Ruido antena dipolo
Ruido antena dipolo
EA6AM
#31671  - 12 noviembre, 2015 21:52
Buenas noches
Caso estraño con los dipolos monobanda de 40 y 80 en el mismo balum (balum dd los que hace Enrique EA5EE) a 11 metros de altitud cable coaxial RG 213 y vientos de drizas de velero el ruido es insoportable equipo Icom 756 Pro II fuente telecom de 30
Lo que hace que las señales que esten pordebajo del 57 sea casi imposible escucharlas
En el mismo cuarto de radio segundo equipamento Kenwood TS200 antena vertical de las que hace EA7FN para 80 y 20 mts ruido practicamente inapreciable o muy bajo fuente Diamod 40A
Cual puede ser la causa del ruido la fuente el balum en el cuarto lo he probado todo y no alcanzo a encontrar la solucion
Si fuera una causa esterna plc tdt etc creo que el ruido se recibiria mas menos igual en las dos antenas dipolo y vertical
¿Que opinais ?
Vicente EA6AM
EA3FNM
#285653  - 12 noviembre, 2015 21:57
Hola Vicente,
¿Y si intercambias los equipos el ruido pasa al TS2000?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA6AM
#285654  - 12 noviembre, 2015 22:12
Buenas
Te refieres a poner los dipolos en el ts 2000 y la vertical al Icom
Pues eso no lo he hecho cambiar las fuentes si y nada lo pruebo y te digo algo
#285655  - 13 noviembre, 2015 09:40
Hola Vicente,si te pasa cambiando equipos (seguro que si),puede ser por la propia radiación de los dipolos,aparte de pol horizontal también radian arriba y abajo,y este ultimo hace que reciban qrm de lo que haya en tu qth ,en el del vecino de abajo si tienes etc,o incluso ruido del propio del suelo,con la vertical esto no pasa o esta amortiguada porque (para que entienda todo el mundo),la antena esta de puntas al suelo captando menor ruido que horizontales cuando la fuente de este esta por debajo o por encima de las antenas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#285671  - 13 noviembre, 2015 10:17
A ver si es la fuente esa Telecom 30.
Intercambia las fuentes, para probar.
Se trata de ir probando para descartar posibles causas y llegar, al final, a la causa del ruido.
EA2BQH
#285656  - 16 noviembre, 2015 13:56
Desde luego tiene que probar en un equipo las dos antenas y ver si la vertical recibe menos ruido pero también menos señal de los corresponsales por ser menos eficiente.
Una vez descartado que el ruido venga desde arriba mirar esa fuente...
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
