RUIDOS: TIMEWAVE AN...
RUIDOS: TIMEWAVE ANC 4 o MFJ 1025/1026?
EA7PU
#30353  - 18 abril, 2015 19:12
Tengo un pequeño problema debido a una farola colocada justo a medio metro de mi balcón (unos 2 metros de donde tengo el equipo) que me mete ruidos cuando enciende.
Actualmente tengo colocado el BHI NEIM 1031, que va bien (eso sí, poniéndolo en el 6 en la ruedilla de cancelación), no obstante, viendo varios videos en youtube estoy pensando en probar con uno de los del enunciado:
Timewave ANC 4
MFJ- 1025
MFJ 1026
¿Alguien los ha probado para aconsejarme?
Un Sañudo...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1EF
#274680  - 18 abril, 2015 20:41
el mejor creo que es el dx engeenering, lo tengo sin estrenar pero creo que es el mejor
EA7PU
#274688  - 18 abril, 2015 20:47
Algún enlace?
He visto éste:
http://www.dxengineering.com/search/department/audio/part-type/dsp-speakers-and-units/product-line/west-mountain-radio-clearspeech-dsp-noise-reduction-processors?autoview=SKU&N=4294949779%2B4294946484&sortby=Default&sortorder=Ascending
Según éste vídeo, es MUY BUENO...
Lo has comprado en EA?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1EF
#274689  - 18 abril, 2015 20:52
esque ademas de cancelador de ruido tambien hace de enfasador +3db, o sea conviertes dos antenas verticales en yna directiva de +3db creo recordar pero a la vez consigues ganancia frente espalda etc
EA7PU
#274690  - 18 abril, 2015 21:06
Eduardo; He visto este vídeo:
Este me parece bueno...Lo hay en EA?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA1EF
#274691  - 19 abril, 2015 13:02
eso es otro tipo de filtro de ruido en audio
la idea es que si hay ruido varias formas principales de filtrarlo mediante accesorios:
1º reducir el ruido mediante un sistema de desplazamiento la fase, se necesitan dos antenas y se trabaja en RF directamente en la frecuencia de recepción sumando o restando en fase las señales de RF ANTES DE QUE LLEGUE A LA ENTRADA DE ANTENA DEL EQUIPO RECEPTOR
2º filtrar el ruido mediante DSP en las IF (INTERNAMENTE EN EL EQUIPO) o directamente en LA SALIDA DE AUDIO DEL EQUIPO, si el equipo no lo lleva incorporado uno de los mejores en cuanto a calidad precio es el BHI NEIM1031 MKII
EA1BAB
#274731  - 19 abril, 2015 18:34
3º Usar un equipo SDR
Un cordial saludo Eduardo
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA4AW
#274681  - 19 abril, 2015 18:43
Buenas tardes,
Yo sólo puedo hablar de MFJ 1026 que es el que dispongo desde hace tres meses. Desde el punto de vista de la radio, vivo en una zona con mucho ruido de base a la que hay que añadir cualquier invento electro-interferente que pongan en la zona. Mi experiencia se limita a la banda ciudadana (por poco tiempo :cheer: ).
¿Es efectivo? La respuesta correcta es: depende de si eres capaz de colocar una antena en la que se capture fundamentalmente la señal interferente sobre la que deseas oír. En mi caso concreto, a falta de hacer unas 10 pruebas más, soy capaz de rescatar del QRM señales que están de dos a cuatro santiagos por debajo de éste (¡en FM!). En tu caso, pienso que con el 1026 y la antena telescópica que incorpora si que te podría hacer la función perfectamente.
¿Estoy contento con él? Absolutamente sí. Para mí muchos días el 1026 hace la diferencia entre poder hacer radio o no.
También es posible enfasar dos antenas en recepción, por lo que podrás dotar de direccionalidad al sistema si tu radiante principal es omnidireccional.
