Ruedas de teflon
Ruedas de teflon
EA6Y
 EA6Y
#7657  - 21 diciembre, 2009 16:11
Alguien sabria donde conseguir ruedas de teflon para que se deslicen por un tubo de 400mm.Gracias
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
#89778  - 21 diciembre, 2009 16:38
De que medida,con o sin rodamiento en el centro.?
EA2AXT
#89777  - 21 diciembre, 2009 16:40
como las ruedas estan pensadas para pisar en plano y no en curva te recomiendo que compres naylon cilindrico
lo taladras en el centro con una broca de 10/12 le pasas en el centro un tornillo preto con tuerca para que sirva de eje se lo acoplas al taladro y con un trozo del mismo tubo metalico afilado lo colocas de cuchilla para hacer el desgaste deseado.
un saludo
#89783  - 21 diciembre, 2009 16:46
Depende para lo que es,pero es una solucion.
EA3EDU
#89776  - 21 diciembre, 2009 16:54
Seguro que son 400 mm. o son 40 mm. ? Porque 400 mm. no es un tubo, es casi una rueda.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA6QY
#89775  - 21 diciembre, 2009 17:54
Buenas tardes a todos, Hola Biel este verano pasado modifique una torreta para EA6ST que le hemos añadido un "ascensor" con la puntera y las ruedas no nos quedo otra que tirar de torno y fabricarlas para que apoyaran bien en los tubos de la torre te adjunto una foto para que tengas una idea de lo que hemos hecho
saludos y buen cacharreo [img size=512] [/img]
#89801  - 21 diciembre, 2009 18:34
Muy bien,pero abajo no hay?
EA1BL
#89805  - 21 diciembre, 2009 19:12
el invento esta muy bien pero como se soluciona el pase al segundo tramo de la torre ??
Adolfo
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA6Y
 EA6Y
#89813  - 21 diciembre, 2009 19:56
La torre tiene 21 metro y esta solucionado el pase de un tramo al otro, si bien no encuentro torno en Mallorca el tubo es de 4 CM cilindrico y necesito 16 ruedas para dos carros.Habia una opcion de hacerlo con tubo cuadrado pero al final la estamos construyendo con tubo galvanizado cilidrico ,medidas de la torre 50x50 autosoportada,la torre es cuadrada.Obviamente cada carro tiene que llevar 8 ruedas.Necesito algun telefono de alquien que me las pueda fabricar a medida.Gracias
´73 de EA6Y
EA3EDU
#89822  - 21 diciembre, 2009 20:00
Ahora si Biel, 4 cm. = 40 mm.
Saludos, Mariano.
EA6QY
#89804  - 21 diciembre, 2009 20:14
Porque cuando se hizo la foto no estaban montadas y el propietario no quiso que bajara hasta el suelo solo a nivel de terraza así que el invento solo baja tres metros +-
Biel si te das una vuelta por algún polígono industrial encuentras un taller de reparación de maquinaria agrícola o algún herrero que se dediquen ha hacer rejas o algo por el estilo e incluso donde compraste el material para hacer la torre te pueden orientar donde encontrar un tornero
#89826  - 21 diciembre, 2009 20:20
Una idea de Ioan EA3BSG ,lo podrias hacer algo similar con 2 rodamientos puestos a 90º,seria algo mas robusto.
EA8BPX
#89828  - 22 diciembre, 2009 02:04
si el tornero te cobra lo que me cobro a mi en Tenerife por 6 ruedas de Teflón vas listo, de ORO las consigues por cualquier bazar ...................... mas baratas.
73 @ve EA8BPX
EA1YV
#89774  - 22 diciembre, 2009 10:52
Pongo una foto de mi torre Prosistel que creo os puede ayudar.El sistema de ascensor es el mismo, los rodamientos son metálicos en vez de teflón, y se encuentran en el comercio, no hace falta hacerlos de encarga, el coste debe ser mucho menor.
EA1YV
#89773  - 22 diciembre, 2009 10:56
A ver ahora si sube la foto
EA1YV
#89772  - 22 diciembre, 2009 10:57
A la tercera irá la vencida ? [img size=599] [/img]
#89931  - 22 diciembre, 2009 11:10
Si pero a la larga el galvanizado se estropea, en eso tiene razon nuestro amigo EA6,es mejor cambiar los rodamientos que galvanizar otra vez la toreta.
Bueno esto va al gusto de cada uno.
EA2DS
#89823  - 22 diciembre, 2009 11:18
EA6DX. En el Comercio de Plástico Industrial dispones de TUBOS de TEFLON y otros derivados, en diversos diámetros. Por supuesto que hay barra ciega, tubo y otros perfiles de serie.
Sólo tienes que cortar rodajas del ancho necesario y ya tienes las ruedas.
No necesitan rodamientos dado que el Teflón es "autolubricante" por su capacidad "antifricción" y es un aislante exquisito para la RF.
El Teflón es un "Polímero" patentado por DuPont pero existen montones de otros Productos parecidos como el Akulón, Ensilón, Estalón, Nylon, Dacron ..con estos nombres patentados por las Industrias Químicas respectivas...
El Teflón resulta más caro.
En el caso del Nylon y otros precidos, poseen calidad higroscópica que con el agua de lluvia puede alterar sus dimensiones y perder deslizamiento sobre ejes demasiado ajustados.
Yo poseo un Carro de Varada para botar o sacar de la mar mi barquito, cuyas ruedas van con casquillos de "teflón" que no sufren estas influencias.
Suerte.
73s de Juan
EA2DS
#89933  - 22 diciembre, 2009 12:09
Hola Juan,
El teflon es bastante blando y te aguanta en el carro de varada ?
EA3VN
#89771  - 22 diciembre, 2009 17:14
por lo leido de momento no tengo claro si las quieres de teflón por aislar RF o por suavidad de rodadura y el caso es que el teflón es un excelente aislante de RF y tiene unas propiedades antifricción mecánicamente muy empleadas. Sin embargo es muy blando para rodadura. El problema que te presentará es que de estar apoyado en una posición se producirá una faceta ( aplanamiento ) y cuando tenga de rodar no podrá hacerlo. Si en este caso arrastras el carro entonces se deslizará sin rotar y la facetá se hará mayor con lo que en nada será una rueda inútil.
Podrías hacer un planteamiento diferente
- utiliza para la rueda cualquier material que te resulte fácil de obtener y que te ruede bien sobre tu superficie. El nylon es buen candidato y de hecho venden rodaminetos con revestimiento, mira también ruedas de ferretería, hay modelos que los podrás canibalizar. También para intemperie mirate el Celotex, mezcla de baquelita y tejido, que es muy duro y presenta buenas propiedades mecánicas para esta aplicación - muy usado en poleas de enbarcación )
- ahora, si quieres aislamiento, emplea el teflón para soportat la rueda. Si por ejemplo puedes emplear plancha el mecanizado te resultará fácil.
73 de Enric, EA3VN
