ruido con foco LED
ruido con foco LED
EA5TV
#292163  - 29 marzo, 2016 18:14
Bueno, pues como comente hace dias, tenia un problema parecido. Compre unos y al cabo de unos dias de funcionar empezaron a provocar ruidos.
Despues de ver el hilo de Jose e intentar un invento que supuso el estropear uno, me fui a una gran superficie y compre dos nuevos, curiosamente de la misma marca que los de Jose, pero de 18 W y sin problemas. Los conecté junto al equipo y como si lloviera, nada, perfecto.
Asi que ya sabeis, en principio, esa marca funciona.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA4EWT
#292164  - 29 marzo, 2016 23:07
Buenas noches,
EA5LN escribió:
"... El problema es que la protección a las bandas de radioaficionado no está incluida en la normativa CEM..."
Estimado EA5LN, estás totalmente equivocado, además, tu comentario -aparte de alarmista- demuestra un desconocimiento total de la normativa sobre la Compatibilidad Electromagnética (EMC)
Mañana te amplio detalles.
José Luis, Ea4EWT
EA4EWT
#292165  - 30 marzo, 2016 22:57
Buenas noches,
Sabido es que cualquier aparato o equipo de libre circulación entre los países miembros de la Comunidad Europea deben cumplir con una serie de requisitos que garanticen su seguridad. Cuando esto se cumple se “estampa” el conocido marcado “CE” acreditado mediante la Declaración de Conformidad del producto y avalado por los ensayos técnicos que haya efectuado el laboratorio u Organismo Notificado correspondiente.
Así pues, dependiendo de si se trata de un juguete, herramienta, elemento de calefacción, cocción, electrodoméstico, equipo de comunicaciones, aparamenta de baja tensión, luminarias, etc., etc., se le aplican unas u otras normas o estándares.
En el caso de las luminarias hay unas normas genéricas (EN 61000) y otras particulares según se trate de elementos de incandescencia, fluorescentes, led… así como de su uso: Doméstico, comercial, industrial,…
Las luminarias led, aparte de las normas de seguridad pasiva, eléctricas (LVD), también se les aplica las de Compatibilidad Electromagnética (EMC), en concreto las exigentes en cuanto a inmunidad, conducidas (transitorios, armónicos, flicker, etc.) y muy en especial las radiadas.
Entre otros, los requisitos abarcan en el espectro radioeléctrico entre 15 kHz…30 MHz y de 30 MHz …1GHz.
Cualquier tipo de radiación comprendida en esos márgenes tienen un valor máximo determinado con independencia si las posibles interferencias afectan a las frecuencias de los equipos de radioaficionados, comerciales, militares, informáticos, etc.
Distinto es si el marcado “CE” es falso o el problema es propio de un caso puntual o defecto de fabricación en una determinada serie de unidades.
Otro punto a tener en cuenta es la sensibilidad de nuestros receptores (típico < 0,2 uV/10 dB SINAD), en comparación con otros equipos. Y encima con previos y antenas con ganancia.
Para el que disponga de tiempo y quiera entretenerse, aquí cito algunas normas:
UNE-EN 61547:2011 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM.
UNE-EN 55015:2013 Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61000-3-2:2006 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada ≤ 16 A por fase) (IEC 61000-3-2:2005).
UNE-EN 61000-3-3:2013 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada ≤ 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional.
UNE-EN 62384:2007 Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. (IEC 62348:2006)
UNE-EN 62493:2011 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los campos electromagnéticos.
Directiva Europea - 2006/95/CE Baja Tensión
Directiva Europea - 2004/108/CE Compatibilidad Electromagnética
Directiva Europea - 98/37/CE Marcado CE
José Luis, EA4EWT
