RUIDO EN DIPOLO DEL...
RUIDO EN DIPOLO DEL HILO LARGO
EB1HYS
#13932  - 23 febrero, 2011 09:52
BUENAS CHICOS,
TENGO UN PROBLEMA...DECODIFICO PSK A TRAVES DE LA TARJETA DE SONIDO DEL PC...PERO CUANDO METO EL JACK DE AUDIO EN MI FT857 EL QRM DE LA EMISORA SE ME DISPARA...Y ME TAPA CUALQUIER SEÑAL DE PSK...VAMOS, QUE EL CABLE DEL PC A LA FT857 METE MUUUCHO RUIDO. SE OS OCURRE ALGO?
ABRAZOS,
EA3ATJ
#138931  - 23 febrero, 2011 10:29
Hola Rubén
Lo que te debe pasar es que tu pc no está filtrado:
-Mira si tienes filtro en la fuente de alimentación de tu pc
- Si no lo tiene, tienes que poner uno, a parte poner ferritas en los cables de audio ( el que va del pc al sonido del tu equipo)
- Si no tienes torre y tienes un portátil, entonces es que tienes que aislar la placa de sonido y el equipo con transformadores de audio
Si hay algo que no te he explicado bien, dímelo e intentaré hacerlo mejor ;)
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EB1HYS
#138932  - 23 febrero, 2011 13:54
hola alain!
ante todo, gracias por tu ayuda. se trata de un pc dell c521 dimension de base. no se si la fuente del pc esta filtrada...lo tendria que ver...de momento, voy a probar con una ferrita en el cable de audio que va del pc a la ft857 y te cuento...
abrazos.
EB1HYS
#138949  - 23 febrero, 2011 13:58
te comento....simplemente con la ferrita que he puesto en el cable de audio ha bajado muuuchisimo el ruido parasitario...practicamente no se nota de esta conectado el cable a la ft857 a no estarlo...asi, creo que puedo dar por solucionado el problema.
muchas gracias y una ultima cuestion, tambien relacionado con los ruidos (que veo que se te dan bien)...en mi 2º qth tengo la ft857 con un balun magnetico 1:9 y un hilo largo (uno 15 m de cable fino)...en ciertas bandas tengo bastante ruido (sobre todo en 20m)...que solucion se te ocurre al respecto...tambien con ferritas puedo hacer algo?
abrazos, y 1000 gracias!!!
EA3ATJ
#138933  - 23 febrero, 2011 15:59
Hola Rubén
Celebro que te vaya bastante mejor, pero ten en cuenta, que si lo sé es que ya he pasado por ahí :( . En el subforo interferencias, tienes bastante que leer. Yo te recomiendo que compres un filtro de red para el PC, no son caros, en cualquier tienda de informática o de eletrónica tienes.....
El otro tema: Yo trabajo con una cosa rara (je je ) llamada EFHWA de 7mts con un atu tipo "aa5tb" hace ya bastante tiempo. Ya he probado toda clase de balum, UNUN y demás...lo que me va mejor es el atu y va que chuta :whistle: (para mi configuración)
Mírate el blog de Antonio ea1cdv antena invisible, es un blog para leerse !!
Acuédate de ponerle una buena tierra a la toma del balun y a demás unas cuantas vueltas al coaxial, con esto vas a aumentar un poco el rendimiento del LW
Mírate la web de aa5tb, es muy buena....(para mí..)
Espero te sirva, suerte :)
73's Alain
EDITO: Ya he encontrado el enlace de las interferencias...
http://www.ure.es/foro/12-interferencias/46115-ruido-extrano-en-hf.html
EB1HYS
#138934  - 23 febrero, 2011 17:04
y lo de poner alguna ferrita? puede hacer algo? saludos.
EB1HYS
#138964  - 23 febrero, 2011 17:10
y por cierto...el ruido tb puede ser motivado por que con la ft857 y el dipolo no uso acoplador de antena???
abrazos.
EA3ATJ
#138965  - 24 febrero, 2011 10:15
Hola Rubén
Bueno, por probar, no pierdes nada ;)
El acoplador es un aparatejo que sirve para "adaptar" los 50 R de tu equipo a la impedancia de tu antena (dicho rápido). Si tu antena dipolo está adptada y su medidor no marca ROE (o un mínimo), no lo tienes que poner para nada.
De todas maneras, lo que te aconsejo, es que si tienes algún radioaficionado en tu localidad, pregúntales, estoy seguro que te asesorará mucho mejor que yo .
El ruido del PC, lo has de "matar" en el PC, como te dije en el anterior msm ;)
Un abrazo
73's Alain
EA7YN
#139003  - 24 febrero, 2011 11:33
hola ruben lo unico que tienes que hacer es provar diferentes fuentes de alimentacion para el pc esas son las que te generan el ruido ami me a pasado me trajo dos meses de cabeza asta que se medio por desconectar el pc de la corriente electrica y tema solucionado prueba varias fuentes asta que des con la que no da inteferencias las fuentes conmutadas de los ordenadores son muy puñeteras que tengas suerte un saludo
73,de EA1YL
