RUIDO AL TRANSMITIR
RUIDO AL TRANSMITIR
EA5NI
#33815  - 16 noviembre, 2016 10:33
Os pongo en antecedentes para que lo entendais mejor:
Tengo IC-7000, micro Behringer B1, DSP Shark Behringer 110 y ecualizador Behringer Ultragraph pro FBQ 1502.
Bien, cuando transmito me saca ruido tipo alterna, donde menos lo hace es en 40m. Si voy a 10, 15 o 20m lo hace más. Algo curioso al menos para mí: Si transmito con el dipolo rigido de 40m en 10, 15 o 20m lo hace menos, pero si dejo la yagi, aumenta mucho el ruido. Creo que aumentó el ruido a partir de poner el ecualizador. Si desconecto la clavija XLR del micro, lo sigue haciendo cuando pulso PTT.
Ya no se que hacer, le he puesto ferritas y no tengo garantias de que si le pongo un adaptador de impedancias 600:600 (es decir, 1:1) se vaya a solucionar. Claro, gastar pasta sin saber, como que no.
Espero que alguno de vosotros tenga alguna solución. Ahhh, si pongo el compresor del equipo, lo hace más.
Ayudaaaaaaaa............
Saludos de Pedro EA5NI.
PEDRO - EA5NI.
EA5ELF
#303571  - 16 noviembre, 2016 16:12
Bucles de masa.
En alguno de los componentes de microfonía tienes mal la masa o no son todas las masas comunes.
Lo hace menos al cambiar de antena porque al no transmitir con la antena adecuada radias menos potencia, pero el problema no viene por la antena, si no por el blindaje de todos los componentes, o el Behringer B1, el DSP Shark Behringer 110, o el ecualizador Behringer Ultragraph pro FBQ 1502, No están cumpliendo con su blindaje.
#303582  - 16 noviembre, 2016 17:17
Pon las ferritas en el cable de antena y prueba.
EA5HA
#303585  - 17 noviembre, 2016 07:33
Hola Perico....
En tu comentario me falta una cosa ¿Que pasa si usas el micro de mano?.
EA5NI
#303616  - 17 noviembre, 2016 10:23
Que tal Jesús? ;)
Si uso el de mano, sin que pase por todos los trastos, sale muy bien (sin ruidos). 😆
Si lo uso pasando por dsp y ecualizador hace ruidos. :angry:
Me han dicho que ponga un condensador electrolítico de 1uf a entrada de micro y a la señal del previo. Me falta hacerlo, cuando lo haga diré que tal va la cosa. :whistle:
PEDRO - EA5NI.
#303619  - 17 noviembre, 2016 14:11
Pongo los"trastos" jeje uno por uno a ver cual produce el ruido,quitar uno y poner otro invertir,asi podras ver cual es el cupable o cuando estan los dos.
EA5HA
#303625  - 17 noviembre, 2016 14:24
OK Pedro
Recuerda que el pin de micro de Icom tiene "Voltios", por eso puede dar problemas.
8-pin Modular (IC-703/706/2000/7000)
Pin 4: PTT
Pin 5: Microphone Ground
Pin 6: Microphone In*
Pin 7: Ground
*Pin 6 also carries voltage for the electret elements used in Icom mics. This voltage must be blocked for use of Heil Sound dynamic elements
EA5NI
#303626  - 17 noviembre, 2016 23:47
Bueno, se ha puesto el condensador y sigue el problema del ruido. :dry:
Pero he descubierto algo: Los conectores XLR que van al ecualizador IN/OUT, los he sacado del ecu y los he conectado entre si directamente (son macho y hembra) y el ruido a desaparecido totalmente :woohoo: . Un audio cristalino, excelente. Claro, esto se debe a que he prescindido de la conexión del ecualizador. Vale, doy por hecho que el problema está en el ecualizador tras realizar otras pruebas. Pero entonces me quedo sin ecualizar, algo que no quiero :whistle: ; por tanto, me queda saber como quito el ruido que proviene del ecualizador. Ferritas ya he comprobado que no son la solución.
Me han comentado que tocando el oscilador interno podría solucionarse, pero.... :blink:
En fín, si podeis aportar algo, será bienvenido.
Espero vuestros aportes, gracias como siempre.
PEDRO - EA5NI.
EA1S
 EA1S
#303658  - 18 noviembre, 2016 00:41
En su dia tuve una linea Behringer la cual tambien me daba problemas de ese tipo, la solucion fue aislar la tierra de los enchufes.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#303586  - 18 noviembre, 2016 09:40
Cuantas ferritas has puesto?.
EA5NI
#303669  - 18 noviembre, 2016 10:23
Hola Angel.
4, las que tengo.
PEDRO - EA5NI.
EA5NI
#303671  - 18 noviembre, 2016 12:28
He hecho un pedido de 20 ferritas, si no se arregla......... :blush:
Bueno esperaré a ver que pasa. :dry:
PEDRO - EA5NI.
#303675  - 18 noviembre, 2016 18:45
Para saber si hacen efecto, busca la potencia mínima en la que empieza a hacer ruido, con y sin ferritas en el cable de antena.
EA7OC
#303572  - 18 noviembre, 2016 20:28
Pedro, no tengo los mismos equipos que tú pero sí que tuve el mismo problema y añado que me entraba también RF por algún lado... vamos un desastre.
En mi caso, tenía ruidos de masa y RF incluso con poca potencia. Le instalé una caja de inyección directa DI400 de Behringer a la salida de los equipos de audio y antes de la entrada de micro de la emisora y problema totalmente solucionado hasta tal punto que puedo transmitir con 1Kw sin el más mínimo ruido.
En la foto puedes verlo encima del ultra-curve
Suerte.
EA7OC, Luis
EA5NI
#303701  - 23 noviembre, 2016 17:04
Bueno, recibidas y puestas las ferritas al coaxial, le he puesto las 20 y sigue igual.
He hecho varias combinaciones con ellas a diferentes cables y si quieres arroz Catalina :(
EA7OC, ¿Podrías pasarme tu número de tlf y yo te llamo? Gracias.
Insisto, al ecualizador va el IN y el OUT, pués si los conecto entre sí todo perfecto, los vuelvo a poner en el ecu y....halaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! :ohmy: Ruido :S
Me resisto a rendirme, pués quiero ecualizar.
PEDRO - EA5NI.
EA5ELF
#304038  - 23 noviembre, 2016 17:48
Ya comente al inicio des post de donde venia el problema.
Ademas que estos elementos no están diseñados para radioaficionados, los de Behringer son de muy mala calidad y bajo coste. En cuanto a normas contra EMI dejan mucho que desear.
Abre el ecualizador y verifica todas las masas. Incluso las del propio diseño de su electrónica, fuente alimentación, conectores de entrada/salida, etc.
EA5NI
#304041  - 24 noviembre, 2016 18:43
Bueno.
Señores...Ya apareció la "rata" y se ha solucionado el problema de ruido :laugh: .
Como os dije, el problema se identificó en el ecualizador. Bueno, tan sencillo que es que me meo :laugh: Le he desconectado la tierra del chasis del ecu..... et voilà :woohoo: !!!!!!!!!! El ruido se ha ido con viento fresco. Vaya por c..o que me ha dado y preguntando por mil sitios!!! y resulta que al abrir el ecu lo primero que he visto es la tierra y me he dicho...¿Por que no la quitas? :whistle: Dicho y hecho.
Bueno, os agradezco a todos vuestros aportes, de verdad. ;)
Quizás sirva para otro colega con el mismo problema.
PEDRO - EA5NI.
