de ahi el mensaje " desesperado" aver si alguien me echaba una mano, mi fallo que desconecte el interruptor general de mi casa pero no puse en off el sae del ordenador ahora llevo un rato probando hasta que se le acabo la bateria a la caja de truenos y bingo 0 un completo 0 de ruido en toda la banda. Desde 160 hasta 10 metros. Por si alguien le sirve el cacharro en cuestion es de marca Nilox modelo Ups Easy 1040.
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA7KP
#221810  - 26 abril, 2013 08:43
JA;JA;JA...Me alegro infinito,Angel....lo que comentabamos" una tontería"ajena hasta de la antena...ahora a disfrutar de esa magnífica antena...y... menos mal que la has dado una oportunidad!!!,que si te dejas vencer a las primeras de cambio,como se te habría quedado el cuerpo????...ahora: AL ATAQUEEEEEEE!!!!
Mitxel
PD:cuantas veces has maldecido al pu.o SAE??????..je,je,je
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
EA1BXX
#221860  - 26 abril, 2013 11:38
Podias cambiar el título del hilo ya que la Steppir no tiene la culpa y poner algo así como "el puñetero SEA y mi Steppir" o algo así. En modo broma
Jesús Hernández
EA1HNY
#221786  - 26 abril, 2013 15:28
Pues la verdad Mitxel mejor no te lo digo por aqui que alomejor me echan de la ure. Eso si te puedo asegurar que el cigarro de despues de encontrarlo y los 5 minutos que me eche escuchando NADA creo que fueron unos de los mejores momentos que tuve en radio. Lo del titulo Jesus no cai en ello pero tienes razon que es mejor cambiarlo asi puede ayudar a alguien.
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA5BLP
#221887  - 26 abril, 2013 16:13
Solamente una aclaración: creo que te refieres al SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
Saludos!
Juan
EA5BLP
EA1HNY
#221787  - 26 abril, 2013 16:56
Gracias Juan, me referia exactamente al cacharro ese.
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
