RUIDO EN LA ENTRADA...
RUIDO EN LA ENTRADA AMPLI AUDIO
#32205  - 12 febrero, 2016 10:19
Me encuentro con un problema que no avia tratado hasta ahora,a ver si uno de vosotros lo aveis tenido y solucionado.
En un ampli de audio para guitara que tiene la entrada de alta impedancia a parte que avia sido chupuseado,lo repare y he montado una resistencia de 100K en la entrada otra de 1Mohms a massa que se suele poner.Todo fonciona bien a parte eso.a poner la mano en el cable justo en la entrada se produce ruido.,tocando al chassis no pasa nada y el conector PL55 esta puesto al chassis.
Como los micros de guitara son de alta impedancia ,pienso que la induccion vuelve por atras pasa por el micro y va en el ampli.
Pues aqui esta el problema.He verificado esquemas de amplis de guitara todos tienen o casi todo la resistencia de 1mohms a massa y otra en serie de mas o menos 100k.Los de valvulas levan 68K debido que la impedencia es mas alta.
A mi se me acabaron las ideas,.........ha si era de HF seria mas facil.jejeje
Gracias por vuestra colaboracion.
un saludo
#290177  - 12 febrero, 2016 12:04
PROBLEMA SOLUCIONADO.
Sin tener el esquema, opte por salir del paso de otra manera, monte un previo PM2 de Cebek y asunto resuelto,esto es un parche en la rueda pero fonciona.
Algun dia saldra la solucion o el esquema, el ampli es un SX80R de SOLEC.
