Ruido con cushcraft...
Ruido con cushcraft R8, casi imposible hacer radio
EA3HIG
#19746  - 22 abril, 2012 08:00
Hola, escribo este mensaje a ver si algun colega puede darme una idea... por que ya no se que probar.
he montado hace 2 semanas una vertical cushcraft R8. ya me avisaron que las verticales son ruidosas, tambien he leido que la calidad de esta antena es buena, para DX y tal.
en el primer momento en que probe la antena ya me di cuenta... empiezo con los numeros:
10m- qrm s3 - s5pre (aceptable)
12m- qrm s4 - s7pre (medio aceptable)
15m- qrm s4 - s8pre (medio aceptable)
17m- qrm s8 - s9pre
20m- qrm s9 - s9+20 pre
30m- qrm s9+60 en toda la banda (no lo entiendo)
40m- qrm s9+20 ruido raro en toda la banda
noto que no oigo señales fuertes... por ejemplo en 20m raramente oigo a alguien, y las pocas señales que me llegan, las oigo igual con otra antena de VHF que tengo... sin ruido.
los unicos qso que he podido hacer son en 10m. pero con dificultad.
la antena no tiene ROE, esta bastante bien ajustada y puedo transmitir en casi todos lados sin acoplador.
he probado a alejar la emisora del pc, apagarlo, he probado otra fuente... bajar todos los termicos....
tengo alguna fuente de ruido fuera de casa?
tengo que quitar la vertical y poner una antena de mobil? (recibo mas con una eco veicolare, en el mobil aparcado en la puerta de mi casa).
SOS.
EA5BZ
#187036  - 22 abril, 2012 08:50
Un par de preguntas:
¿Vives en la ciudad?
¿Que equipo de HF usas?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA3HIG
#187053  - 22 abril, 2012 09:25
pues vivo en una población de 45.994 habitantes, creo que se puede considerar ciudad. no tengo cerca ninguna estacion transformadora (que yo sepa) ni estacion de tren... ni antenas raras.
el equipo es un TS590 de Kenwood.
EA7BJ
#187037  - 22 abril, 2012 10:28
yo empezaria descartando tu propia casa....
buscate una bateria de coche para elimentar exclusivamente el 590.
Corta el diferencial general de la casa, que no haya nada alimentado a 220v.
Y vuelves a probar la recepcion...
Si ha bajado es que el problema lo tienes en casa, alguna fuente de pc, tdt, dvd, la nevera, etc etc.
Si el ruido persiste, el problema lo tienes fuera...
EA4KG
#187038  - 22 abril, 2012 10:32
Hola busca la fuente del ruido , pon ferritas en los cables de alimentacion ,dale buena tierra a la antena .
Pero igual una solucion es instalar un cancelador de ruido.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/179657-cancelador-de-ruido-de-ea1ko.html
Juan Carlos
EA2DNR
#187039  - 22 abril, 2012 14:39
Me pasó algo parecido en mi G5RV y era el PL del coaxial que no hacía buen contacto con la malla.
Revísalo por si acaso.
Asier / EA2DNR
EA5BZ
#187055  - 22 abril, 2012 16:55
Haz una prueba:
Con el NB2 del 590 activado y con su nivel ajustado a 8 - 9
¿Continua igual el nivel de ruido?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA4KG
#187072  - 23 abril, 2012 10:47
Yo recomiendo siempre soldar la malla tambien ,porque con el tiempo se oxida el cobre y no hace buen contacto con el PL.Tanto en RG213 como en RG58.
EA3HIG
#187040  - 23 abril, 2012 11:56
Muchas gracias a todos por las respuestas, definitivamente voy a comprobar primero que todo el cable... por que no soldé las mallas... (por recomendación de un colega), yo siempre las he estañado y roscado en el PL...
en fin, ya explicaré que tal.
1000 gracias.
pd, EA5BZ, cuando llegue a casa hago esa prueba y te comento.
EA2BQH
#187179  - 23 abril, 2012 17:35
Parece que no tiene suficiente contraantena, el rendimiento baja y sube el ruido de fondo.
Y si hay más en bandas bajas 30,40 .. y la malla del coaxial está bien conectada los radiales son insuficientes o pocos y cortos.
Si has pegado los radiales al suelo necesitarás muchos más
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EB1HYS
#187041  - 24 abril, 2012 05:55
Hola, sería buena idea que colgases unas fotos de la instalación de la antena, para poderlas analizar entre todos. Saludos, y seguro que al final, se soluciona.
