Ruido en un micro t...
Ruido en un micro tras insertar un condensador
EA4K
 EA4K
#33607  - 15 octubre, 2016 17:56
Buenas,
En mi el manual del Microham MK2R+ pone que, si usas una ICOM y una Yaesu (o Kenwood) debido al micro electrect de ICOM debes insertar un condensador de 1uF en serie con el micro dinámico que es el que hay que usar, para proteger el micrófono de la tensión del electrect.
Bueno, el caso es que he hecho un "adaptador" y he soldado un condensador electrolítico entre dos jack de audio (uno macho y uno hembra) para poder poner y quitar fácilmente este condensador en serie...
El resultado es que me mete un montón de ruido en el audio... el condensador no se por qué pero mete mucho ruido.
¿Alguien sabe cómo le puedo quitar ese ruido al micro? No se si es que el condensador está captando el ruido eléctrico, si es RF (porque solo se escucha al emitir, claro está) o es la contínua que llega al condensador... yo que se...
¿Alguna pista de cómo empezar? No tengo experiencia en esto :-(
Gracias!
#302088  - 15 octubre, 2016 19:49
Puede que hayas conectado el condensador en el lugar equivocado, puede que se haya interrumpido la conexión de masa.
El condensador debe insertarse en el vivo de la linea "mic", con el positivo hacia el lado del equipo.
EA4K
 EA4K
#302098  - 21 octubre, 2016 14:54
Gracias!
Fue una buena pista la de que hubiera interrumpido la conexión a masa... eso es exactamente lo que pasaba!
Ahora me capta ruido solo en 20m... de forma que no puedo usar el equipo en esa banda con ese micro pero funciona perfectamente en las demás bandas.
Alguna sugerencia para los 20m? :-)
#302448  - 23 octubre, 2016 11:54
Probablemente haya una circulación de RF indeseada.
1.- Probar bajando potencia a ver si desaparece.
2.- Determinar la potencia crítica a la que empieza a observarse.
3.- Insertar ferritas (1 o 2) de cable en cable observando la variación de la potencia crítica para determinar las vías de circulación (en este orden).
Coaxial en antena y salida del equipo.
Alimentación de equipo y Microham.
Micrófono y otras conexiones.
4.- Añadir ferritas según se va subiendo potencia.
EA4K
 EA4K
#302597  - 23 octubre, 2016 12:24
Tienes razon!
Lo solucioné ayer al hacer pruebas con ferritas... son mano de santo!!
He puesto la ferrita en el cable del micro, entre el micro y el microham.
Una ferrita con dos vueltas de cable y listo.
#302602  - 23 octubre, 2016 13:26
Me alegra que hayas solucionado este problema, pero como seguirás con RF circulando por la estación aparecerá algún otro, por eso era el orden que te indiqué.
EA4K
 EA4K
#302604  - 25 octubre, 2016 09:26
Perseguí la RF y es ahí donde la anulé pero tienes razón... a lo mejor hay que poner más ferritas en la salida de antena de las que puse...
Gracias!
EA3GCV
#302643  - 3 noviembre, 2016 16:36
Un detalle a añadir: independientemente que el problema era claro por RF, te aconsejo que pongas un condensador de tántalo en lugar de un electrolítico. Aparte que son más pequeños provocan menos ruido por inserción que los electrolíticos.
Jordi, EA3GCV
EA1EF
#303127  - 6 noviembre, 2016 00:30
Segun costumbres de los audiofilos la mejor calidad, sin recurrir a condensadores especiales, son los tipo MKP de poliester, sin polaridad y con voltaje muy sobredimensionado, mínimo de 100v aunque suelen ponerse de 400v y mas si caben ... tambien merece la pena hacer pruebas primero con valores ligeramente superiores y escuchar la tonalidad que mas se desee respecto a la voz del usuario... aunque para esto hay que tener buen oido.
