Ruido en modulacion
Ruido en modulacion
EA7JG
#24613  - 29 mayo, 2013 11:54
Buenas tengo un MFJ 434 que cuando lo uso solo con el equipo sale perfecto, el problema es cuando pongo el amplificador que me mete ruido en la modulacion y en todas las bandas. ¿alguien sabe a que se debe? ¿y como puedo solucionarlo? Saludos.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
#224468  - 29 mayo, 2013 12:09
Hola Jose,
Que tipo de ruido ? Verifica las massas si las tienes bien,y el conexionado,tengo uno ,en VHF y UHF nada.
Intenta poner un video.
un saludo.
Solo para socios
EA7JG
#224469  - 29 mayo, 2013 12:22
Hola Ramon,
Gracias por interesarte, el ruido es de alterna y es en las bandas de HF que son las unicas que trabajo, el amplificador es un Ten Tec 511 centaur y se produce con solo encenderlo aunque este en STBY el ampli, no subo un video porque al ser en la modulacion son los demas los que me lo oyen y yo cuando pongo el minotoreo.
#224475  - 29 mayo, 2013 13:38
EA7JG:
¿Dónde tienes colocado el Voice Keyer? (por cierto, he tenido que buscar qué era el cacharro...)
Previsiblemente, si lo tienes cerca de la fuente del amplificador, el campo magnético del transformador inducirá ruido de alterna.
En algunos modelos de TenTec hay un "orden" determinado de fuente, equipo y altavoz para evitar ese tipo de problemas.
Suerte.
#224479  - 29 mayo, 2013 14:16
A parte de lo que te comenta Jon,mira si la tension de la fuente no baja a poner el lineal en marcha,un ruido de alterna puede aparecer cuando no hay suficiente tension para su regulacion.
un saludo.
EA7JG
#224470  - 29 mayo, 2013 16:31
Efectivamente era la fuente del amplificador, una vez separado problema solucionado, muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Saludos.
