ruido en 40metros
ruido en 40metros
EA4FSW
#5991  - 21 agosto, 2009 02:35
buenas a todos bien el problema es que mi ft 897 en la banda de 40m siempre tiene qrm con santiago 8, 9, tengo un dipolo de hilo para la banda de 40 y 80 y es que el nivel no me baja de 8, a cualquier hora del dia o de la noche, tengo todos los filtros activados del equipo, ya no se si es culpa del equipo o de la antena o que algo que me mete ruido por el exterior.
tenga una pequeña caseta de subestacion pero la tengo tres calles atras como a unos 300 metros no se si puede influenciar algo yo considero que esta lejos, en fin haber si alguien a tendio el mismo problema que yo y me puede decir algo o haber si es que tengo que configurar el equipo de alguna manera, todavia no se manejarlo bien ya que lo tengo desde hace tres meses. tambien tengo problemas que se me mete el audio cuando hablao en bandas laterales por el ordenador, he leido que con ferrita se quitaria pero donde tengo que ponerlas y donde puedo adquirlas. sin mas un salduo EA4FSW.
X CIERTO en la banda de 20 metros que tambien me resuena bien el dipolo y sin acoplador el nivel de qrm es 0 por si sirve de algo .
#77988  - 21 agosto, 2009 08:34
No tendrias problemas de PLC ?
EA7RP
#77989  - 21 agosto, 2009 09:52
Yo tambien tengo un 897 y en QTH campero el QRM tampoco me baja de 8 me lo pongo en el QTH local y sigue igual,creo que es del mismo equipo,saludos Cesar
EA7RP
O.P.Cesar
P,O,BOX 54
Macael Almeria
EA3777URE
#78001  - 21 agosto, 2009 11:15
Bueno, la 897 no es precisamente el mejor RX, pero tampoco es como para ponerlo a parir...
Os hablo desde mi experoiencia de SWL con la 817, muy similar por no decir igual a la 897/857 en la parte RX. (excepto el DSP)
Yaesu, quien a veces piensa al revés de todo el mundo, incorpora en estos equipos un previo de recepción activado por defecto en todas las bandas. Esto es bueno en las bandas altas pero nefasto en las bandas bajas. Para desactivar este prévio de recepción hay que buscar la función IPO y activarla. Esto, DESACTIVARÁ el previo de RX. De locos. (IPO = Internal Preamp OFF).
Además de quitar el prévio con la función IPO, lo que yo hago en bandas ruidosas es meter el RF GAIN a tope, dejar sordo el equipo. Luego, subir el volúmen hasta justo antes de escuchar el soplído. A partir de aquí, ir jugando con el RF GAIN como si fuera el volúmen del equípo.
Probadlo, la recepción mejora mucho. Yo no le doy demasiada importancia al santiagómetro, me da igual santiago ocho que nueve mas ochenta. La cosa es recibir con comodidad, cosa a veces imposible en 40 o en 80. Te pongas como te pongas. (Otra cosa es comprar los filtros de RX, absolutamente necesario en cuanto suba un poco la propagación.)
Suerte.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA4FSW
#78011  - 21 agosto, 2009 14:51
vale ea3777 estoy deacuerdo contigo es por culpa del equipo con el agc el control de ganancia atomatico si lo desactiva se le va el santiago pero entonces se queda todo muy distorsionado la verdad que hoy he estado comprobando en casa de dos compañeros y pasa lo mismo sigue el s8 contante ni ponlas toma tierra ni se la quites ni ferritas ni na de na eso sigue entonces me quedo tranquilo de que es cosa del equipo, intentare a traves de otro compañero que tiene un icom 706 probarlo en mi qth y ver que tal resultado da en cuanto a las conesiones pl estan todos revisados y bien soldados.
si el 706 fuera mejor seguramente intente h.
hacerme con uno si alguien lo tiene o lo conoce y me puede dar su opinion pues se lo agradeceria.
sin mas un salduo y gracias por la ayuda
EA8DD
#78030  - 21 agosto, 2009 14:56
Sólo una cosa
El ruido te sale siempre o solamente cuando estas próximo al ordenador?
Es una pregunta lógica ya que yo tenía ese problema con mis equipos y el problema era de la fuente de alimentación del ordenador, se cambia o se ponen unas ferritas a la entrada de alimentación del ordenador y solucionado el problema.
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#78032  - 21 agosto, 2009 14:59
Otra cosa
Dices que en ssb te sale el audio por los altavoces, ese puede ser un problema de falta de filtración de los altavoces o el tener la tarjeta de audio conectada al equipo de forma errónea.
73 de EA8DD, Dani
EA6AGB
#77990  - 21 agosto, 2009 16:19
Tal como te dice Danny, si tienes el ordenador cerca del equipo puede producir mucho QRM, bien por la fuente o por algun otro elemento del mismo. A mi con el Yaesu FT 897D a veces insoportable sobretodo en 40 y 80 m., con el FT950 menos por los filtros y el IPO desconectado. Si es así haz la prueba apagando el ordenador y veras si es el culpable.
PD. A mi en 80 m. tambien le pega a los altavoces
73 DESDE IBIZA
EA4FSW
#78042  - 21 agosto, 2009 17:41
bien he echo todas las pruebas y con el ordenador apagado tambien hace el mismo ruido he activado el ipo y correcto se oye mejor y lo de la ferrita donde lo puedo conseguir????
Anónimo
#78048  - 21 agosto, 2009 18:12
Hola, Hay que partir de una cosa: Hoy día en las grandes ciudades y polígonos indusriales hay un QRM de la órdiga!...Sobretodo en 40 y 80 metros, llevo más de 20 años con ello en Alcorcón, a 12 kms de Madrid y con su correspondiente polígono...
La señal del ruido nunca me baja de 9...con eso y todo puedo hacer prácticamente todos los qso´s.
Eso es lo mismo que intentar ver las estrellas en una ciudad medianamente iluminada...¡cosas del progreso! ...o quizás no sea progreso..uf...
Bueno, sabiendo esto de antemano, ya puedes seguir haciendo pruebas de tu receptor (No creo que todos los de la misma denominación tengan ese problema, ya se sabría y nadie lo compraría.)
Surte y no desesperes...JM.
