Ruido del transform...
Ruido del transformador en Ameritron AL-80B
EA2A
 EA2A
#3986  - 26 marzo, 2009 10:33
Buenas a todos, tengo un Ameritron AL-80B que funciona perfectamente, lo unico que no me gusta es el ruido que hace el transformador de la fuente de alimentacion, excesivo bajo mi punto de vista. Supongo que este ruido se debe a la diferencia de frecuencia de la red electrica 50/60 Hz entre EU y USA.
¿Alguna solución a este "problema"?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA5WP
#64884  - 26 marzo, 2009 11:01
Hola Juanjo, yo tengo uno y tambien me hace el tipico ruido de transformador, he buscado informacion por muchas partes y no he encontrado nada, un compañero me ha preguntado que segun la tension de entrada hay que modificar unos puentes que lleva en el interior pero como no soy muy bueno ni manitas en esto de la electronica pues no lo he tocado ya que es muy nuevo y aun tiene garantia.
Yo lo que no he conseguido es sacar potencia en 30M mientras otros colegas si que me han dicho que les da 800w o 900w en esta banda.
Bueno a ver si tenemos suerte y alguien nos comenta algo sobre estos pequeños problemas y para mi el ruido por la noche cuando toda la gente esta durmiendo es un poco molesto.
Ojo no es intenso pero se escucha por toda la casa. No se si me explico.
Por lo demas es un equipo muy bueno yo estoy muy contento de el.
EA2A
 EA2A
#64890  - 26 marzo, 2009 12:37
Buenas Jose Juan, lo de la tension de entrada ya lo conocía, hay varias posiciones 220/230/240V, los que se venden para EU suelen estar en 240V para dejar un margen de seguridad. El tema de la frecuencia es otra cosa. En USA la red electrica funciona a 60Hz y en EU funciona a 50Hz y creo que por aqui viene el problema del ruido del transformador
El mio en 30m no va, la ROE entre el transmisor y el ampli es tan alta que ni siquiera con el acoplador del equipo se puede sintonizar, y no quiero poner un acoplador externo solo para esta banda. Podria modificar la bobina de entrada para que trabajara en 30m pero con esto estropeas el funcionamiento en 20m., asi que me olvido de utilizarlo en esta banda y ya esta. En 17m. me sucede algo parecido, pero con el sintonizador del equipo se resuelve el problema.
A ver si alguien nos da alguna idea para reducir este molesto zumbido/vibración, que como tu dices, sin ser muy fuerte, se escucha por toda la casa
EA2A Juanjo
EA2AGV
#64885  - 26 marzo, 2009 15:58
Hola buenas.
Me imagino que el ruido será un tipo de zumbido muy habitual en los transformadores.
No conozco ese amplificador en concreto, pero la primera solución que se me ocurre es poner unos silent blocs a la base donde esté agarrado el transformador para evitar que el zumbido pase al chasis.
Así a bote pronto...
Saludos cordiales.
73 de Javier, EA2AGV
#64896  - 26 marzo, 2009 19:10
Para trabajar las bandas WARC sin tener el problema que citas,puedes hacer una entrada aperiodica a parte,muchos lineales estan montado asi.
un saludo.
EA2A
 EA2A
#64991  - 26 marzo, 2009 19:18
Gracias Javier por el consejo de los silent block, lo probaré.
Ramón, ¿podrias explicarme en que consiste y como puedo hacer una entrada aperiódica?
Gracias a los dos.
EA2A Juanjo
#64993  - 27 marzo, 2009 02:49
Segun lei hace tiempo, Ameritron montaba el transformador de forma distinta segun fuese version USA o EU, para EU lo montaban sobre una pletina separada del chasis para evitar la vibracion. Lo mejor sera ponerle los silenblok (gomitas).
EA3ZF
#65028  - 27 marzo, 2009 05:39
El que tengo comprado hace un año y medio apenas hace ruido. Pensaba que era el ventilador pero he comprobado que efectivamente es el trafo. Es el zumbido de 50 ciclos, pero repito que no tiene trascendencia. La versión es la AL-80BXCE.
El asunto de los puentes (jumpers) del trafo es importante dejarlos puestos para 220 V ya que de lo contrario saca menos potencia en la disposición original. Lo tonto del caso es que aqúi la red fluctúa entre 217 y 228 voltios.
