Ruido fuente alimen...
Ruido fuente alimentación FTdx-5000
EA8KW
#31078  - 6 agosto, 2015 11:31
Recientemente he comprado una Yaesu FTdx-5000 MP y se me ha presentado un problemilla.
Como sabéis la fuente de alimentación de este equipo viene integrada en la propia emisora, pues bien, me he dado cuenta de que estando la emisora apagada la fuente de alimentación emite un ligero zumbido, como un ruido de corriente alterna de bajo nivel.
De hecho me di cuenta por casualidad ya que hay que acercar la oreja a la parte trasera de la fuente de alimentación para escucharlo, es muy leve pero perceptible, a unos 30 centímetros ya no se oye.
Eso sí, el interruptor trasero que trae la propia fuente tiene que estar en ON, obviamente si pongo el interruptor trasero de la fuente en OFF el ruido desaparece.
Quería saber si es normal este ruido o no, así que si alguien que tenga un equipo con fuente integrada me pudiese decir si les pasa lo mismo que a mí pues estaría agradecido.
Gracias y saludos,
Carlos, EA8DDM.
Carlos, EA8KW.
EB5AGV
#280469  - 7 agosto, 2015 18:18
Ten en cuenta que el interruptor del frontal es un pulsador que es detectado por un circuito electrónico que debe estar alimentado para poder poner el equipo en marcha. Por tanto, la fuente está digamos en STANDBY, lo que significa que está siempre activa, pero sólo en una pequeña parte, que alimenta los circuitos de arranque del equipo. Una vez se detecta la pulsación, la fuente arranca por completo como parte de la secuencia de encendido.
Lo que oyes es una alta frecuencia proveniente de la fuente conmutada interna del equipo. Nada de que preocuparse, sobre todo si no lo oyes a pocos cm de distancia.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8KW
#280577  - 7 agosto, 2015 21:17
Gracias Jose por tu respuesta.
Efectivamente, así es, la fuente queda en stand-by. A unos 15 centímetros ya no se oye, para escucharlo hay prácticamente que pegarse la parte trasera de la fuente de alimentación.
73,
Carlos.
Carlos, EA8KW.
EA5WO
#280580  - 8 agosto, 2015 08:44
Eso es normal. Buena maquina a disfrutarla con salud.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA8KW
#280584  - 8 agosto, 2015 09:59
Hola Pascual.
Creo que tienes también un 5000. ¿También te hace ese leve ruidito la fuente?.
73,
Carlos.
Carlos, EA8KW.
EA5WO
#280587  - 10 agosto, 2015 06:36
Hola Carlos. Es lo que te ha comentado el colega Jose Vicente. AGV. El creo tambien tiene uno. Lo he comprobado y tienes que prestar atención con la oreja puesta. No molesta para nada. Con el FT-9000 algo parecido pero quizas al tener más volumen de caja se escucha más atenuado. Saludos. 73! EA5WO
(AWARD Manager)
EA8KW
#280640  - 10 agosto, 2015 07:08
Muchísimas GRACIAS por tu respuesta.
Efectivamente no molesta nada, de hecho no se oye. Es más, no lo había escuchado hasta que por casualidad me agaché a desenchufar unos cables en la parte de atrás de la mesa y mi oreja quedó a pocos centímetros de la parte trasera de la fuente. Pero bueno, quería estar seguro de que era normal, soy un poco maniático ... jejee.
73,
Carlos.
Carlos, EA8KW.
