Ruido con un genera...
Ruido con un generador
EA5BM
#6615  - 15 octubre, 2009 18:23
Hola amigos
Recurro a este foro a ver si me podeis echar un cable.
Estoy haciendo pruebas con un generador de los pequeñitos (de esos de carrefour de 100 euros y 500w) para salir por el campo con la radio y me produce un ruido bestial (supongo que de tipo parástio).
El nb del equipo lo elimina bastante pero entonces el RX queda como saturado, en fín ya sabeis que ocurre cuando abusas del NB.
El tema me preocupa más cuando hice la prueba con un generador de alquiler más grande, y que el ruido era el mismo.
El lugar donde instale la antenia no tenia ruido pues con la red electrica normal no se capta nada anomalo.
Ya no se, si el problema es el generador, la cercania del generador a la antena o que puñetas.
Sin embargo las dxpediciones llevan generadores de 5kw y supongo que no les debe molestar.
¿a que puede deberse?
¿que solocuiones se os ocurren?
¿tengo que buscar un generador con unas caracteristicas determinadas, o de alguna marca determinada?
Gracias de antemano
Juan LUis, EA5BM
EA2DR
#82062  - 15 octubre, 2009 20:30
Nosotros venimos usando un generador de esos pequeños y no tenemos grandes problemas con el ruido electrico.
El ruido seguramente te venga de la bujia o su cable de AT, una prueba barata
seria comprar una bujia nueva (segun creo las hay con supresor de ruidos) y revisar el cable de AT, sobre todo el punto de conexion electrica (el capuchon) ya que suelen llevar un sistema muy poco ortodoxo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EB6AOK
#82063  - 16 octubre, 2009 09:48
Hola Juan Luis
como te comenta Hipolito
revisa la bujia, y el trafo que la alimenta sobre todo que
este trafo o bobina este bien puesto a chasis, lo que suele
producir ruidos muy molestos es la falta de masa en este
dispositivo
ponle una piqueta a tierra (del chasis del generador a tierra)
en el grupo de VHF de EA6IB hemos estado usando varios generadores
desde 2,2Kw a 6,5Kw en las subidas al monte y nunca dieron problemas
en las pruebas que yo he realizado con el de 6,5Kw no me ha dado
problemas en HF y el de 2,2Kw trabajo 48h en un CQWPX monobanda 10m
con 600W en antena sin pegas
la distancia del generador a los equipos siempre a sido 20 mts o mas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