Entre el 1026 y el 1025, sin duda el primero porque, aunque no utilices la antena incorporada, dispone de un preamplificador utilizable en la entrada de la antena auxiliar (la del ruido) - se configura mediante jumpers.
Además dispongo de un BHI DSP Desktop, que si bien ayuda a escuchar mejor en el caso de que la modulación arrastre ruido, no rescata de ninguna manera señales debajo del QRM. Son periféricos distintos que actúan en diferentes fases del proceso y con diferente materia prima. En mi opinión, si tuviera que elegir desprenderme de uno de ellos, el DSP saldría sin ninguna duda.
Al MFJ 102x se le echa en falta un desfase completo de 360 grados. En algunas ocasiones, por lo menos a mi, me hacen falta un par de puntos más en la escala.
Espero haberte ayudado. No dudes en preguntar cualquier cosa al respecto de este equipo.
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
EA3FNM
#274682  - 19 abril, 2015 19:04
Y sobre este de Wimo y del que ademas hay varios circuitos por l
Internet para cacharrear?
Se trataría del mismo invento, no?
http://www.wimo.com/ezitune_e.html
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4AW
#274760  - 19 abril, 2015 19:18
Exactamente el mismo que el 1026 no es. El de MFJ dispone, además de los controles de Wimo, de controles para el retardo en T/R, selector de frecuencias altas o bajas (hasta 14MHz sería baja, pero a veces lo que no funciona con este mando en su lugar correcto funciona con él en el contrario) y un conmutador de fase que suma 180 grados más al desfase de ondas (lo que le permite sumar en vez de restar la señal). Ah, y el preamplificador para la antena de ruido.
Lucas - EA4AW
EA3FNM
#274762  - 19 abril, 2015 20:08
Gracias de nuevo Lucas :)
Me interesan estos cacharrillos....Necesito uno :_(
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#274683  - 20 abril, 2015 06:33
hola yo tengo el x-phase de dk9nl y va excepcional ,os dejo la direccion del esquema por si alguien tambien se lo quiere autoconstruir http://dh9sb.dx-info.de/wp-content/uploads/2008/08/xphase_c4alle.pdf un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7PU
#274773  - 20 abril, 2015 07:28
EA1EF...Eduardo:
No sé si éste será bueno (algo menos que el que comentas seguro que no), por lo que veo en el video es "efectivo" y no se dispara en precio...
Ya me comentas.
http://www.dxengineering.com/parts/wmt-58407-949
PUEDE ENCONTRARSE EN ESPAÑA? algún comercio via internet en EA?
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4ALU
#329731  - 22 diciembre, 2018 19:32
Buenas tardes.
Alguien sabe de tienda en españa que venda el ANC-4 ????
EA4ALU
#329732  - 22 diciembre, 2018 19:34
...tienda en España..... ????
#329746  - 23 diciembre, 2018 10:33
Entre el ANC-4 y el Neim1031, prefiero el Neim sin duda, he tenido los dos y me he quedado con este último. 73 José Luis
#329749  - 23 diciembre, 2018 11:32
Son dos aparatos completamente distintos que hacen cosas distintas y por tanto no son comparables, los dos pueden ser útiles simultáneamente.
#329757  - 23 diciembre, 2018 14:16
Exacto Ángel, aparatos distintos por caminos distintos que llegan a la misma meta. Y aprovechando que el Guadalmedina pasa por Málaga, os deseo a todos, salud, y bienestar para siempre, nada de para estas mavidades sólo.
. 73 José Luis
#329795  - 24 diciembre, 2018 14:36
Hola, un colega y a pesar de todo amigo me ha mandado un PDF del "Cancelador de Ruidos" de EA1KO, que está en EA1URO. Lo he visto (el artículo) y me parece curioso e interesante, muy barato de construir y de montar....
(no me imaginaba que hubiera chismes de estos para lo que es el ruido. Este Ramón -EA1KO- se lo ha currado y bien, muy bien).