EA3HIG
#187086  - 24 abril, 2012 12:21
EA5BZ escribió:
Haz una prueba:
La verdad que el NB2 de la TS590 funciona muy bien, ajustandolo a tope, se nota que la emisora hace menos ruido... pero el s-meter no baja, (supongo que es normal).
me he dado cuenta que la antena en transmision funciona estupenda, y en recepcion es cuando tengo problemas... ayer hice un qso en 40m, y solo escuchaba a uno de los corresponsales, sin embargo los demas si que me oian a mi.
respecto a lo de la contraantena no entiendo muy bien a que te refieres, la antena esta montada con sus radiales que trae de serie (creo que son 8) y la caja negra esa que trae donde va el pl.
esta montada encima de 2 mastiles de 3m cada uno, y tiene una tirada de 3 vientos, de cable de acero con sus huevos aisladores.
luego tiene otra tirada de vientos arriba, de nylon... para evitar qye la antena se mueva por arriba.
es buena idea lo de las fotos, aver si luego a la tarde me subo y hago un par de fotos...
muchas gracias por los comentarios y consejos.
EA5BZ
#187269  - 24 abril, 2012 14:02
me parece muy extraño que el s-meter no baje usando el nb2.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EB1HYS
#187042  - 24 abril, 2012 14:06
así de manera rápida y con un tester...chequea el cable coaxial que no este en corto. nos dices con lo que sea. lo de las fotos, cuando puedas, nos las pones.
saludos,
EA3HIG
#187286  - 24 abril, 2012 17:42
Ruben, tienes toda la razon, ahora me he fijado mejor, con el NB2 la señal baja unos cuantos DB.
al final he hecho unos videos, uno de la emisora, haciendo un paseo por las bandas... y otro de la antena. ahora mismo estan subiendose al Youtube, cuando los tenga subidos los cuelgo por aqui.
EA3HIG
#187321  - 24 abril, 2012 17:48
por aqui os dejo los videos:
video cuarto de radio
video antena
EA5GLT
#187043  - 28 abril, 2012 22:56
Una posible causa que se me ocurre es que el ruido venga de la caseta del ascensor en la terraza. Una prueba simple y que a mi me hizo detectar ese problema en mi caso, fue ir a la terraza con una pequeña radio a pilas, ponerla en onda media y en AM, y el ruido cada vez que me acercaba a la caseta del ascensor aumentaba de una forma brusca.
Es una idea.
EA4CN
#187044  - 29 abril, 2012 08:22
Hola, yo tengo una R-6000 con una tirada de 45 metros, ya que esta sobre una torreta de 5 metros en un edificio de nueve plantas y yo vivo en el primero, despejada por todos los lados, con una subcentral eléctrica de Sevillana a unos 150 metros de casa.
Al principio de colocarla me hacia un poco de ruido,no como a ti pero también me era molesto, no llegaba a tapar las estaciones pero ni con los NB, tengo un kenwood ts-850s, me era agradable, eso si estaba ajustada de roe en todas las bandas.
la cosa se soluciono cuando le puse la toma de tierra a la torreta , y ahora tengo el ruido normal, comparado con otros colegas próximos a mi.
Prueba a ver.Espero que todo se te solucione.
EA2AFV
#187045  - 29 abril, 2012 10:23
Las parabolicas tan cerca ,no me gusta NADA,NADA
Yo probaria a bajarla de esa pertiga,a ras de suelo medio metro o asi,y ver la diferencia de qrm sin montarla,solo ver si hay diferencia.
Incluso la puedes dejar inclinada sobre el tejado para hacer la prueba
Ya veras que diferencia
EA2BV
#187046  - 29 abril, 2012 10:38
Hola Amigo yo tengo una R8 eh visto tus videos y tienes una barvaridad de QRM yo creo que es algo exterior a mi esas parabolicas tampoco me dan buena espina y la de TV IDEM.. mira a ver si tienes cerca el cuarto del ascensor o el de telecomunicaciones por si tuvieras alguna fuente alimentacion conmutada metiendote ruido o algun elemento elctrico cercano (esa caja cuadrada de derivacion que tienes en la pared) y a una mala prueba la antena en el otro lado de la terraza que eh visto que tienes sistio a ver si se te va el ruido SUERTE.
