Ruído de motor en e...
Ruído de motor en el equipo
EA8HQ
#11298  - 5 septiembre, 2010 23:44
Al tener el motor del vehículo encendido el ruído de este se cuela en el equipo de HF ¿cuál podría ser su solución?
Gracias y saludos.
EA1AV
#118585  - 6 septiembre, 2010 00:34
Con tan pocos datos es difícil dar consejo.
PREGUNTAS: Se supone que el equipo esta conectado a la batería de coche
Vehiculo antiguo o moderno, marca y modelo, gasolina o gasoil
Equipo antiguo o moderno, marca y modelo.
Yo la primera prueba que haría, seria con el equipo en el coche conectarlo a una fuente de alimentación diferente de la batería de vehiculo para descartar que se cuela la interferencia por la alimentación.
73´s. EA1AV Agustín
EA8HQ
#118591  - 6 septiembre, 2010 00:43
73´s. EA1AV Agustín
Gracias por responder Agustín:
Mi coche tiene 6 años, combustión a gasolina. El equipo se ha probado con una fuentre de alimentación conmutada y sin problema, el ruído aparece solo con el vehículo en marcha.
EA1AV
#118592  - 6 septiembre, 2010 00:57
73´s. EA1AV Agustín
Me supongo que la prueba la realizaste con el equipo instalado en el coche motor en marcha y equipo conectado a fuente conmutada externa, si es así prueba a poner un filtro antiparasitario para CC en la toma de alimentación del equipo.
Yo tuve ese problema con un Renol 19 de gasolina y la solución fue este filtro y cambio del condensador del alternador por otro de mas valor.
Suerte
EA8HQ
#118586  - 6 septiembre, 2010 01:11
¿El filtro antiparasitario se adquiere en tiendas de electrónica?
EA6QY
#118594  - 6 septiembre, 2010 10:53
también podría ser que algún cable de las bujías que estuviera defectuoso y entonces podría hacer algún ruido de encendido en cuanto a la instalación de filtros de encendido y cambio de condensadores del alternador del coche puedes mirar en algún taller que se dediquen al montaje de equipos de música en coches esta gente suele saber bastante del tema
un saludo y suerte
Francisco EA6QY
EA8AJY
#118587  - 6 septiembre, 2010 13:29
Pasas por servicios electronicos alli te lo solucionan todo.
73´s
EA2CCG
#118654  - 6 septiembre, 2010 14:49
Ya que estamos con ese tema que me interesa mucho me gustaría preguntar a los que usais coche si también se os mete ruido en una estación sencilla es decir equipo de HF conectado directamente a la bateria.¿ Que modelo de coche no os da ruido?
Yo tengo un 206 diesel y sí que me hace ruido.
No se cuanto tiempo me durará "la motora" pero de cara a comprar otra me gustaría saber que coches no os meten ruido del motor.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA5KD
#118659  - 6 septiembre, 2010 15:32
Hola un saludo.
Yo tengo un 206 motor gasolina y nunca he tenido problemas de ruidos ni de ningún tipo.
He llevado IC7000 trabajando HF y nada, todo perfecto, ahora llevo VHF y sin ningún ruido.
He de decir que la antena la llevo en el techo con agujero, en la parte trasera del vehículo.
Habéis mirado que haga buena masa la antena?? es que lo digo porque he tenido algún problema con algún vehículo que ha entrado en la empresa, motivos, ruidos en AM y todo era fallo de masa de la antena.
También he de decir que los vehículos de hoy día llevan muchos sistemas de protección para ruidos y demás, ya que si hacen ruido, a ellos también les afecta y no solo en los aparatos de radio sino que en los sistemas de inyección, etc...
Los alternadores llevan, normalmente dos filtros antiparasitos, junto con las bobinas de alta, y los cables de las bujías, interiormente llevan unos micro filtros que disipan todo ruido procedente de las corrientes, por cierto, muy altas.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
EA8HQ
#118588  - 6 septiembre, 2010 15:38
Pués me da que va a ser por mala masa, por que la antena de HF para el movil (Eco Veicolare) la tengo muy subida de estacionarias.
EA7IHC
#118705  - 6 septiembre, 2010 17:28
coche : peugeot 407 2.0 gasoil.
equipo: yaesu ft 857.
antena: diamond bibanda y worckman 40m.
base de antena y cable daiamond.
problema 0 toquemos madera ajjaja
EA8HQ
#118711  - 6 septiembre, 2010 17:32
El problema lo tengo en HF, pués tengo instalada una Kenwood TM 733 y no tengo problemas de ruído.
EA7IHC
#118712  - 6 septiembre, 2010 17:55
anteriormente era una kenwood v.71 y sin pegas
EB1HRW
#118589  - 6 septiembre, 2010 23:57
¿El condensador del alternador, donde va exactamente? EL mio es un VALEO de 90 amperios y lo unico que veo es el bloque de escobillas + regulador que va todo en uno.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA8UK
#118595  - 7 septiembre, 2010 02:13
Yo los he visto en media markt...... en la seccion de sonido para automovil... zona tunning....... se instalan con los amplificadores de sonido en los maleteros...
Mira en tu zona algun taller de electricidad para el automovil a ver si tienen algo usado y te lo dejan probar.
Tambien algun autorradio antiguo...normalmente traian una "cajas negras" en el cable del positivo.
y por ultimo...aunque dedicado al sonido....los 10 mandamientos!!
http://www.zonatuning.com/f9/los-diez-mandamientos-para-prevenir-el-ruido-120546/
suerte.
________________
EA7XY
#118706  - 7 septiembre, 2010 11:12
ea7xy para quitar el ruido del alternador debes de poner un choque de ferrita entre el cable de cuenta vueltas y el arternador ya que es corriente alterna y es la causa detu problema una vez que ho hagas veras que buenos resultado un abrazo vijila el voltaje del alternador no debe pasa de 14.8 voltios
