Ruido por radioenla...
Ruido por radioenlace.
EA5TV
#25963  - 29 octubre, 2013 11:17
Buenas.
No se exactamente si corresponde aqui, Si no es asi, se mueve a donde corresponda.
Se trata de un problema del que me he dado cuenta ahora. Hasta ahora tenia montado un dipolo windom tipo FD3, para 10-20 y 40 m, el cual como sabemos, es bastante ruidoso, pero el domingo monté un dipolo rigido Cushcraft D4 para 10-15-20 y 40 m, que segun mis informaciones, no es tan ruidoso, y realmente no lo es, pero...., y aqui viene el tema.
Como se puede ver en la foto adjunta, tengo montada en el mismo mastil del dipolo una parabola para la conexion a internet via radioenlace, que antes estaba en el mismo sitio, pero estaba solo ella, pues he querido aprovechar el tramo de torre para el dipolo. Pues bien, cuando desconecto el cable que va desde la parabola a su alimentador POE, me baja el ruido en 10 dB. Tampoco se si antes, con la windom pasaba, pues no se me ocurrio probarlo.
Cierto es que como el dipolo me lo han dejado para probar, no he acabado de instalarlo definitivamente, pues quiero subirlo un poco mas, esta a unos 5 m, y tampoco le he puesto el choque o balun que recomienda el fabricante, pero no acabo de estar convencido que eso elimine el ruido.
El cable de red desde la parabola al POE es cable normal, sin apantallar ni nada de eso.
Seria posible que poniendo cable de red apantallado se eliminara el ruido?.
En fin, cualquier sugerencia sera muy bien recibida.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EB1IVY
#236471  - 29 octubre, 2013 11:56
Hola!
Seguro que hay mas gente con experiencia en interferencias de este tipo en HF, pero yo sospecharía ppalmemte del alimentador del por....no sera una fuente conmutada?
De ser así, en tunlugar probaría a cambiarla x una fuente lineal....si ese es el caso, no se si un cable apantallado eliminiaria del todo el ruido...
Saludos!!!!
73&DX de Zalo 9M2/EB1IVY
#236490  - 29 octubre, 2013 12:03
El cable RJ45 debe ser de la categoria 5 como minimo,es decir que esta apantallado,en principio por la frecuencia no tendrias que tener interferencias.
Monta primero tu radio enlace como es debido,yo tengo uno a 1,5m de la emisora y no pasa nada que sea en 2,4 o 5ghz,el balun del dipolo esta a 4m.
un saludo
EA4GKQ
#236491  - 29 octubre, 2013 12:09
Los cables de red CAT5 los hay apantallados y no apantallados.
Yo empezaría a descartar si el problema te lo induce la fuente de alimentación o bien el radioenlace. Desconecta el cable de RED/POE de la fuente de alimentación y mira a ver si el ruido persiste. Si persiste desconecta el POE arriba, dejando todo el cable con la alimentación, a ver si sigue o no sigue... Si sigue sube la FA arriba y prueba a conectarlo con un cable muy corto.... Si sigue ya casi seguro que es el radioenlace y ahí ya no sé como podrías solventarlo...
Si ves que es el cable puedes probar a poner cable apantallado de red, CAT 5 o CAT 6... eso te dará igual...
Ángel
EA5TV
#236472  - 29 octubre, 2013 12:10
Hola y gracias a los dos.
Ramon, no entiendo que quieres decir con que monte mi radioenlace como es debido.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#236492  - 29 octubre, 2013 12:16
Entre lo que tú mismo has dicho y lo de los demás ya tienes todas los trabajos pendientes, te aconsejo este orden.
- Choques en el coaxial, junto a la antena y el equipo.
- Cable de red categoría 5 (revisa que el que tienes no lo sea).
- Elevar la antena.
- Cambiar fuente de alimentación POE.
EA5TV
#236473  - 29 octubre, 2013 12:25
Hola Angel.
Mientras escribia yo, has respondido tu. Nos hemos cruzado, vaya.
Las pruebas que hecho son desconectar el cable de red del POE a la parabola y baja el ruido en 10 dB, lo cual me da a entender que el problema esta ahi.
Haré las pruebas que me dices, a ver si conseguimos dar en el clavo.
Con el cable desconectado tengo S8-9 de ruido y cuando lo conecto se me va S9+10.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#236474  - 29 octubre, 2013 12:28
Para el otro Angel, EA2ET.
Ya tengo trabajo para esta tarde, si no llueve, que segun dicen, lloverá.
Gracias a todos.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#236494  - 29 octubre, 2013 13:32
- Elevar la antena.
Lo que te comenta ANGEL,sobre todo el cable cat 5 apantallado como minimo.
EA4GKQ
#236499  - 29 octubre, 2013 15:54
Ojo que CAT5 no quiere decir que esté apantallado.... Tiene que ser SFTP
Ángel
EA6WX
#236502  - 29 octubre, 2013 18:18
Lo que escribe Angel EA2ET es lo más correcto y completo, pero yo cambiaría el orden y en primer lugar pasaría lo de " Cambiar fuente de alimentación POE".
