RUIDO CON AMPLIFICA...
RUIDO CON AMPLIFICADOR
EA5NI
#334560  - 16 mayo, 2019 00:23
He puesto el HF62 con un Icom 756 PRO3, cuando pongo portadora en ssb y el monitor puesto, me escucho el ruido de la turbina del ampli por los auriculares. No se por que, tampoco se como quitar ese ruido. Si desconecto el micro del equipo y pongo portadora con el pulsador TRANSMIT y monitor puesto ya no se escucha. Solo con el micro conectado.
El ventilador/turbina, siempre que pones ptt se activa, otra cosa es la turbina que se pone en marcha cuando alcanza temperatura (la segunda).
Al cable que une ampli y equipo le he puesto dos ferritas, pero nada de nada.
Me dice EA4BQN que eso es que se cuela por la capsula del micro y no es así.
Alguna idea, solución??????? Si pongo el ampli en standby NO lo hace. El ruido que escucho es como cuando se inicia la turbina, pero se me cuela, no es tan fuerte como para que se meta directo por la capsula, yo creo que se me mete por el cableado (ya le he puesto 2 ferritas). En el ampli lo tengo conectado en el DB15 y en el Icom por el ACC2 de 7 pines ¿sería mejor por los RCA?
Espero vuestra apreciada ayuda, gracias.
Saludos de Pedro EA5NI desde la provincia de MURCIA.
PEDRO - EA5NI.
#334570  - 16 mayo, 2019 10:48
Prueba a quitar el compresor de modulación y bajar ganancia de micro, y luego nos cuentas.
EA1BAB
#334580  - 16 mayo, 2019 14:32
Yo creo que EA4BQN tiene muchísima experiencia como para tener muy en cuenta lo que te diga, también EA2ET
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA3IFN
#334588  - 16 mayo, 2019 19:57
Prueba de poner dos condensadores de 100n a masa, uno a cada lado de las conexiones de la "turbina" (lo mas pegado posible a la turbina.  Si se reduce, ve aumentado el valor de los condensadores hasta que veas que no lo notas.
Aunque normalmente los motores de los ventiladores ya son sin escobillas, no es nada raro que el circuito de conmutación interno genere  interferencias si han escatimado en componentes de reduccion de EMI, cosa a lo que son muy aficionados los diseñadores chinorris.  Me dedicaba al diseño electrónico y frecuentemente estaba involucrado en tratar de solucionar  problemas de interferencias e inmunidad que se detectaban al pasar los test regulatorios. He visto de todo... incluido ventiladores generadores de ruido de banda ancha, aunque eran un poco mas grandes....
EA5NI
#334596  - 17 mayo, 2019 00:30
Vale.
Le bajo ganancia, le quito compresor, le quito TODA la potencia al Icom y lo sigue haciendo.
Mientras esté el ampli en standby...todo limpio de ruido, es cuando lo paso a operativo.
Si si, le he mandado mail a EA4BQN, espero su ayuda a ver que me dice.
Gracias por vuestro interés y cualquier ayuda es bienvenida.
Saludos de Pedro EA5NI.
Adjunto archivo de audio de como se escucha
Edito: Es demasiado grande el archivo SRI
PEDRO - EA5NI.
EA5NI
#334597  - 17 mayo, 2019 06:18
¿Sale ahora el archivo de audio?
PEDRO - EA5NI.
EA2AJO
#334598  - 17 mayo, 2019 08:41
Si sale, perfecto.
En el se oye un mosquito trompetero gigante 🙂
73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5IMJ
#334599  - 17 mayo, 2019 08:55
Hola, parece que es una interferencia activa del motor, lo mismo hay un problema en el, seria cuestion de hechar un vistazo en el esquema y ver que tenemos, lo mismo ya trae esos filtros y estos han fallado, bien el motor esta tocado en el sentido de que tiene una averia, ya digo, antes de nada evaluar que esta ocurriendo. si puedes decirnos la marca y modelo exacto mejor, para asi buscar info
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA5NI
#334640  - 17 mayo, 2019 23:10
Bueno, respuesta de EA4BQN:
1- No escucha el archivo de audio
2- Que si es de la turbina, que la cambie
Eso es lo que tengo.
Una pregunta por si fuera alguna chorrada por inductancia o...yo que se!!!!
¿Puede ser que tengo el acoplador justo encima del ampli?
A la pregunta de la marca y modelo: Es un HF62 de los que fabrica EA4BQN, si me preguntas otra cosa, no se, pués ni lo he abierto.
Sigo investigando
Edito: He cambiado el acoplador de sitio y lo sigue haciendo 😭
PEDRO - EA5NI.
EA4SE
#334642  - 18 mayo, 2019 00:14
Hola , joe que misterio , yo tengo este ampli con una 950 unos auriculares akg y no me da ruido la verdad hace 3 años tube otro con una icom 7200 y unos auriculares shenseir y tampoco me daba ruido.
Por probar probaría con otros auriculares , tambien a poner el ampli en otro sitio mas alejado, comprobar latiguillos o ponlos de cable de baja perdida , si pasa el cable del heil cerca intenta pasarlo por el lado contrario , no se es ir probando , me es raro que la turbina te de problemas , no se si podras igualmente abrirlo y a los cables de alimentación de la turbina ponerle unas ferritas , en fin algo sera.
Ya nos diras como acaba esto.
no name 🤣
EA5NI
#334648  - 18 mayo, 2019 08:32
Tengo problema de espacio y tal como lo tengo, tiene que quedarse. Podeis ver la foto en mi qrz.com
Si voy al mar se seca!! Ya diré algo si es que lo soluciono.
Saludos de Pedro EA5NI desde la provincia de Murcia.
PEDRO - EA5NI.
EA3GZR
#334649  - 18 mayo, 2019 09:14
Desconecta la turbina y alimentala directamente por fuera,si es 220V a la coriente,sino en otra fuente externa,con el ampli apagado,ya veras si es la turbina o no . Si no hace nada,deberia ser un acoplamiento entre circuitos,entonce instalas su alimentacion con otro cable quitando asi posible acoplamiento.
Ya nos diras.
un saludo
EA5NI
#334650  - 18 mayo, 2019 09:30
Gracias, probaré cuando pueda.
Lo voy a probar en casa de un amigo, a ver si también lo hace. Si a el no se lo hace...evidentemente el problema está en mi cuarto.
PEDRO - EA5NI.
EA5NI
#334715  - 19 mayo, 2019 23:12
Bueno, en casa de mi amigo NO  hace tal ruido molesto, de ninguna de las maneras.
Solución: Desconectado el ventilador "cojonero" y sustituido por otro, ya está.
Como lo tengo todo muy junto, me sale ruido de ambiente de ventiladores de la fuente, ordenador y algo mas, pero eso es ruido del cuarto, no el ruido ese mosquitero.
Gracias a todos y hasta otra.
PEDRO - EA5NI.
