Saber la corriente ...
Saber la corriente de una F.A.
EA1FCH
#12515  - 1 diciembre, 2010 22:25
Me han regalado una F.A lineal marca Promax pero no viene en ningun lado los Amp que da. Es regulable de 12 a 15 V y pone 450W. Como calculo la corriente que soporta:
i=w/v; i=450/15=30A.?????
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
#127178  - 1 diciembre, 2010 23:01
Depende si los 400W son entregados o consumidos, en el primer caso tu calculo es correcto, en el segundo depende de las perdidas, principalmente de la producida el los transistores de regulacion, y la puedes calcular midiendo la tension entre colector y emisor.
La relacion entre la tension medida y la tension de salida es la relacion entre la potencia entregada y la de perdida del regulador, la suma de las 2 es la consumida.
EA4FSD
#127180  - 2 diciembre, 2010 12:46
Hola, mira el modelo de la fuente que es y entra en la pagina de Promax a ver si te vienen las caracteristicas. En caso que en la web no las encuentres, te puedes poner en contacto con ellos y seguro que te informan.
Espero que te sirva mi respuesta. Un saludo.
Javier Alcaide Fernandez
EA4FSD / EA1856URE
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
