Ruido en fuente Ame...
Ruido en fuente American CB27
EA2AF
#30676  - 28 mayo, 2015 20:40
Buenas, tengo una fuente American CB27, en CT, que utilizo para mis escapadas al pais amigo.
Lo que me ocurre, es que hace muchisimo ruido, como resonancia o vibración, puede ser esta del Trafo?, que puedo hacer para resolverlo??
EA2AF
Roberto Sánchez
#277077  - 28 mayo, 2015 23:57
Roberto, aliméntala a 60 Hz. :laugh:
Si viene de América el núcleo del transformador estará diseñado para 60 Hz (menos hierro), puedes mirar de separar un poco el transformador de la chapa del fondo de la caja con unas arandelas, si son de goma mejor.
EA2AF
#277080  - 29 mayo, 2015 06:01
Ok, no se si viene de america, pero que viene d eun regalo, lo se seguro, preguntale a EC2DM.
Probare a separar con unas arandelas, a ver el resultado
EA2AF
Roberto Sánchez
EA4FJD
#277083  - 29 mayo, 2015 19:22
si la caja es de chapa, prueba a poner esponjas o corcho blanco para que esté sujeta porque puede que el campo magnético del trafo la haga vibrar.
Y si no, comprueba el puente rectificador.
Un diodo roto produce un rizado que genera ese ruido tipico de 50 hz en el trafo y la lchapa (me ha pasado ya 3 veces en una Grelco)
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1AWY
#277104  - 1 junio, 2015 11:39
Lo primero que yo comprobaría es si los tornillos que aprietan las chapas del trafo están poco apretadas (si no están soldadas, claro).
De todas maneras, yo tengo una fuente casera con ese problema (magnificado debido al efecto "caja de resonancia" del armario en el que está) y no pude eliminarlo del todo.
Lo de los puentes rotos en las fuentes Grelco ya me lo comentó más gente. Supongo que sea por la intensidad de arranque (sourge) al conectar la fuente. La solución supongo que pase por sustituir el puente por diodos individuales más gordos o por instalar un arranque suave, con una resistencia en serie con el primario, que se cortocircuita pasado un pequeño tiempo.
Saludos y suerte. Javier
Javier Muriedas
EA2AF
#277224  - 1 junio, 2015 14:27
Gracias a todos por vuestra opiniones.
Lo del apriete de las plaquitas, ya esta comprobado.
Siguiente prueba, en Agosto, aislar el trafo de la base, con unas arandelas de plastico/nylon. Si con ello no se soluciona, puente rectificador. :side: :side: :side: :side:
EA2AF
Roberto Sánchez