73,
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EA2A
 EA2A
#65029  - 27 marzo, 2009 10:03
Buenas, lo que comentais de los puentes del trafo es cierto, en la posicion de 240V la tension es de unos 3000V y segun el manual, este ampli debe trabajar a 3200V. Si ponemos el trafo para 220V conseguiremos esos 3200V, pero hace tiempo hice lo mismo en un AL-811H y varios compañeros por este foro me recomendaron dejarlo a 240V por precaucion.
¿Se puede poner a 220V sin riesgo para el ampli?
En cuanto a las vibraciones buscaré unos silentblock y probaré a ver si se reduce el ruido.
EA2A Juanjo
#65032  - 27 marzo, 2009 10:26
Juanjo,
mejor lo pones a 110, y así te dará chiquicientos mil voltios y conseguirás medio dB más de potencia.
Si es que os puede el ansia...
EA7RZ
#64886  - 27 marzo, 2009 10:41
HOLA A TODOS!!!
en cuanto a lo que comentaís del ruido del trafo,hay que determinar si el ruido es proporcionado por perdidas en el circuito magnetico,si es así lo único que hay que hacer es apretar con fuerza los 4 tornillos que sujetan las chapas del trafo y sería conveniente aplicar un barniz especial para transformadores por todas las chapas, de modo que éste se introduzca entre ellas y evite ese ruido molesto.
Esto que comento se realiza en fuentes de alimentación y los problemas desaparecen,pero primeramente hay que comprobar si el ruido es debido al tema de las chapas magneticas......para comprobarlo hay que ingeniarselas para apretarlas mediante un "sargento" o algun tornillo de banco y comprobar la desaparición del dichoso ruido......si con esto se reduce o se anula totalmente, ya sabemos que debemos apretar el trafo y para solución total barnizar las chapas.
Saludos y espero que solucioneís estos "ruiditos" tan molestos en el cuarto de radio.
EA2A
 EA2A
#65033  - 27 marzo, 2009 11:02
Buenas Jon, no es ansia, siempre intento sacarle el maximo rendimiento a los equipos que tengo, aunque tambien se que la diferencia entre 900W o 1000W es minima.
El mio lo tengo a 240V, pregunto lo de ponerlo a 220V por el comentario que ha hecho Joan EA3ZF, aunque si por sacarle 50/100W mas pones en peligro el equipo no vale la pena, de alli mi pregunta.
Gracias Juanma por el consejo del barniz.
EA2A Juanjo
#65034  - 27 marzo, 2009 11:09
EA7RZ escribió:
HOLA A TODOS!!!
OJO con el tipo de barniz,que sea especial para transformador de alta tension,el ideal seria sumergirlo en el barniz.
un saludo.
EA1JD
#64887  - 28 marzo, 2009 00:31
El ruido posiblemente sea generado por la bibracion de las chapas que forman el nucleo del transformador. Yo te sugeriría que probases a apretar las tuercas que sujetan las chapas del transformador o meter unas cuñas (de madera por ejemplo) entre las chapas y el carrete del bobinado para que queden lo mas apretadas posible.
Es una idea que a lo mejor te vale. Un saludo Ramón EA1JD
EA3ZF
#65036  - 28 marzo, 2009 00:36
El tener que manipular y toquetear el trafo resulta complicadillo por tenerlo que desmontar previamente (y la placa de diodos + condensadores) y volver a montar y comprobar si se ha mejorado el problema: Si el origen es la calidad de la chapa creo que vamos apañados. No obstante vale la pena intentarlo en los casos en que el zumbido sea considerable.
Otro asunto : si conectamos los puentes del trafo en disposición de 240 V, el filamento trabajará a unos 4,5V en lugar de 5V. Este detalle es de mayor importancia de la que parece pues la vávula requiere no escatimarle el caldeo correcto, ya que de lo contrario "sufre" por disminución del efecto termoiónico y al aplicarle, a la vez, la alta tensión.. El verdadero riesgo para este AL está en excitarlo con 85 W pep, como dice que admite en el manual original USA. El manual en español de AstroRadio lo deja a 70 W.
73,
Joan Antoni
