Ruidos Domésticos
Ruidos Domésticos
EB8RO
#16722  - 14 septiembre, 2011 20:59
Tengo un problemilla y no se si es normal o como resolverlo.
Mi equipo es un IC-7000 con acoplador at-7000, el problema es que cuando se activa cualquier interruptor o se conecta cualquier cable a masa o al positivo de una fuente de alimentación, me crea un ruido de señal 7 en el smiter y se disipa lentamente hasta volver el smiter a cero, esto también me pasa cuando llega una señal fuerte, 9+20, el smiter me baja muy lentamente hasta cero, unos 4 segundos. Esto en todas las bandas.
Sabe alguien como evitar estos "¿ruidos domesticos?"
Roque Santana
EB8RO
#162441  - 15 septiembre, 2011 04:26
Dejo un enlace a un vídeo:
Enlace
Roque Santana
EA2DNR
#162442  - 15 septiembre, 2011 06:36
Hola EB8COF:
Yo tengo ese mismo equipo y creo que el "problema" no es otro que el ajuste del AGC.
Busca en los menús la opción AGC y ajústalo en 0.1, que es donde yo lo tengo y el s-meter baja más rápido. Ahora no tengo el equipo delante sino te daba los pasos concretos.
Otro consejo, el PRE-AMP solo sube el QRM y el ruido. Yo lo tengo quitado y aunque recibas con menos señal el audio es más limpio.
Si tienes cualquier otra consulta no dudes en preguntar.
Asier / EA2DNR
Asier / EA2DNR
EB8RO
#162443  - 15 septiembre, 2011 08:56
Gracias Asier.
Funciona!!. Me tengo que leer el manual del equipo.
De todas formas, no le veo la utilidad al control de ganancia automático.
Dejo un texto que encontré por si a alguien le interesara.
Control automático de ganancia, Control RF de ganancia.
Cada receptor de radio viene equipado con un simple circuito llamado AGC (automatic gain control) o sea, control automático de ganancia. Este sirve para mantener constante el nivel de audio del receptor mientras se sintonizan las emisoras, a pesar de que las señales recibidas difieran enormemente en fuerza.
Los receptores profesionales o semi-profesionales, lo mismo que los empleados por los radioaficionados vienen equipados a menudo con una palanca para apagar el circuito AGC. En tales casos, el nivel de la señal recibida deberá ser controlado manualmente empleando el control RF de ganancia, el cual en realidad regula la amplificación de la primera etapa, luego de que la señal penetre en el receptor.
En algunas ocasiones el control RF de ganancia es empleado en combinación con un control automático de ganancia que no se puede desactivar para tratar a las señales demasiado fuertes o para la recepción de señales débiles en las cercanías de señales fuertes en la banda sintonizada. El control RF de ganancia es empleado para controlar o prevenir la modulación cruzada, que es cuando la señal fuerte que no se desea interfiere a la débil que se quiere sintonizar.
En algunos receptores más sofisticados el AGC (a veces llamado AVC - Automatic Volume Control / control automático de volumen), puede ser adaptado para proporcionar el mejor rendimiento del aparato bajo las diversas condiciones de desvanecimientos. El selector AGC puede por lo tanto traer las posiciones de: fast-slow-off (rápido-lento-apagado). Algunos receptores, apropiados para la recepción de transmisiones en banda lateral única o SSB (por ejemplo para radioaficionados) tiene una base especial lateral AGC con un tiempo rápido de sintonización y un tiempo lento de desintonización para poder enfrentarse al problema de la sintonización de un control de voltaje de corriente continua de una señal de SSB o banda lateral única.
73's
Roque Santana
#162471  - 15 septiembre, 2011 23:39
Pues mira a ver si se puede desconectar, y luego me dices si le ves utilidad. ;)
El ajuste del CAG es el retardo de recuperacion, interesa ponerlo lento para fonia y rapido para CW.
