RUIDO EN LA MODULAC...
RUIDO EN LA MODULACION DEL TS830
EA3610URE
#7275  - 28 noviembre, 2009 21:08
Hola a todos dejo este mensaje con la esperanza de que alguno de vosotros le pueda hechar una mano al amigo Jose Antonio EA7IIF el cual esta preocupado por su TS830 la cual le esta produciendo unos ruidos en la modulacion a especie de gorgoritos ,quisiera que me digais a que puede ser debido y si su reparacion implica mucho gasto economico o se puede medio realizar por uno mismo "por mi desde luego no".
Espero vuestras respuestas y muchas gracias
Quiero subir un mp3 con la grabacion pero no me deja de todas formas si alguno de vosotros quiere escucharlo se lo puedo dejar en el mail.
Saludos .
David Gonzalez
EA7IQQ Barbate (Cadiz)
EA5ZF
#86460  - 29 noviembre, 2009 10:38
No tengo demasiada idea en eso, pero prueba con batería a ver que tal, tengo una fuente que cuando le exiges un poco mas de 10A, hace cosas raras y afectan a la modulación.
Siento solo poder darte esa idea.
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA3610URE
#86461  - 29 noviembre, 2009 18:19
Gracias por tu respuesta Xavi se lo comentare al amigo Jose antonio a ver si hace las pruebas pertinentes, con la fuente a ver si hay suerte de todas formas seguimos a la busqueda de la averia a ver por donde sale.
David Gonzalez
EA7IQQ Barbate Cadiz
EA4AS
#86521  - 2 diciembre, 2009 01:48
Buenas noches, el TS-830 es un equipo de alimentacion por RED principoalmente, lo del simil de la FA. de un equipo de 12 V , aqui no casa nada.
Es mas facil que un mal acoplamiento del paso final, produzca irregularidades y por ende distorsiones.
Otra posibilidad es que se utilice un microfono activo, ( amplificado ) y que capte en alguna banda RF, con el micro convencional suele evitarse estos incidentes.
Saludos y si puedes cargar sobre una Dummy Load, haber que efectos concurren
Suerte Juan
EA1AWY
#86895  - 2 diciembre, 2009 09:49
Sin descartar lo de la RF en el micro, mi experiencia en cuanto a gorgoriteo en SSB venía de fuentes de alimentación con mala regulación (que se achicaban al aumentar la carga).
Claro que estoy hablando de equipos alimentados a 13.8V y en el 830 puede que sea diferente porque debe llevar diferentes bloques de fuente para alimentar el paso final (+800VDC) y los osciladores y moduladores de SSB, de bajo nivel (+12V).
Sin embargo, yo empezaría a mirar por ahí, (ojo con la A.T.) por la fuente, una vez descartado lo de la RF en el micro cambiando de micro y transmitiendo sobre una carga.
Javier
Javier Muriedas
EA7LJ
#86459  - 4 diciembre, 2009 20:50
Hola tengo una ts 530 que es casi la misma , a mi me dio un problema parecido y se resolvio sustituyendo los dos condensadores principales de la fuente de alimentacion interna , los que van atronillados al chasis creo que el valor era de 10 microfarradios 500 voltios.
