Ruido continúo
Ruido continúo
EA2AF
#35613  - 7 noviembre, 2017 21:06
Buenas noches.
Ésta semana, activando EH2GRE, he llegado al tope de la desesperación.
Hay muchas estaciones que me están llamando, y que debería de recibir, pero un ruido continúo de 9+10, lo hacen imposible.
Éste ruido lo tengo en 80-40-20 y en 10 metros, desaparece.
Que opináis?
Mi idea, ir con la 706 y una bateria, desde el portal hasta el último piso uno a uno, y hacer esa prueba en casa, quitando alimentación de la misma.
De momento, he probado a cambiar la fuente de alimentación del cuerto, colocar ferrita a la alimentación de la fuente de la ft1000 Mark V, coloccarlas en los coaxiales.
Alguna otra idea?
Gracias de ante mano. Y perdón a aquellos me llamáis y no os recibo. Paciencia.
Aquí el video con el ruido.
EA2AF
Roberto Sánchez
#316495  - 7 noviembre, 2017 22:42
Primero prueba con la batería en tu casa cortando luz, luego te aconsejo probar desde arriba, haciendo incapié en armario de instalación de la colectiva. En mi caso fue un amplificador de canal satélite.
Espero que lo encuentres y sea fácilmente solucionable.
EA4K
 EA4K
#316496  - 19 noviembre, 2017 10:04
EA2AF escribió:
Buenas noches.
Que opináis?
Yo tuve un problema similar...
Llame a teleco y vinieron a mirar.
Al final era unos vecinos como a unos 300m. con un PLC...
EA7HZ
#316497  - 20 diciembre, 2017 20:57
Hola a todos/as,
Roberto ¿Has averiguado el origen del ruido?
Por favor, informanos de tus averiguaciones porque cada vez somos más colegas los que tenemos problemas con ruidos de diversos orígenes. Muchas gracias.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA2AF
#317927  - 20 diciembre, 2017 21:26
Buenas Jorge.
Pues a ver, que sea de mi comunidad, descartado, ya que el mes pasado, en el 25 aniversario de GARE-EA2RKW, estuvo montado el equipo y pasaba exactamente lo mismo.
Finalmente, lo empezanos a achacar a que sea ruidos del propio pueblo, ya sabes, más Tecnología, mas parasitos en el aire.
Elimando el IPO y filtrando, lo bajo hasta s5, más o menos, con lo que es aceptable.
No obstante, las condiciones...........fatal
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7HZ
#316498  - 21 diciembre, 2017 16:19
Hola a todos/as,
Gracias por informar Roberto.
El alumbrado LED está produciendo mucho ruido conducido en la red eléctrica, y esta se comporta como antenas radiando ese ruido al exterior. Poco a poco esto va a ir llegando en mayor o menor medida a todos nosotros, tarde o temprano todos estamos condenados a sufrirlo.
Felices Fiestas.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA2ECA
#316499  - 22 diciembre, 2017 00:20
Aupa Roberto !!!!
Espero que pronto des con el problema qie te crea un S9 de QRM.
No se desde cuando tienes ese ruido y tampoco cuando hicisteis la actividad en el radio club (llegue el viernes del charco).
¿Puede ser toda la industria de luces de las calles montadas para las navidades?
Como comenta EA7HZ parece que cada vez hay mas compañeros afectados por alto nivel de ruido.
Animo Roberto estoy seguro que pronto daras con el problema.
73s para tod@s y buenas fiestas y DXs
EA2ECA Joseba
