ruido producido por...
ruido producido por la fuente del ordenador
EA6QY
#34213  - 28 enero, 2017 21:05
Hola a todos bueno solo una pequeña experiencia y su solución después de una visita al SAT de informática y que le hubieran sustituido la fuente de alimentación entre otras cosas al PC resulta de que me aparece un rudo S9 en 40 metros y un poco menos en las demás bandas pero que tapaba a estaciones que se les escucha bajito así que me puse a investigar y a la caza del culpable resulta que la nueva fuente no lleva filtro de red por lo tanto tiene fugas por los cuatro costados hablo con el SAT y me dice que no puede ser que nunca ha tenido quejas de estas fuentes (creo que soy el único cliente radioaficionado) me dice que me buscara una solución que van pasando los días y no da señales de aparecer así que me empiezo a buscar la solución y es tan simple como sustituir el conector de entrada de la fuente por este o alguno parecido y problema resuelto espero que si alguien tiene este problema lo tenga fácil de solucionar lo he encontrado en un conocido comercio de la red
EA4LO
#306815  - 31 enero, 2017 22:46
Buenas noches
Si me puede decir donde conseguirlo, me vendría muy para una fuente de PC que me barre la HF cuando lo enciendo.
David EA4LO
EA7FJP
#306817  - 1 febrero, 2017 13:39
Buenas tardes, efectivamente, ese mismo problema lo tenia yo, le compré el filtro en una tienda de electrónica cerca de casa y Santa medicina.
Una cosa.......Aunque tengas el ordenador apagado y el cable de red enchufado te seguirá metiendo ruido, pues la fuente está recibiendo alimentación a la espera de que le pulses el interruptor de on.
Con ese filtro se acabaron los problemas.
EA-7-FJP JUAN JOSE
Coord. Prov. REMER Cádiz.11OSCAR1
Vocal de Emergencias Sección Comarcal URE San Fernando (Cádiz)
www.proteccioncivil.org/remer
EA4AS
#306818  - 1 febrero, 2017 22:28
Espero que a si sea, el mio lo tiene y es una delicia, encendido s7, desconectado de la Red s3.
Que tengas suerte, con el ruido
EC5APB
#306819  - 1 febrero, 2017 23:30
Vale la pena repasarse estos tipos de catálogos, que siempre pueden aportar una solución al ruido eléctrico.
Revisar bien, que hay algunos que incluyen un choque incluso en la línea de tierra (protección), porque no hay que olvidar que se producen corrientes de bucle también por tierra. Yo, personalmente, escogería esta versión.
Jacinto.
EA4AC
#306820  - 9 febrero, 2017 10:38
EA6QY escribió:
... espero que si alguien tiene este problema lo tenga fácil de solucionar lo he encontrado en un conocido comercio de la red
Puedes decirnos donde lo has comprado?
Gracias de antemano.
EA6QY
#307313  - 11 febrero, 2017 09:45
hola a todos
se me habia pasado el colgar donde lo conseguí de todas formas lo que no se si es efectivo es que hay unas regletas de enchufes que también cumplen esta función lo es soble papeles no se si en la practica son efectivos como este la única pega que tiene es que al menos en mi caso tuve que retocar el encaje del mismo en la carcasa de la fuente con un dremel y una pequeña fresa para metal
www.amazon.es/gp/product/B00Y0IHQ5U/ref=oh_aui_detailpage_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
www.amazon.es/Salicru-SPS-SAFE-Regleta-filtro-blanco/dp/B0072CFVWQ/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1486802651&sr=1-1&keywords=regletas+emi
saludos desde Menorca
EA4AC
#306821  - 12 febrero, 2017 12:48
Muchas gracias !!!
73 y DX
