RUIDO EN 40M CON DI...
RUIDO EN 40M CON DIPOLO
EA5NZ
#7465  - 10 diciembre, 2009 23:14
Pues que he puesto un dipolo para 40m, transmite bien y de roe bien ajustado, es un diamod W 721.
La cosa es que tengo mucho ruido, nivel 59 59+ y creo que es por la red electrica, aunque las otras antenas no me hacen ese ruido.
Os pasa a alguno?? se me quitará si pongo un filtro de red?? que opinais?
Si pongo la directiva para 10, 15 y 20m en 40m, no tengo tanto ruido, solo 4 0 5 de señal, el problema es cuando pongo el dipolo. No quisiera conmutar una antena para RX y otra para TX, nada practico sería eso.
Por favor ayudarme, que me proponeis?
Gracias. Juan Antonio.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
#88055  - 10 diciembre, 2009 23:52
Yo con un dipolo 40/80m de la Comet tenia un ruido 59+ ,era debido a las estaticas, estoy en una zona de montaña . La cambia pòr una monobanda del tipo doble bazooka, Y todo volvio a la normalidad. Ahora tienes que buscar el tipo de ruido que es.
EA5NZ
#88059  - 11 diciembre, 2009 00:57
ok Ramon.
El ruido lo tengo a todas horas, esté soleado, nublado, dia, noche y no tengo torretas de iberdrola cerca del qth. He observado que cuando me tocan el timbre de casa, se oye el chasquido en el altavoz y el smeter se mueve, me atreveria a pensar que es de la red electrica, pero no se....
Haber si sacamos de que se trata.
Saludos. Juan Antonio.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
#88054  - 11 diciembre, 2009 11:41
¿Has probado a conectar temporalmente el equipo a una batería y después desconectar el automático de tu casa? Con eso ya sabrás si las interferencias las produce algo de tu casa como un transformador de algún aparato. Si luego tienes los automáticos por zonas, puedes ir conectando uno a uno para ver en qué zona está lo que te interfiere.
¿Las puntas del dipolo están bajas y cerca de "algo eléctrico"? ¿y el cable de bajada del mismo?
EA6QY
#88088  - 12 diciembre, 2009 21:16
Hace unas semanas que solucione un problema de ruido en mi estación tenia la banda de 40 completamente anulada por un ruido de fritura de 9+ esto venia sucediendo desde hacia unos meses y al final me puse a investigar partiendo desde el cuarto de radio y por casualidad cuando desconecte la fuente de imantación de un disco externo del ordenador volvió a la normalidad en mas del 50% otro problema era una regleta de enchufes con una luz de neón en el interruptor eliminados estos elementos de momento ha vuelto la normalidad. saludos y suerte con la caza de ruido
73 de EA6QY
EA5NZ
#88278  - 13 diciembre, 2009 12:14
Voy a probar lo de la regleta, pues tengo una en lo de los enchufes como la que dices (esa que lleva un led).
El ordenador no es, por que me lo hace estando apagado, eso descartado.
Gracias. Saludos Juan Antonio.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EA6QY
#88345  - 13 diciembre, 2009 12:36
pregunto sobre el ordenador esta apagado o desenchufado porque si esta enchufado a la red la fuente esta trabajando y puede hacer ruido
#88347  - 13 diciembre, 2009 12:54
Lo de alimentar solo el equipo y cortar el magnetothermico seria una prueba para eleminar las cosas de casa.
En esta epoca hay muchos calefactores en marcha done puede haver falsos contactos.
EA5NZ
#88350  - 13 diciembre, 2009 13:03
Os agradezco los consejos.
Iré descartando problemas.
Juan Antonio.
EA5NZ. IM97KW
EB7ABJ
#88053  - 13 diciembre, 2009 17:27
hola al foro,yo en 40m depende del dia tengo mas o menos ruido,tengo un rigido eco de 40m es monobanda,el ruido ke suelo tener llega a 9,20 y se asemeja al chisporeteo de los motores de dos tiempos de un ciclomotor,ese ruido tipico ke se mete por la radio del vehiculo cuando se pone una moto a tu lado,parece ke tengo la moto del telepizza en la puerta de mi casa jijijiji.
tendre ke seguir investigando , tirar a masa los ekipos torre de antenas etc, tambien comentar ke tengo una caseta de transformacion electrica a unos 20m del qth , ke puedo hacer ( un poco de goma dos a la caseta o corto los cables jajaja )
bueno escucho y leo todo lo ke venga para intentar solucionar el proglema.
saludos desde sevilla eb7abj MANOLO
#88052  - 14 diciembre, 2009 10:32
Pues como ya te han dicho, que un ordenador esté apagado no quiere decir que no haga nada. Por ejemplo las tarjetas de red siguen activas por si se manda una paquete de encencido del sistema por red.
Yo acabo de localizar la fuente del fuerte QRM en 20 metros en mi CP-6: un amplificador de TV que hay en mi comunidad, que incorpora una fuente conmutada. Me ayudó bastante llevar un escaner de mano sintonizado en 14200 AM, con el que me fué muy fácil localizar el origen de la interferencia. Lo digo por si tienes algo portátil que te pueda servir.
Al colega EB7ABJ y aunque estemos mezclando mensajes: ¿te pasa desde siempre o desde hace coas de 1 mes o menos? ... las luces de Navidad, que tienen conexión/desconexión dan mucha lata, aunque después de las Navidades todo vuelve a la normalidad. Espero que sea eso. A mí en CB me daban fondo de escala en todas las frecuencias.
