Rx Ensemble II
Rx Ensemble II
EA1CGK
#176832  - 18 enero, 2012 14:48
Me alegro de que finalmente hayas podido solucionar el problema. Te mando un vínculo a un pdf del diseñador del PMSDR que habla sobre un aislamiento entre la línea de entrada de la tarjeta de sonido y el receptor. Con dos transformadores de aislamiento de 600 Ohm y relación 1:1 puedes altenuar bastante los ruidos provocados por la tarjeta de sonido y la alimentación del PC. En mi caso el tono central prácticamente desaparece en bandas bajas y aparece muuuy atenuado a partir de 18 MHz.
http://www.rfsystem.it/shop/download/Audio_isolator.pdf
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
#176846  - 18 enero, 2012 15:26
Sobre el tema del aislamiento galvánico:
Ojo con los transformadores que se usan, especialmente con tarjetas que muestreen a 192 kHz: la banda pasante del transformador debe ser de 100 kHz, como es el caso de los Triad que usan los de RFsystem.it
Y la "groma" sale por 48 euracos de vellón, casi tanto como el Ensemble II Rx...
Si quieres leer más sobre el tema:
http://www.cliftonlaboratories.com/softrock_lite_6_2.htm
EA1CGK
#176850  - 18 enero, 2012 17:11
Hooola
Yo los que tengo instalados son estos
http://es.rs-online.com/web/p/products/5330160/
no encuentro el parámetro de banda pasante en las características que figuran en la página. Los uso con una tarjeta de 96 KHz y los resultados (comparando con el cable sin transformadores) son buenos. Limpian bastante los ruidos y atenua el tono del oscilador local. Ya los tenía y por eso los usé (baraaaatos....)
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EB3BRJ
#176859  - 19 enero, 2012 15:44
Voy a tener que probar eso de los transformadores de audio.
http://EB3BRJ.net
EA4M
 EA4M
#176994  - 20 enero, 2012 12:48
Bueno, ahora que ya está funcionando he empezado a hacer pruebas con el sdr como segundo receptor, trabajando con un Microkeyer II es perfecto , utilizo el wintest y el HDSDR con la opción de omnirig activada, como equipo principal mi K3 con varias opciones activadas, os deja pantallazo con las mismas, en el MKII activo los 2 cat, uno para el HDSDR y otro para el wintest, por lo que me permite usar el K3 con ambos programas, dejando el HDSDR soo como receptor y desplazando la frecuencia del mismo con el segundo VFO del K3, parece que funciona bastante bien, ahora solo queda comprar el splitter y trabajar un poco mas con el para soltarme con el manejo...
Ya os iré poniendo mas cosillas, gracias a todos por la ayuda, ha sido determinante....
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA4M
 EA4M
#177055  - 20 enero, 2012 12:51
Os dejo también un enlace para un protector para el SDR cuando transmites con otro equipo, cortesía de Pablo EA4TX(me refiero al enlace no al invento en sí)
http://www.srl-llc.com/qs1r_latest/Documents/Schematics/qs1r_rxprot.pdf
73's de Rick EA4M
EB3BRJ
#177056  - 21 enero, 2012 17:44
Yo estoy mirando esta antena para usarla dedicada con el receptor:
http://www.wellbrook.uk.com/antennashop/index.php?route=product/product&product_id=33
La protección no es mala idea si va a tener las otrras ancenas cerca.
Por cierto, acabo de recibir una interfaz de sonido externa USB SoundBlasted SB1095. Están muy baratas en eBay, se ve que hay un modelo nuevo y estas las están liquidando.
http://EB3BRJ.net
