Ruido FA conmutada ...
Ruido FA conmutada Telecom
#211757  - 5 enero, 2013 02:10
El filtro te ha costado menos de 6 euros, pero además te han incluido un conector de red, unos terminales de salida, un circuito impreso y un gabinete metálico.
Probablemente en la ciudad no se aprecie el ruido residual porque es mayor el del entorno.
Prueba a poner ferritas en el cable de salida de los 12 V.
EC5APB
#211758  - 5 enero, 2013 15:13
EA5CEC escribió:
¡¡Últimas noticias!!
Ahí, la antena de HF es un hilo de entre 2,75 a 3mts, pegada a la pared del balcón, que sube con inclinación de 45º unos dos metros, y luego baja en picado el resto. Y... la vivienda no tiene toma de tierra (edificio viejo).
Bueno, en estas "condiciones extremas", el ruido paseante por la banda vuelve a aparecer (probado en las bandas de 12 y 10mts, las únicas de HF operativas aquí). Pero... bastante más atenuados que en pruebas pasadas.
Es decir, sería un ruido más soportable, pero... RUIDO.
Así pues, este filtro de red es una buena solución para la mayoría de situaciones. No para todas. No para las "más extremas".
¿Conclusiones? Esta fuente Telecom es deficiente en varios aspectos. Además de no tener de origen el suficiente filtraje de red, tampoco tiene una conveniente toma de tierra.
No digo nada más; me remito a mis comentarios anteriores respecto a productos comercializados.
Felices Reyes, amigos.
Pero fíjate en el filtro que has instalado. Los que yo he tenido en mis manos, utilizaban la tierra en el filtraje, es como si tuvieras dos filtros simétricos, siendo el eje la tierra, así que la ausencia de ella en el 2º QTH, es fácil que intervenga en el incremento del ruido.
EA5CEC
#211809  - 5 enero, 2013 23:19
Es exactamente como tú dices. En una instalación con toma de tierra el filtro hace su trabajo perfecto. En el 2º QTH, la ausencia de esta no permite que el ruido se vaya a tierra.
En cualquier caso, el filtro funciona bien. La instalación eléctrica de la vivienda (finales de años 50) es lo que es... En estas condiciones, el uso de una fuente tradicional (con TRAFO) es lo suyo (es la que suelo usar). Probé por curiosidad, ya metidos en pruebas de eficacia. Pero no es culpa del filtro, que funciona comos se puede esperar de él.
