Ruido por radioenla...
Ruido por radioenlace.
#237363  - 11 noviembre, 2013 20:19
Muy rápido tiras la toalla.
Haz los choques que te hemos conectado, tanto en el cable de antena como en el ethernet.
Por cierto, habrás comprobado que desconectando el ethernet de abajo desaparece la interferencia.
EA5TV
#236482  - 11 noviembre, 2013 23:19
Por partes. Lo de bajar la velocidad ethernet, lo probare a ver si puedo hacerlo.
Adjunto un dibujo, algo chungo, pero que creo que se entenderá como tengo el montaje. Si hay que poner algun choque mas, decidme donde. El apantallamiento del cable FTP esta puesto a tierra y el alimentador lleva un filtro EMI en la alimentacion de 220V.
Saludos y gacias de nuevo.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5CH
#236483  - 14 noviembre, 2013 21:59
Es cuestión de ensayo y error.
No hay soluciones mágicas para las interferencias, hazte un buen plannig de lo que tocas y el resultado, anótalo y déjalo como estaba, luego le metes mano a otro punto, e idem.
Así irás acotando la interferencia, si la localizas en los cables UTP puedes probar lo de la velocidad, no digo que sea tu problema, pero parece mas barato de lo que parece, con dos router de Jazztel mismamente (Comtrend ) ya lo puedes hacer, hay a porrillo por ahí.
La madre de la ciencia es la paciencia.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA5TV
#236484  - 14 noviembre, 2013 22:24
Hola Angel. Gracias por tu respuesta.
He cambiado todos los cables, los del POE, los del router y el del PC, le he puesto un filtro EMI al alimentador del POE, he cambiado la velocidad de la red, en fin, creo que no me queda mas que cambiar la antena, lo cual no me acaba de convencer, por una tipo loop, que segun se dice, son menos ruidosas, ya que me da en la nariz que no voy a poder bajar de S9 que es lo que tengo ahora, y que supongo que ya es el ruido "urbano".
Quiza ahora haya que pensar en filtros DSP y similares.
Paciencia dices, mas que el santo Job me tocara tener.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5ZL
#237572  - 15 noviembre, 2013 10:52
Sugiero como muchos han hecho, cambiar el Poe, tengo mucha experiencia con los Poe de Ubiquity, son muy ruidosos. Nosotros, los enlaces 5ghz los tenemos con batería en el monte, con muy buena rx de 100khz - 10mhz con un Sdr afedri sdr-net y una k9ay de 24m de perimetro. Cuando teniamos 220v y el poe, el remoto rx no servia de nada. S9+, ahora es espectacular, casi siempre limitado por el ruido de banda en 160/80 475khz.
En casa lo mismo, pero utilizo una fuente de alimentacion conmutada de cierta calidad para equipos de radio (telecom 40A) a 13.8v .Para ello compre un adaptador pasivo poe, que inyecta la alimentacion en los 2 pares libres del cable ethernet.
Aparte de ello, tal como dicen algunos colegas, la circuiteria ethernet produce ruidos segun la velocidad a la que trabaja 10/100/1000mbps, que hace cambiar la localizacion de estos ruidos. Ten en cuenta que es inevitable el ruido en estos ethernet, ya que los mismos osciladores que llevan en la placa provocan ruido a poca distancia, ya que no estan apantallados por estar fabricados con carcasa de plastico.
Cuando acabes con este ruido, prueba a quitar la corriente de toda la casa y alimentar el equipo con bateria o un buen SAI, durante unos minutos, puedes llevarte una sorpresa como yo, que pase de 9++ s2-3 en 40m con filtro 500hz.
Si necesitas te puedo buscar links de alimentadores pasivos Poe o lo que necesites.
Saludos Niceto
EA5ZL
#237596  - 15 noviembre, 2013 11:02
No me habia dado cuenta, Rafa, si vives a 7 km de mi casa!. cuando me estabilice con los problemas de salud con mis padres (estoy en hospital), quedamos y hacemos de Sherlock Holmes!. Puede que tenga algun poe pasivo y fuente de 12v para hacer pruebas.
Saludos Ni
Pd: No trabajo gratis, te va a costar un café.
EA5TV
#236485  - 15 noviembre, 2013 12:53
Hola Ni.
Pues si vivo cerca de tu casa, tu avatar me suena y tienes todo eso en el monte, tu eres ex (. .- ..... . .... ...)
Rafa . .- ..... - ...-
GRUPO TORTUGAS CW
