Ruido de fondo
Ruido de fondo
#32684  - 30 abril, 2016 17:46
Tengo un filtro Sint-O-Filt, muy parecido al Autek Reserach QF-1a, que con el volumen a cero tiene un ruido de fondo muy molesto. He cambiado los electrolíticos de la fuente que lleva interna a 220v y sigue ese tono tan molesto. Como último recurso estoy pensando en alimentarlo con fuente externa de 12 voltios, ¿dará resultado?. Qué me aconsejáis.
José Luis
#294167  - 30 abril, 2016 18:20
José Luis:
muchos de esos filtros de audio usan amplificadores operacionales. Además de revisar los condensadores electrolíticos, que pueden estar secos, otra opción es cambiar los operacionales por otros similares de bajo ruido.
Los TenTec usaban un AO cuádruple, el RC4136. Es tan ruidoso que una simple sustitución bajaba el ruido muuuucho:
http://corsair.wikidot.com/corsair-opamp
La lástima era que su patillaje no es compatible con los AO cuádruples habituales, como el TL074 u otros de aún más bajo ruido, pero "para todo problema hay una solución de ingeniería" y lo resolvieron con un adaptador DIL-SOIC con dos AO dobles...
Quizá la prueba sea sencilla, sobre todo si los AO van en zócalo.
#294168  - 1 mayo, 2016 18:22
Gracias Jon, he sustituido la fuente interna de 220v, por un alimentador externo a 12v y el ruido ha desaparecido, no sé que componente era el culpable, pero seguro que estaba en el bloque de alimentación, blanco y en botella.... Los AO están en zócalo efectivamente. Es un filtro que tiene 30 años, sigo utilizándolo a pesar de que los equipos tienen los suyos propios, pero este mejora muchísimo, incluso hay que tener cuidado porque la señal te la estrecha tanto que molesta al oido. Lo reconocéis?.
José Luis
#294210  - 2 mayo, 2016 17:23
En inglés a ese efecto se le llama ringing o campanilleo, en castellano.
Es muy molesto, y la mayor parte de los diseñadores de filtros hacen especial hincapié en conseguir evitarlo.
Aunque basta con "abrir" un poco el ancho de banda para que el efecto se reduzca :-)
#294169  - 2 mayo, 2016 19:34
Así es, cuando abro el ancho de banda se reduce el zumbido, cuanto más estrecho más se nota.
Un abrazo