Si tienes unas pilas o batería del voltaje correspondiente puedes hacer una prueba rapidita y salir de dudas.
Rafa Andreu
EA5TV
#236475  - 29 octubre, 2013 20:44
EA6WX, lo siento, pero no veo tu nombre.
El cable que tengo puesto es CAT5E, sin apantallar.
En cuanto a la prueba de la fuente del POE imagino que te refires a alimentr el LNB de la parabola con una alimentacion diferente, no?, pero lo que no se es cuales son los pines de la alimentacion, si es eso lo que quieres decir. Si desconecto el cable de red y dejo la alimentacion, no baja el ruido, por lo que entiendo que de ahi no es.
Hoy no he podido gacer nada por culpa del mal tiempo, pero voy a preparar un choque como el que tengo en la windom, (es un coñazo bajarla para quitarlo y probar, me resulta mas practico hacer uno nuevo), comprar el cable apantallado y aprovechar el fin de semana.
En cuanto a elevar la antena, de momento voy a dejarlo en suspenso, pues de momento me la han dejado para probar, y donde esta funciona bastante bien. Si le consigo quitar el ruido del radioenlace, ya tomare esa otra medida.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#236522  - 29 octubre, 2013 21:15
Rafa, yo también creo que sería mejor empezar por la fuente, pero lo he puesto al final a propósito porque creo que puede ser lo más complicado en caso de que sea el router el que proporciona la alimentación.
EA7BJ
#236476  - 29 octubre, 2013 21:50
Si quitando el cable de red pero manteniendo el alimentador enchufado sigues con el ruido... blanco y en botella...
He montado muchos POE y todos usan esta configuracion... pines 4 y 5 (par azul-blanco/azul) para el positivo y el los pines 7 y 8 (par blanco/marron-marron) para el negativo.
De todas maneras, antes de tocar, mide la salida de tu poe para ver si coinciden estos pines.
EA5TV
#236477  - 29 octubre, 2013 22:43
EA7BJ, gracias por tu respuesta.
Efectivamente, dejando la alimentacion enchufada y el cable de red quitado, hay lo mismo, pero desconectando la alimentacion de la red electrica, tampoco baja nada, asi que como tu dices, blanco y en botella, "malibú".
La solucion seria cable apantallado?.
Salaudos.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA7BJ
#236478  - 29 octubre, 2013 23:00
Que cable de red quitas ?? el que va del router al poe, o el del poe a la antena ??
EA5TV
#236479  - 29 octubre, 2013 23:10
El del poe a la antena
GRUPO TORTUGAS CW
EA6WX
#236531  - 29 octubre, 2013 23:50
EA5TV somos tocayos. Saludos Angel
Supongo que el alimentador será del tipo que va conectado directamente al enchufe con un cable de salida habitualmente con un conector tipo jack que se conecta a un inyector de corriente intercalado al cable de red con entrada y salida RJ45.
Con un trozo de cable directo con un RJ45 en un extremo conectándolo a la salida del inyector de corriente puedes localizar que par o pares llevan la corriente. Como los pines 1 , 2 (naranja-blanco,naranja) y 3 , 6 (verde-blanco,verde) se utilizan para subida y bajada de datos te queda sólo mirar los que te comenta EA7BJ.
Ethernet utiliza las frecuencias fundamentales entre 5 y 10 Mhz subiendo más arriba dependiendo del ancho de banda.Si el cable de red y el coaxial bajan juntos tendrían por lo menos que mantener una separación entre ellos durante todo el recorrido mayor de 10 cms. Si esto no es posible sólo queda como ya te han comentado mejorar el cable de red con un STP y el coaxial del dipolo de buena calidad en cuanto a la malla.
Lógicamente también conviene alejar en lo posible el dipolo del cable de red.
Rafa Andreu
Rafa Andreu
EA5TV
#236480  - 11 noviembre, 2013 18:34
Bueno, siguiendo los consejos aportados, despues de pasados unos cuantos dias en los que no he podido hacer nada, he desmontado el dipolo rigido, pues no me acaba de convencer, y he cambiado el cable de bajada del radioenlace por uno apantallado tipo FTP, con el apantallamiento puesto a tierra, tanto el de la alimentacion a la parabola como el de la alimentacion al router, y he conseguido bajar de S9+10 a S9, que ya es algo. Ahora utilizo una windom FD3, que esta bastante separada de la parabola y que funciona aceptablemente, con las limitaciones propias del tipo de antena que es, claro.
A partir de ahi, me temo que va a ser muy dificil, por no decir imposible, a no ser que utilice un cancelador de ruido, pero en fin, por lo menos en CW con el filtro, ya escucho un 50% mas.
Saludos y gracias a todos.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5CH
#236481  - 11 noviembre, 2013 19:29
¿has probado a reducir la velocidad del enlace ethernet de 10/100 a 10Mb?
Esto lo permite muchos switches y routers de las operadoras o recientes, yo tuve un problema similar con una webcam, y de ésta manera lo dejé solucionado.
Lo bajas de 100fullduplex a 10fullduplex
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
