SACAR 24V DE FUENTE...
SACAR 24V DE FUENTE DE 13,8V
EA4FGB
#17522  - 10 noviembre, 2011 11:19
Pues esa es la cuestión: ¿Cómo sacar 24V de una fuente de alimentación de 13,8V de la forma más sencilla posible?. Muchas gracias.
#168743  - 10 noviembre, 2011 11:35
Hola, EB4DNA:
La respuesta es "según para que lo quieras y el tipo de fuente".
Las analógicas suelen funcionar con transformadores de unos 18 V que, en picos, llegan a más de 25 V. Si lo que vas a consumir es poco, mide el voltaje directamente en los condensadores de filtro y, si te vale, ¡adelante con los faroles!
Si quieres más consumo la única solución, que no es sencilla, es un elevador, una fuente conmutada con un doblador o triplicador incorporado.
La tensión se recorta en alta frecuencia (consecuencia directa: ruidooooo!!!) y se alimenta a circuitos que elevan la tensión. Luego se filtra y, voilá! ya tienes 24 V.
Algo de esto lo hicieron en los lineales de HFproject
http://site.hfprojectsyahoo.com/hf_packer-amp
y el módulo de alimentación parece ser que lo venden por separado
http://www.hfprojectsyahoo.com/hfpaposumo.html
Espero que te haya servido.
EA4FGB
#168744  - 10 noviembre, 2011 11:42
Pues sí señor, muchas gracias, me ha servido y bastante. Muy agradecido. Si es que sois los mejores joder.
#168746  - 10 noviembre, 2011 12:17
Mucha gente que usa los relés rusos REW14 que van a 28V, usa un circuito doblador de tensión con unos condensadores.
Hay un segundo circuito para esos relés que es a base de dispara un condensador para hacer saltar el relé, luego lo mantiene con los 13.8v
Yo tengo un circuito casero que también dobla de 12 a 24v, muy sencillo.
Incluso lo vende hecho (caro).
Si buscas en este foro, te aparecerá todo, ya que en su día hablamos de ello.
