RX FT-897D.
RX FT-897D.
EA2CIY
#1538  - 22 septiembre, 2008 18:21
Quisiera preguntar si es complicado y sobre todo recomendable abrir la recepción de un Yaesu FT-897D, por que tengo uno y me han comentado que se puede ampliar en RX. Pero no se si es recomendable.
Gracias de antemano a los muchos y buenos tecnicos que hay en este foro.-
Un saludo.-
Me Conformo con poco....Solo lo mejor.-
EA3EW
#48602  - 22 septiembre, 2008 21:30
Un saludo.-
Yo tengo el FT-897D desde hace 2 años y lo tengo abierto de banda funcionando al 100%, una autentica maravilla.
Saludos cordiales.
EA4AGA
#48618  - 22 septiembre, 2008 22:02
Ojo a las garantías ....
Todo depende de que te interese escuchar o trabajar. De cualquier forma si te decides poco es lo que ganas. La HF la tienes toda de serie, sólo ganas (de interés) la FM comercial (88-108 MHz), la banda aérea (118-137 MHz) y porciones de la banda de VHF (hasta 155-160Mhz con pérdida progresiva y acusada de sensibilidad) y la UHF de 420 a 470 Mhz
Edito y rectifico, creo que una de las ventajas es poder transmitir por ejemplo en algo tan esencial como 7.100 a 7.200 MHz ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA3EW
#48633  - 22 septiembre, 2008 22:08
No estoy muy seguro, pero creo recordar que de 7100 a 7200 está cerrado, ya digo que no lo recuerdo bien, por tanto esa opción tambien se pierdería.
EA4DTN
#48635  - 22 septiembre, 2008 23:37
Hola ha tod@s he comprado un 897 D el 28/02/08 y está abierto en recepción y también tx de 7100/7200. "Quite yo el precinto de la caja en la tienda para verlo" venía asi de Yaesu .73
Santiago .73
EA2AFB
#48603  - 23 septiembre, 2008 01:46
Hola EA4DTN:
Pero te emite solo de 7100 a 7200 y en el resto esta cerrado, o esta abierto en transmision en general, o te emite de 7000 a 7500?
Porque si esta cerrado en transmision, pero es capaz de emitir entre 7100 y 7200 me interesaria saber la configuracion de los puentes.
EA4EQJ
#48604  - 23 septiembre, 2008 07:48
hola muy buenas, yo tengo un desde hace ya 4 años y esta abierto desde el primer dia, y lo tengo tanbien dado un poco de mas potencia y la verdad cada dia mas contento con el, yo lo hutilizo mucho en portable, es una maquina, no tengas ningun problema en hacerlo, solo asegurate de una sola cosa que el que lo haga, sepa hacerlo y no forme ninguna.
Un saludo que lo disfrutes.
EA2CIY
#48605  - 23 septiembre, 2008 10:37
Ok. Gracias por vuestras opiniones y consejos. Intentare que la casa que me lo vende me haga la modificación.
Saludos muy cordiales.-
EB2FHF
#48606  - 23 septiembre, 2008 15:19
Yo tengo un 897D desde diciembre pasado y sin tocar nada, tal cual lo compré..... en recepción tiene bastante cobertura, a mi parecer.....
Si no recuerdo mal.... HF corrida en 40m emite desde 7.000 a 7.200, en 50Mhz emite desde 50 hasta 52 (eso seguro, porque cuando pasé la inspeccion de telecomunicaciones, en principio me dijeron que tenia que cerrarlo para que solo emitiera de 50 a 51, pero al dia siguiente me llamaron y me dijeron que estaba bien así)
El mío en RX ya lleva la FM comercial y creo recordar que también la banda aérea... (aunque esta tendria que comprobarlo con el equipo delante) y en VHF y UHF también tiene una amplia cobertura (ahora no recuerdo exactamente)......
Por eso yo de hacer algo, abriria en TX, aunque si lo vas a pasar por teleco.....
Juanmi
Zaragoza
EA4DTN
#48644  - 23 septiembre, 2008 18:22
EA2AFB escribió:
Hola EA4DTN:
Emite desde 7100 a 7200 y escucho la banda aerea y mas bandas
No está abierto en transmisión general sólo en Rx
y repito no me modificaron nada en la tienda.Saludos
Santiago .73
