Ruídos en TX en fue...
Ruídos en TX en fuente de alimentación.
EA5XA
#15185  - 12 mayo, 2011 23:11
Hola a tod@s:
Tengo una fuente de alimentación en la que vengo observando lo siguiente. Cuando estoy transmitiendo en SSB (principalmente en esta modalidad), escucho como un ligero "cascarreo" que no se de donde puede provenir. En principio partimos de que la fuente es nueva y además no se observa ninguna pieza suelta, rota, ni tornillos que estén flojos en su interior.
Cuanta más potencia le doy a la emisora, más presente es este ruido, y aunque es más o menos audible en todas las modalidades, es en la de SSB donde se aprecia más.
Pensaba que podría ser RF, pero después de colocar en el cable de alimentación un buen número de filtros de ferrita no he notado absolutamente ninguna mejora.
He pensado que podría ser el instrumento de medida, pero tampoco lo tengo claro.
Solo recuerdo un ruido similar en algún lineal de lámparas, ese típico ruidito a "fritura" de las válvulas en acción.
A la fuente le pido entre 30 y 35 A. con una modulación normal (equipo de 200 W.).
¿Os ha pasado algo similar?, ¿lo habéis podido solucionar?.
Espero vuestras respuestas.
73. EA5XAmadeo
EA5XA
#148663  - 12 mayo, 2011 23:52
Estaba haciendo unas pruebas y es curioso, pero con el procesador en marcha el "cascarreo" se hace más intenso que sin el procesador...está claro que más "punch" si tiene la modulación, pero esto de "oírse" por la fuente no lo veo claro...¡ah! no es de las que tiene altavoz interno.
EA6QY
#148664  - 13 mayo, 2011 05:11
hola Amadeo
bueno nose si puede ser el tema exacto pero me paso algo hace unas semanas que me llevo hasta a cambiar de fuente y sin ningún resultado positivo,te cuento lo que me paso porque seguro que a mas de uno le habrá pasado,tengo unos micro cascos heil proset para ICOM un día de buenas a primeras me encuentro de que escucho un ruido impresionante cuando trasmito como si al equipo le faltara alimentaron carraspeo entrecortes en la modulación o sea un susto de los grandes apago todo comienzo a revisar y nada todo correcto al rato vuelvo a trasmitir ahora sin problemas al cabo de nos días comienza la fuente a hacerme un ruido de alterna impresionante esto siempre lo escucho con el monitor del equipo puesto hasta que lo hablo con un colega local y me dice que son los micro cascos que llevan un condensador y una resistencia que a veces se carga de estática y hace estas cosas solución desmontar el micro y simplemente tocar con los dedos la pastilla del micro y los dos componentes que hay dentro,ahora tengo un conector de chasis que cuando hace tonterías desconecto el conector del equipo lo pongo en este conectó de chasis y tocar los ocho pins del mismo a fin de descargar la estática,
saludos y suerte
Paco EA6QY
#148671  - 13 mayo, 2011 07:15
Fuente lineal o conmutada?.
Si es lineal, empieza por revisar la sujeccion del transformador y de las partes metalicas de la caja-chasis, y sigue con el puente rectificador y los condensadores electroliticos.
Mientras lo solucionas no hagas transmisiones largas.
EA5XA
#148665  - 13 mayo, 2011 08:20
Paco y Ángel, gracias por responder. Es conmutada, de 60 A, y el modelo es Diamond GZV6000. No he observado lo que comentaba, piezas sueltas, tornillos flojos, etc. He hecho pruebas cambiando de micro, y jugando con la potencia, el procesador y colocación física de la fuente sobre la mesa de radio, pero nada, si acercas el oído oyes perfectamente lo que hablas en forma de vibración, y la verdad es que he tenido que alejar la fuente porque molesta mas que su propio ventilador...esto tiene pinta de no poderse solucionar, verdad?.
73 EA5XAmadeo
EA5BLP
#148694  - 13 mayo, 2011 10:15
Cuando te refieres a que has puesto ferritas en el cable de alimentación, no se si te refieres tambien al de red. Si no lo has hecho, prueba. Es posible que el puente de diodos esté rectificando una porción de señal que capte a través de la red o su cable. Colócalas en ambos extremos.
Juan
EA5BLP
EA4DSY
#148666  - 13 mayo, 2011 20:46
¿puede ser el nucleo de ferrita de un transformador de la fuente que rechine con los golpes de corriente?
EA4EOZ
#148786  - 13 mayo, 2011 20:58
Casi seguro que si. No son infrecuentes las fuentes de alimentación conmutadas que "chillan" al ritmo del consumo. Suele ser el núcleo que algún transformador. A veces con fijarle bien y evitar que pueda moverse (con pegamento) el problema se soluciona, pero otras ni con esas. Algunos transformadores son estupendos "altavoces de ultrasonidos"...
EA5XA
#148667  - 14 mayo, 2011 09:45
Muchas gracias a todos por responder.
Bueno, después de colocar los filtros de ferrita en el cable de corriente y hacer varias pruebas de todo tipo, me he decidido a abrir la fuente y observar. Esta todo en su sitio, bien atornillado, con fijación en casi todas las piezas y tornillos, se observan unos acabados muy buenos, los cables recogidos, tiene sus filtros de ferrita colocados en varios puntos sensibles por donde puede entrar RF, etc.
Por lo visto, cuando se le pide una buena dosis de amperios, el transformador vibra, y esa vibración pasa a ser un ligero zumbido, para nada molesto, pero zumbido a fin de cuentas, que unido al ruido de dos ordenadores, fuente y otros cacharros, parece una orquestina.
El tema que me inquieta, es que te compras (en teoría) la mejor fuente del mercado, o al menos en precio bien que la pagas, y te tienes que comer el ruido porque es lo que hay, ¿es que ya no hacen nada como lo de antes?, y lo peor, es que te cambias la fuente por otra de otra marca y lo que no va en lloros, va en lamentos...lo dicho inquietante...
Por cierto, ¿alguien tiene la DIAMOND GZV6000 y le pasa esto?
73. EA5XAmadeo
EA1GAR
#148668  - 14 mayo, 2011 10:45
Hola Amadeo, siempre te puedes comprar una lineal de toda la vida...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5XA
#148832  - 14 mayo, 2011 11:51
Hombre Víctor, si no fuese por que pesa más que una lavadora, me la compraría, seguro.
73, EA5XAmadeo
