Desde hace varios años tengo una fuente FP-30 para mi FT-897:
La fuente está permanentemente enchufada a la red eléctrica y lleva un interruptor en la parte trasera que normalmente tengo encendido. He observado que cuando apago la fuente (raras veces, cuando me voy de fin de semana o vacaciones) se escucha un ruido parecido al de un ventilador cuando se para, pero no estoy seguro de que sea un ventilador. Estoy mirando los esquemas y no acierto a ver el ventilador:
Lo único que se me ocurre es que sea el ruido de conmutación "desinflándose" hasta frecuencias audibles. Si fuera el ventilador me plantearía no tener la fuente conectada a la red permanentemente.
Ese mismo ruido que indicas me ocurre a mí al apagar un fuente de alimentación conmutada de ordenador, que tengo en el banco trabajo para pruebas. Pienso como tú, que es el oscilador que al quedarse sin corriente va disminuyendo la frecuencia de oscilación hasta hacerse audible. Creo que este ruido lo produce el transformador del circuito oscilador.
73 cordiales.
saludos se que este no es mi tema pero veo que tienes la 897 ,y le queria preguntar si el acoplador it100 ldg le sirve al 897,saludos
73, MANUEL EA7JKU
Hola en respuesta a tu pregunta sobre el acoplador IT100LDG segun tengo entendido y he visto la informacion este equipo es especifico para ICOM para el FT897 ellos dan el modelo AT-897 PLUS.Hay una diferencia de precio con el FC30 yo tengo este ultimo y para las pruebas y ajustes campestres o qth fijo me va bien con el FT-897.Saludos Josep.
Gracias por vuestras respuestas. Si no es un ventilador se quedará conectada a la red 24h, como hasta ahora.
