Hola a todos
Me gustaria saber de quien disponga de esta antena, conocer su rendimiento en
las bandas de 40 y 80; tambien si va en 160.
Como es normal todo depende del plano de tierra, por lo cual me gustaria saber como lo tienen echo.
Agradecere cualquier respuesta.
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Si algun dia,la tristeza te hace una invitacion, dile que ya tienes compromiso con la alegria.
El verano pasado instale una bastante similar, pero no de 43 pies, sino de unos 30 (unos 10 metros de radiante vertical). Me llega hasta 80, pero no para tirar cohetes ...
El modelo que te interesa tiene los magicos 43 pies, que aparecen en muchas referencias bibliograficas y que son la clave de algunos otros modelos comerciales (ahora mismo recuerdo hygain y mfj ...). No creo que haga buen papel en 160m, pero quiza puedas acoplar. Hay un articulo en ingles que acredita sus buenos resultados, no tanto en 10 (por su elevado angulo de radiacion en esa banda).
Como dices, la clave son los radiales. Aqui la primera cuestión es si vas a instalar directamente sobre el suelo -necesitaras una superficie respetable- o bien en algun tejado. Para el primer caso, ya las instrucciones de la antena te lo indican muy clarito: al menos 32 radiales de 0,2 longitud de onda de la frecuencia mas baja (algo mas de 16 metros para trabajar en 80 m).
Si tu instalacion es en un tejado, pues aqui ya hay varias interpretaciones. La mas frecuente es que toca instalar radiales sintonizados. Una configuracion tipica son 4 por cada banda, convenientemente aislados y tensados (con aisladores y cuerdas a los puntos de anclaje).
Supongo que ya sepas que lo recomendado es poner esa red de radiales a tierra, como proteccion contra descargas atmosfericas ...
Por lo demas, es economica y los tramos de fibra parecen duraderos y mas resistentes que una simple caña de pescar.
73 de Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
Hola Manuel y gracias por contestar:
Verás, yo en un principio tenia pensado usar mi vieja Buttenaut hf6v
( solo los tubos ) y agregarle hasta completar los 43 pies y como plano de tierra, una malla metalica en forma de tira de unos 3 metros de ancho por 15 de largo, mas una pica de tierra y tambien radiales, la posicion de estos irian situados en la direccion norte, este y sur.
No sé si esto es lo correcto para tener un buen rendimiento, sobre todo en 40/80 y quizas en 160m.
Bueno, ya me comentaras que te parece el proyecto y que posibilidades de exito podia tener.
Saludos cordiales
J.R.
Pd. Dispongo de un cercado metalico que rodea la finca de aproximado 50m, seria buen plano de tierra?
Agradezco sugerencias.
DX,DX,DX Y MAS DX
Hola J.R:
¿La antena sobre tejado o sobre suelo tipo jardín?
Imanol
EC2DX
Hola Imanol, la instalacion a nivel del suelo.
DX,DX,DX Y MAS DX
J.R., te va a salir una magnifica antena para bandas bajas, pero necesitas un sistema de adaptación a pie de antena, y te aconsejo un acoplador automático.
Hola Angel EA2ET, que acoplador poner que aguante 1kw?
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
J.R.
DX,DX,DX Y MAS DX
Ni idea, pero haberlos haylos.
Hola Foro.
El MFJ-998RT es lo que se adapta a tu pregunta.
Aguanta 1,5KW y es remoto, precio sobre unos 814€ +/- I.V.A incluido.
Este es el precio final puesto en casa sin más gastos según una tienda del sector.
No puedo decirte la empresa que lo vende porque no se permite decirlo por culpa de las normas, pero no te será difícil de averiguar que empresa lo vende.
814€ es solo un precio de una tienda, es posible que en otra tienda sea algo más barato aunque será por poco porque todo el mundo ajusta precios al máximo en esta época de crisis.
73....
Guilermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
