RUIDO EN HF ORIGINA...
RUIDO EN HF ORIGINADO POR FUENTE DEL PC
EA1BXJ
#98  - 25 mayo, 2008 16:36
Saludos a todos.
Hace poco se me fundió la fuente del Pc y le e puesto una fuente nueva que me pruduce mucho ruido en Hf sobre todo de 40m para habajo y en OM.
El Pc tiene un pentium IV a 3.2Ghz y la placa AsRok,la funte es una Tagan de 460w.
Pregunto:¿hay algun remedio economico para quitar el ruido?
si no hay mas remedio que cambiarla ¿que marcas y modelos serian fiables para no gastar el dinero mas que una segunda vez?
José Manuel-ea1bxj
ea1bxj@yahoo.es
José Manuel-ea1bxj
EA7SH
#39361  - 25 mayo, 2008 17:11
Hola Jose el QRM te lo produce el ventilador de la fuente, solución abre el PC a continuación abre la fuente y corta las dos fases activas intercalas un filtro modelo FA-6Z tendrás solucionado el problema 73 dx Santos EA7SH
EA7SH Santos Hernández - ea7sh@wanadoo.es
EA4DTN
#39366  - 25 mayo, 2008 17:59
hola ,veo que es comun el problema originados por el ordenador ,pero el problema que tengo con la fuente mia es que tengo que desconectar directamente del enchufe, ya que apagado el ordenador me hace mucho ruido en 80 metros.Mi pregunta es ¿se quitaría el ruido con el mismo sistema? Gracias
Santiago .73
EA1BXJ
#39362  - 25 mayo, 2008 18:04
Saludos Santos-EA7SH y gracias por responder.
y si en vez del filtro que me recomiendas pongo el FD6Z,mas que nada por que lo puedo poner sin abrir la fuente,creo que es una base igual ala de la fuente y e visto que se puede cambiar por el origuinal simplemente dessoldando y soldando desde fuera, la longitud de los cables lo permite.
Asta luego,José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA1DR
#39398  - 25 mayo, 2008 23:35
Hola Jose;
En su dia tuve un problema similar al tuyo, hace cosa de tres o cuatro años, y un aleman me recomendo estas fuentes, y desde que las instale jamas he vuelto a tener un problema,santo remedio, las tengo en todos las maquinas que tengo por aqui, y van muy bien, y supersilenciosos, tambien te digo que son un poco caras, pero ya sabes, lo bueno se paga.
TECHSOLO
Seguro que lo pones en "San Google" y te aparece un monton de consultas.
Si tienes alguna duda, ponte en contacto conmigo y te digo donde las compre yo, creo que fue en Alemania, lo tendria que buscar.. Un saludo.
EA1DR Oscar Luis oscarea1dr@gmail.com 73's
EA7SH
#39399  - 26 mayo, 2008 01:36
Hola José EA1BXJ bueno puedes probar yo siempre el filtro lo e puesto dentro y e resuelto este problema a muchos cuando el qrm era de mas de 20 db anulando toda la recepción con el pc encendido, yo no e probado fuera el próximo lo probare y veré resultado salusor y suerte Santos - ea7sh
EA5865URE
#326343  - 23 agosto, 2018 09:04
Respondido por: EA1BXJ
Hola José.
¿Como fue el tema del filtro externo FD6Z, resolviste el problema?, yo tengo un problemon con eso. El ordenador del chaval me mete un ruido insoportable y como el tio se tira horas y horas jugando al WOW (World of warcraft), no hay manera de hacer radio cuando esta enchufado a Internet. He pedido un filtro de esos a Cetronic y a ver que tal me va a mi.
Ya me diras si te fue eficaz.
73 cordiales, Mateo, EA5865URE
Mateo Ruiz. Viviendo en San Sebastian/Donostia (La Perla del Cantabrico ó La Bella Easo) www.digital80radio.es
#326346  - 23 agosto, 2018 09:50
Abunda la chatarra de fuentes de PC averiadas, algunas llevan filtro de red, sobre todo las de marca de prestigio, y es fácil extraer los componentes y montarlos como filtro externo.
EA5865URE reaccionó
EA7AJH
#326365  - 23 agosto, 2018 19:38
Hola Jose Manuel, ese mismo problema lo tuve yo y lo resolví instalando un filtro de red a la entrada de la fuente, obviamente eliminando el que llevaba instalado que es de plastico duro.
Estos filtros ya se encuentran en algunas tiendas de electronica y no es caro, en Madrid lo tiene Electronica Merchan.
73 Jose Antonio ea7ajh
EA1BXJ
#326369  - 23 agosto, 2018 20:17
Saludos a todos.
en aquella época lo solucioné con dos fuentes Techsolo, una para cada pc.
Después mas recientemente unos 5 0 6 años monte un pc con un Core I5 comprando los componentes una tienda de una cadena de franquicias a nivel nacional, y como el comercial tiene muy buen trato, le comente el tema del ruido de las fuentes en la radio y me dijo que si tenia ruido con la que le compré que no había problema en cambiarla por otra, pero tuve suerte y sin problema asta hoy, no recuerdo ni la marca, pero pague menos de 30€ eso seguro.
Saludos de José- ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA5865URE reaccionó
EA5865URE
#326386  - 24 agosto, 2018 11:21
Bueno, pues ayer nuestro amigo Angel EA2ET, me regalo un filtro de los que hemos hablado con su blindaje y todo, extraido de una fuente de pc que tenia en su monton de chatarra. Gracias de nuevo Angel.
Hoy le he soldado los cables y probare de conectarlo a la fuente del pc que me causa las interferencias, y lo hare en el exterior del mismo, puesto que esta en garantia y no puedo modificar nada del ordenador so pena de perder la citada garantia.
Asique, con los cables lo mas cortos posible y conectarlo a la fuente lo mas cerca posible, a ver que resulta. Ya os contare.
73 cordiales, Mateo, EA5865URE.
EA6QY
#326409  - 25 agosto, 2018 09:47
Buenos días Jose Manuel
yo sufrí este problema con un cambio de PC  se lo estuve diciendo al vendedor de la tienda y pareció que le hablaba  en chino  ni se enteró o no quiso bien el tema  lo solucione cambiando el conector  que alimenta el PC  por uno como el de la foto comprado en un comercio muy conocido de la red
espero que sea de ayuda
EA6QY Paco
61QsaSxiOLL. SL1000
