Ruido Steppir verti...
Ruido Steppir vertical
EA1AF
#16594  - 3 septiembre, 2011 17:44
Buenas a todos,
Tengo un problema de ruido con la steppir vertical, montada al suelo y como ya he probado de todo, a ver si hay alguien que me pueda orientar.
En la banda de 20mt y 17mt señal de 9 continua dia y noche.
Esto no me ocurre con un dipolo para 20mt en V invertida, ya que veo variaciones de ruido dia/noche y dependiendo de los dias.
Los radiales son 50 radiales de 4 metros, he probado con radiales mas largos, en menor cantidad pero lo mismo da.
Agradezco consejos.
EA1AF - David Palencia
EA1AF
David - Palencia
http://ea1af.ure.es/
EA7EU
#161301  - 3 septiembre, 2011 20:00
Hola David!
Que tipo de ruido es?
www.ea7eu.com
EA1AF
#161300  - 3 septiembre, 2011 20:12
No es un ruido eléctrico, pulsante, portadora ni otra cosa por el estilo, es simplemente ruido a S9 todo el dia.
Con el dipolo generalmente tengo S2-S3 de ruido sin propa y las estaciones lo pasan por encima, pero este fin de semana he comparado con un conmutador de antena una y otra, con la Steppir no escucho nada, solo las estaciones por encima de 9 en 20mt.
EA1AF
EA1AF
David - Palencia
#161302  - 3 septiembre, 2011 20:22
Empieza poniendo una pica de tierra junto a los radiales, y conectada a ellos.
Si continua el ruido, empieza a pensar que puede ser algo cercano, te tocara cazar al zorro.
EA1AF
#161303  - 3 septiembre, 2011 20:26
La antena esta en una azotea, vale poniéndola a la toma de tierra del edificio?
EA1AF
David - Palencia
#161319  - 3 septiembre, 2011 20:31
Como decias que estaba montada en el suelo....
Montada en la azotea es mas problema, la tierra del edificio no es tal, ya que va en serie con una inductancia grande (el cable hasta la tierra-tierra), pero puede que algo haga.
EA1AF
#161299  - 3 septiembre, 2011 20:35
Si, está montada en el suelo de una azotea plana de un edificio.
EA1AF - David
EA1AF
David - Palencia
EA7EU
#161322  - 3 septiembre, 2011 21:02
Pues David a mi me suena que nada tiene que ver con la Steppir y si con
algo que desparrama QRM "a tutti".
A mi me ayudó mucho en banda altas el ponerle un choke 1115D de Balun Designs puedes verlo en este link http://ea7eu.com/node/424 , pero como te dice EA2ET creo sin duda alguna, que te tocará por desgracia salir en busca y captura del causante.
Por cierto los chicos de Balun Design acaban de sacar un nuevo modelo de choke el http://ea7eu.com/node/666
Suerte, 73
www.ea7eu.com
#161326  - 3 septiembre, 2011 22:40
Un choque en el coaxial, en el punto de alimentacion de la antena, tambien puede ayudarte, en el caso de que sea el propio coaxial el que te este captando ruido por proximidad en el recorrido con la fuente de la interferencia.
EA1AF
#161304  - 5 septiembre, 2011 21:46
Muchas gracias, probaré un choque de coaxial el proximo fin de semana, a ver si mejora.
EA1AF - David
EA1AF
David - Palencia
EA6QY
#161305  - 5 septiembre, 2011 22:48
Hola David
Tal vez no tenga nada que ver pero hace unos meses comencé a tener ruido en varias bandas pero la que mas problemas tenia era en 40 metros hasta que comencé a buscar y ya estaba pensando en lo peor que algún vecino había montado algún tipo de plc o algún decodificador de TV bien al enemigo resulto que lo tenia en casa y en el cuarto de radio era una fuente de alimentación de un disco duro externo y bueno este ha pasado a mejor vida y se acabo el ruido as probado de alimentar solo con una batería y quitar la corriente de la casa a ver si sigue el problema y así de momento descartas cualquier cosa que puedas tener conectada en tu casa.
saludos y buena caza
